115
52%
40
18%
67
30%
Всего голосов: 222
Шуршуля
Благодарила: 18 раз
Сообщение Шуршуля »
MNU писал(а) 19 май 2017, 22:14П-46, несколько раз включали для проверки, выдувает будь здоров, фиг дверь домой закроешь. А домофонную вообще не реально.
Я ничего не понимаю в пожаротушении в высотных зданиях, но почему я этот "всос" воспринимаю как искусственное усиление тяги.
Как в русской печи, чтобы разгорелось сильнее, трубу открывают, тягу увеличивают.
Всос удалит массу дыма с воздухом, на его место всосет с нижних этажей свежий воздух. Пожар усиливается от притока кислорода, искусственный "всос" не может его не спровоцировать. ИМХО.
:oops: Или как?
А пожарка поедет тоже из Красногорска? А у них есть машины или вертолеты, работающие на 100 метровой высоте?
Митинская-то пожарка в километре, но поедет ли? и есть ли там нужное, если в Митино 80% домов вдвое ниже.
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Нужнее тогда уж брызгалка в потолке. В каждой квартире. И в коридорах
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
Помимо всоса на каждом этаже(у нас) есть гидрант с рукавом и балконы с люками, но люки все завалили. Особо чувствительным можно купить индивидуальную лебёдку эвакуатор, предназначенную для спуска во время пожара с верхних этажей. Я в своё время хотел купить, но она дорогая была.
expert
expert
Благодарил: 9 раз
Сообщение expert »
СергейСергей писал(а) 21 май 2017, 22:50Помимо всоса на каждом этаже(у нас) есть гидрант с рукавом и балконы с люками, но люки все завалили. Особо чувствительным можно купить индивидуальную лебёдку эвакуатор, предназначенную для спуска во время пожара с верхних этажей. Я в своё время хотел купить, но она дорогая была.
Вроде этой?
https://www.pozhbud.com.ua/vmchk/strakho ... dacha.html
expert2
Alienora
Благодарил: 9 раз
Сообщение Alienora »
elvenbow писал(а) 19 май 2017, 09:34Да, ветка длинная, но чем она неудобная? Смотря, где работаешь. Зато поезда новые ездят, там уже нет старых вагонов. Пешая доступность до метро всегда являлся большим плюсом любого объекта. Не нужно использовать дополнительный транспорт и деньги, всегда знаешь во сколько приедешь на работу.
не спорю, пешая доступность до метро это хорошо)
жаль ветка не очень удобна тем что длинная)))) почти в два раза больше ехать до кольцевой, чем по фиолетовой))
на фиолетовой ветке кстати тоже поезда уже новые, не только Русич ходит, но и "Москва"- самый новый поезд запустили)
elvenbow писал(а) 19 май 2017, 09:34К минусам я бы еще добавил 12 квартир на этаже. Дом новый, значит много кто будет с детьми, а это значит, что всем в одно время нужно будет выйти на работу и в школу. Представляете, сколько потребуется времени, чтобы выйти из дома, живя на средних этажах?
да, а по большому числу жителей в подъезде сопутствующий вопрос, почему не планируют сделать консьержа внизу, к вопросу безопасности. Видеонаблюдение это конечно хорошо, если за ним кто-то наблюдает, а если просто - условность какая-то.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
shveddv писал(а) 19 май 2017, 10:34Можно будет купить кладовку отдельно. Они предусмотрены.
я больше писала про такие кладовки, типа "гардеробной", в такую не набегаешься, нужна под рукой ))))
те кладовки, которые отдельно, они больше замена балкону, где велик поставить или лыжи))
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Фифа писал(а) 19 май 2017, 17:05Кондиционер не гоняет воздух от наружного блока к внутреннему. Между блоками циркулирует хладагент (например, фреон), который во внутреннем блоке нагревается, в наружном охлаждается. Так что даже если в комнатушке наружного блока разведётся плесень, то в квартиры через кондиционеры она не попадёт.
