IrinaK
Благодарил(а): 531 раз
Сообщение IrinaK »
Из всех квартир, где жила (от 3 до 16), больше все понравилось на 4 этаже (5-этажный дом). Окна квартиры были вровень с кронами деревьев, верхние ветки прямо окон касались, весной-летом при открытых окнах ощущения непередаваемые, связь с природой чувствовалась что-ли) Но там с той стороны, куда окна выходили, дорог не было вообще, просто территория между двумя домами, засаженная деревьями.
makpootshveddv
makpoot
Благодарил(а): 506 раз
Сообщение makpoot »
IrinaKИз всех квартир, где жила (от 3 до 16), больше все понравилось на 4 этаже (5-этажный дом). Окна квартиры были вровень с кронами деревьев, верхние ветки прямо окон касались, весной-летом при открытых окнах ощущения непередаваемые, связь с природой чувствовалась что-ли) Но там с той стороны, куда окна выходили, дорог не было вообще, просто территория между двумя домами, засаженная деревьями.
С третьего по пятый и окна во двор самый кошерный вариант)) Не понимаю я нынешних любителей высоты, да и вредно это имхо...
youserj
Благодарил: 79 раз
Сообщение youserj »
makpootС третьего по пятый и окна во двор самый кошерный вариант)) Не понимаю я нынешних любителей высоты, да и вредно это имхо...
С нынешним кол-вом авто вредно жить ниже 7.
makpoot
Сообщение makpoot »
youserjС нынешним кол-вом авто вредно жить ниже 7.
Если дом близко к шоссе согласен 7-10 оптимал для старых домов (2,7) потолки первый этаж низкий. И 5-8 этаж для новых монолитов (3,0) потолки и первый этаж как два жилых. 5 лет назад я лично участвовал в замерах в домах на Варшавском шоссе. В далеке от него, с окнами в зеленый двор, разница по основным показателям между 3 и 10 этажами была на уровне погрешности. В доме с окнами на шоссе разница между 3им и 8ым этажом была существенна.
Lissi
Благодарила: 101 раз
Сообщение Lissi »
makpootЕсли дом близко к шоссе согласен 7-10 оптимал для старых домов (2,7) потолки первый этаж низкий. И 5-8 этаж для новых монолитов (3,0) потолки и первый этаж как два жилых. 5 лет назад я лично участвовал в замерах в домах на Варшавском шоссе. В далеке от него, с окнами в зеленый двор, разница по основным показателям между 3 и 10 этажами была на уровне погрешности. В доме с окнами на шоссе разница между 3им и 8ым этажом была существенна.
Я правильно поняла, замеры в пределах одного дома проводились- и разные показатели со стороны дороги и со стороны двора, который в общем то находится не далеко от дороги?
DmitriyS
Благодарил(а): 44 раза
Сообщение DmitriyS »
Zinfandel Ликвидный вариант в будущем.
Не факт. Сейчас продаю квартиру на 14-м этаже в 17-ти этажке. Был звонок от риэлтора что клиент хочет посмотреть, договорились на просмотр. Потом перезванивает, отказывается. Говорит клиент рассматривает не выше 7-го. Пытался объяснить что сейчас чем выше этаж тем дороже, вид лучше, воздух чище, света больше - безрезультатно. Беспроигрышным вариантом считаю середину дома. Прошлые продажи 7 и 8 этажи аккурат серединки ушли довольно быстро.
_Daria_
Благодарила: 97 раз
Сообщение _Daria_ »
Lumi SiiliВысокий этаж рекомендовал аллергоролог. Он давлением не занимается. Я думаю, он имел в виду, что наверху меньше пыли и пыльца не долетает, что для аллергика важно.
Я живу на 18, родители на 23. К плюсам еще можно отнести,что летом нет комаров :D пыли в городской квартире много и на высоком этаже. Окна грязнятся сильнее те, что на дорогу выходят. В идеале окна во двор надо.
Про пыльцу. Возможно, действительно не долетает, потому что у папы аллергия на цветение на даче была, а в квартире ее не было.
Проблем с давлением я не отмечала, родители так же не связывали никогда плохое самочувствие именно с тем, что на высоком этаже живут. Хотя конечно на смену погоды реагируют в силу возраста. Но сильнее реагировать на погоду на 23 этаже они не стали. До этого много лет жили на 5 этаже.
