- lexuss2008
- Благодарил: 539 раз
Ещё нет.Пустой офис,без 20 менеджеров,один охранник чечен о старте не в курсе.
- lexuss2008
Мутный писал(а) 01 сен 2017, 14:24Старт будет 21-го.
Мутный определитесь с датами)Мутный писал(а) 26 июл 2017, 11:35Только что узнал - старт продаж будет в конце августа. Инфа точная.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Старт продаж может быть в любой момент.
- konst
Мутный
- Благодарил: 6 раз
Ранее дата была железная. Но была перенесена по независящим от ПИКа причинам.... 21- е - дата, которую вам пока не скажет никто, но она вернаяlexuss2008 писал(а) 01 сен 2017, 16:27Мутный определитесь с датами)
Олег_1970
- Благодарил: 928 раз
Мутный писал(а) 01 сен 2017, 17:29Ранее дата была железная. Но была перенесена по независящим от ПИКа причинам.... 21- е - дата, которую вам пока не скажет никто, но она верная
Во вложении ничего не видно, что там написано?
- Благодарил: 30486 раз
боян про выдачу разрешения на стр-воОлег_1970 писал(а) 01 сен 2017, 19:55Во вложении ничего не видно, что там написано?
- ankl.su
- Благодарил: 160 раз
Заготовка панорам по ЖК Ясеневая 14 с высоты: https://ankl.su/p/temp/yasenevaya1420170831fs.html
Ссылка временная. Дайте знать, когда появятся планировки типовых этажей - сделаем наложение и разместим на постоянку.
Бес
Этажи в первом сообщении.
P.S. инфа из пика, но не от продаванов, из "соседнего отдела" ))) так что "кривоватая". Старт продаж в начале сентября.
С 11 по 17-е как-то на начало не тянет.
Поэтому если инфа верна, но на этой неделе.
Similio
- Благодарил: 13 раз
Судя по панораме Паркинг будет надземный и какой то узкий, странно. Видел такой же их дом когда ехал во внуково на аэрокэспрессе, он как раз стоит рядом с жд..внешне видок сильно на любителя., правда там цветовая гамма еще атасная, зеленый серый. Понятно что эконом, но все равно довольно мрачновато.
- Pozitifff
Бес
В первом сообщении ссылки на планы. И паркинга в том числе.
Он подземный. Под всей площадью внутреннего двора.
- ПИК Ясеневая 14 подземный паркинг.pdf
- (2.43 МБ) 66 скачиваний
Бес
Трешку хочется....
А вариантов... Либо окна в сторону, но 10 квартир на этаже на 2 лифта на 16 этажей, либо 5 квартир на этаже на те же 2 лифта на те же 16 этажей.
Но окна на Ясеневую.
Это же вообще какой-то трэш будет
Маленькие не рассматриваю.
Есть кто жил в 10 квартир на этаже?
andrew
- Благодарил: 23 раза
Возьмите повыше, и Ясеневую не будет видно, и ничего с нее не долетит. Панорамный вид на центр будетБес писал(а) 05 сен 2017, 15:39Но окна на Ясеневую. Это же вообще какой-то трэш будет
Бес
16,15, ну 14... Всё, дальше шум, пыль и грязь вся будет в окне. Да и 14-16 тоже под вопросом. Там такая движуха по Ясеневой.andrew писал(а) 05 сен 2017, 16:24Возьмите повыше, и Ясеневую не будет видно, и ничего с нее не долетит
andrew писал(а) 05 сен 2017, 16:24Панорамный вид на центр будет