Фифа, спасибо за пояснение))
а вопрос такой, почему-то же внешние блоки практически везде выносят на улицу? (в других домах)
так бы делали себе комнатку внутри везде и все. просто я первый раз с подобным проектом сталкиваюсь, когда это все замкнуто внутри, поэтому и удивляет.
MNU
Благодарил: 14 раз
Сообщение MNU »
Шуршуля писал(а) 21 май 2017, 22:25Я ничего не понимаю в пожаротушении в высотных зданиях, но почему я этот "всос" воспринимаю как искусственное усиление тяги.
:oops: Или как?
Дымоудаление — процесс удаления дыма и подачи чистого воздуха системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений. Работа системы противодымной защиты подвержена действию множества с трудом поддающихся учёту факторов, в основе которых лежат сложные, многообразные явления, наблюдаемые при пожаре: химические реакции горючих материалов с кислородом воздуха, сложный теплообмен, диффузия, турбулентное перемешивание пространственных неизотермических потоков воздуха и продуктов горения.
Система противодымной защиты здания или сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения[1].
Системами противодымной вентиляции защищаются помещения не имеющие естественного освещения.
Применение систем общеобменной вытяжной вентиляции для дымоудаления на пожаре может существенно изменить газообмен и динамику пожара в целом, поэтому решение об их использовании принимает руководитель тушения пожара (РТП).
В новостях читал, что из разных областей пожарные не ездят (только в особых и крайних случаях\чп), тут скорее всего так же будет.
expert
Благодарил: 9 раз
Сообщение expert »
Сделал расчет-выкладку по поводу лифтов в 1-м корпусе в утренние часы, когда все идут в школу/на работу.
Итак.
32 этажа, которым потребуется лифт. Практика показала, что даже живущие на 2-м этаже, пользуются лифтом :)
4 лифта.
Средняя максимальная загрузка в каждый лифт - 7 человек.
Скорость спуска/подъема - 2 секунды/этаж.
Среднее количество жителей на этаже - 12 квартир по 3 человека = 36 человек на этаже.
С учетом того, что у нас 4 лифта предполагаем, что в "час пик" наш лифт поедет сверху и будет останавливаться каждый 4 этаж. Итого 8 остановок за весь спуск.
На вход/выход беру 8 секунд.
Полный цикл движения лифта с нижнего этажа до верхнего и потом вниз с учетом выкладок займет ровно 3 минуты.
Полагаем, что в "час пик" примерно 75% жителей покидают квартиры.
Таким образом надо перевезти с 32 этажей вниз на 4 лифтах порядка 864 жителей.
Если все жители одновременно столпятся на этажах и будут ждать лифт, то в итоге получаем:
864/28*3 = 92 минуты.
Требуется 92 минуты, чтобы все жители отправились по своим делам в "час пик".
Если один лифт сломается, то на это же уже потребуется 124 минуты.
Шуршуляexpert2
expert
Благодарил: 9 раз
Сообщение expert »
Обращает на себя внимание 4евро на 5 этаже от 10,4 млн.руб. Болтается точно с конца апреля. Видимо оставили, чтобы на информации по корпусу не было от 11 млн.руб. :D :D :D
expert2
Alex001
Благодарил: 298 раз
Сообщение Alex001 »
expert писал(а) 22 май 2017, 00:20Сделал расчет-выкладку по поводу лифтов в 1-м корпусе в утренние часы, когда все идут в школу/на работу.
Итак.
4 лифта.
Про расчеты с лифтом поржал :rofl:
Время ожидания-спуска не превысит 3 минуты даже по теории вероятности ;)
elvenbow
Благодарил: 19 раз
Сообщение elvenbow »
Alienora писал(а) 21 май 2017, 23:58не спорю, пешая доступность до метро это хорошо)
Да, поезд "Москва" очень даже хороший, думаю, что запустят его и на синей ветке в скором времени. Я имел в виду, что на синей ветке уже не встретить шумных и старых "Ежей", которые еще бывают на фиолетовой. На синей ездят только "Русичи", да и бывают именные, красивые, для поднятия настроения :))
Ну а так да, ветка очень длинная. Если работа будет где-то рядом по этой ветке, то вполне комфортно ездить.