Вообще мои родители, как и я любят высокий этаж, и живут на нем с удовольствием. Если ваши родители тоже любят, то проблем не должно быть. Если боязнь высоты есть, то не надо брать высокий.
Zinfandel
makpoot
Сообщение makpoot »
LissiЯ правильно поняла, замеры в пределах одного дома проводились- и разные показатели со стороны дороги и со стороны двора, который в общем то находится не далеко от дороги?
Нет в разных домах, один на шоссе прям стоял, метров 20 (окна на дорогу). Другой в глубине от шоссе 250 метров (окна во двор)его от шоссе прикрывали еще две пяти этажки.
Пампам
Благодарила: 1 раз
Сообщение Пампам »
Я сама гипертоник,по моему опыту , давление больше всего долбит в машине,при быстром движении с перестроениями,муж очень резок при вождении,когда вожу сама проблем не ощущаю,хотя и я при вождении не туплю, зависимость от этажа не отмечала,если начало скакать,то только таблетки и свежий воздух,не зависимо от того,свежий он на балконе 25-го этажа или на улице.
О себе,все детство провела на втором этаже,затем седьмой(испытывали панический страх даже в квартире у окна,про балкон вообще молчу),затем третьей,комфортно,затем восьмой,а потом захотелось все выше и выше,теперь 16-й рассматриваю,как низкий.Сйчас ,как уже писала 25-й и главным плюсом считаю последний этаж(без соседей над головой!!! И минимум соседей по бокам) от шума которых иногда,не только давление может подняться,но и гипертонический криз получить легко.
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Что касается аллергии ,то этаж тут не сильно спасает,т.к.спускатся вниз все равно приходится,дороги сыпят всякой дрянью и ситуация с каждым годом все усугубляеться,по крайней мере для меня,от естественных аллергенов ,возможно высокий этаж и спасет,пыльца так высоко может и не поднимется
Zapad
Благодарил(а): 112 раз
Сообщение Zapad »
remo78 писал(а) 20 июн 2017, 22:53Если так, то высоковато будет, я бы хотела этаж 7-10...И не поняла куда в башнях будут выходить окна студий - на восток или на запад в сторону 1 корпуса ... Если на восток, то тоже не подойдет - сейчас есть комната с восточными окнами - мрак мрачный :suicide2: окна в студии только на юг, юго-запад, запад ...
а что не так с окнами на восток? мрачно вроде быть не должно?
САЛОМЕЯ
Сообщение САЛОМЕЯ »
Zapad писал(а) 21 июн 2017, 16:10а что не так с окнами на восток? мрачно вроде быть не должно?
На восток реально темно. В час проснулся - уже солнца не увидел :D Или на работе просидел. Для меня хорош юго-запад. Юг в идеале жарковат , если все окна на него.
1 Юго- запад
2 Юг
3 Запад.
Встречала любителей севера :o
Ласточкин
DmitriyS
Я считаю что спальни на север это плюс. Можно пережить жару без кондиционера.
Zapad
Сообщение Zapad »
САЛОМЕЯ писал(а) 21 июн 2017, 18:18На восток реально темно. В час проснулся - уже солнца не увидел :D Или на работе просидел. Для меня хорош юго-запад. Юг в идеале жарковат , если все окна на него.
1 Юго- запад
2 Юг
3 Запад.
Жил как-то в комнате на восток, напрягало как раз избыточное солнце по утрам, если забыл на ночь задёрнуть штору.. но точно никаких проблем с темнотой :?: этаж был 9ый
Rosso
Благодарила: 86 раз
Сообщение Rosso »
Мой рейтинг сторон света:
1) восток/юго-восток
2) юг/юго-запад
Север очень тёмный, возможно для спальни, но на любителя. Запад - длинные вечерние лучи заката очень утомляют, ну и не по фен-шую.)
nebo_113
Благодарил: 119 раз
Сообщение nebo_113 »
Жил окнами на запад на 11 этаже, июнь-август с где то с 15.00 до 18.00 пекло жуткое!!!
мой топ:
1. юго-восток
2. юг
3. юго-запад