Захар
Благодарил: 335 раз
Сообщение Захар »
expert писал(а) 22 май 2017, 07:44Обращает на себя внимание 4евро на 5 этаже от 10,4 млн.руб. Болтается точно с конца апреля. Видимо оставили, чтобы на информации по корпусу не было от 11 млн.руб.
В рекламе - от 3 005 420 :D
elvenbow
Благодарил: 19 раз
Alex001 писал(а) 22 май 2017, 07:58Про расчеты с лифтом поржал :rofl:
Доля правды в этом есть. Я живу на 21м этаже из 22х. Дом был новый, когда мы въехали туда. Было много молодых семей, все дети ходили в школу. Так вот, в час пик, когда всем нужно было ехать на работу и отводить детей в школу, начиналось веселье. В доме 4 лифта, два легковых, два грузовых. Но даже это не помогало. Когда спускались, приходилось останавливаться почти на каждом этаже и смотреть на людей, которые не могли уже зайти в лифт. И часто бывало, что терпения у людей не хватало и они заходили в переполненный лифт, а система перегрузки уже не работало, поэтому часто застревали на первом этаже. В общем и целом, спускаясь даже с предпоследнего 21-го этажа, время могло достигать 3-5 минут без ожидания. Всегда было интересно, а сколько времени занимало у людей на средних этажах и ниже.
Да, кстати, в доме по 8 квартир на этаже против 12. Да и 22 этажа против 33х.
Но больше всего меня интересует, как будут спускаться люди в 12м и 13м корпусах в первой секции в Путилково, там у них по 25 квартир на этаже (25 этажей) :)))
expert
Благодарил: 9 раз
Сообщение expert »
elvenbow писал(а) 22 май 2017, 09:24Доля правды в этом есть. Я живу на 21м этаже из 22х. Дом был новый, когда мы въехали туда. Было много молодых семей, все дети ходили в школу. Так вот, в час пик, когда всем нужно было ехать на работу и отводить детей в школу, начиналось веселье. В доме 4 лифта, два легковых, два грузовых. Но даже это не помогало. Когда спускались, приходилось останавливаться почти на каждом этаже и смотреть на людей, которые не могли уже зайти в лифт. И часто бывало, что терпения у людей не хватало и они заходили в переполненный лифт, а система перегрузки уже не работало, поэтому часто застревали на первом этаже. В общем и целом, спускаясь даже с предпоследнего 21-го этажа, время могло достигать 3-5 минут без ожидания. Всегда было интересно, а сколько времени занимало у людей на средних этажах и ниже.
Получается, что повезёт жителям верхних этажей, так как лифт в первую очередь будет приезжать к ним.
Шуршуляexpert2
elvenbow
Благодарил: 19 раз
Давайте представим самый легкий вариант.
Примерно 30 человек смогут увезти 4 лифта за один заход.
Предположим, что не все 12 человек выйдут из своих квартир, а только 6.
Получается, что 4 лифта смогут увезти 5 этажей.
Предположим, что лифт не будет останавливаться почти на каждом этаже, а сразу ехать вниз, что мало вероятно.
Выходит, что за один раз лифты увезут 33 32 31 30 29 этажи. Второй заход это 28 27 26 25 24, третий 23 22 21 20 19, ну и так далее по схеме.
Теперь вопрос, вы уверены, что люди, живущие на 10м или 7м этаже смогут потратить 3 минуты с ожиданием? :)) Им проще пешком пойти. А прибавтье к этому остановку почти на каждом этаже, это же жуть получается.
expert
Благодарил: 9 раз
Сообщение expert »
elvenbow писал(а) 22 май 2017, 10:39Давайте представим самый легкий вариант.
Все возможно. Но все-таки все жители не сразу будут ждать на всех этажах, 4 лифта сразу не будут останавливаться на одном этаже.
expert2
expert
Благодарил: 9 раз
Сообщение expert »
Вернусь к вопросу, который я задал несколько недель назад на тему что "Все хвалят проект, застройщика и нет минусов".
С СУ-155 тоже неплохо начиналось...
Надеюсь не удалят сообщение.
expert2
