ЖК Новокосино-2, Реутов, ГК Эксперт
Maxed
Благодарил(а): 23 раза
Сообщение Maxed »
wertЧитаю и думаю- мама, как хорошо , что я оттуда слился...
Сейчас самый раз у "попавших в корпуса 1,2,3,5" подбирать все недостроенныеино введенные в эксплуатацию с дисконтом 30-40% от рынка, будут сдаваться, постыдят без света и тепла годик
wert
Благодарил: 162 раза
Сообщение wert »
Maxed Сейчас самый раз у "попавших в корпуса 1,2,3,5" подбирать все недостроенныеино введенные в эксплуатацию с дисконтом 30-40% от рынка, будут сдаваться, постыдят без света и тепла годик
интересная мысль))
maxp
старожил
старожил
Благодарил: 262 раза
Сообщение maxp »
wertинтересная мысль))
нет там дураков пока. ценник немного присел, в среднем по району
Velena
Благодарила: 97 раз
Сообщение Velena »
MaxedСейчас самый раз у "попавших в корпуса 1,2,3,5" подбирать все недостроенныеино введенные в эксплуатацию с дисконтом 30-40% от рынка, будут сдаваться, постыдят без света и тепла годик
"Подбирать"? А с какой целью? Дома всё же достроят?
У меня там студия, в 5 корпусе, такая истерия сейчас на форуме жильцов, что даже растерялась.
Что-то надо делать? Посоветуйте, пожалуйста. Я в такой ситуации первый раз.
Maxed
Сообщение Maxed »
Velena"Подбирать"? А с какой целью? Дома всё же достроят?
достроят достроят! через 2-3-4-5 лет точно достроят
пятый корпус он вроде бы совсем готов
ну может бес тепла и электричества сдадут....потом позже подключат
принимайте как сдадут
Velena
Velena
Благодарила: 97 раз
Сообщение Velena »
Maxedдостроят достроят! через 2-3-4-5 лет точно достроят
Вроде бы готов. Я так поняла, что его должны сдать вместе с подземным паркингом, там в этом еще загвоздка.
Понятно, что сроки будут затянуты прилично, можно будет сбить неустойку за эти месяцы, а может быть и годы? :)
mamonof
Благодарил(а): 106 раз
Сообщение mamonof »
Есть высокорискованное, но интересное по цене предложение в 17корп
https://www.cian.ru/cat.php?id_user=240 ... _version=2
Несколько трешек и двушек. Трешки- 6333000р
Предупреждаю, тут двойные риски, как по докам , так и по недострою.
По докам - мутная схема - вторая уступка. Застрой отдал определенный пул квартир своей первой прокладке по ДДУ. Часть из этих квартир первая прокладка уступила физ.лицу, которое расплатилось с ней векселем от второй прокладки. Теперь же это физ лицо уступает эти квартиры всем желающем.
Просьба по объяве тем кто не собирается брать - не звонить и нигде больше не постить, да бы не создавать лишний ажиотаж, т.к. сам думаю прикупить.
Если есть вопросы, спросите у меня, что знаю отвечу.
Semen4
Благодарил: 120 раз
Сообщение Semen4 »
По корпусу 5 Эксперт начал рассылать уведомления о переносе сроков на 4 квартал 2017.
Velena
MayDay
Благодарил: 68 раз
Сообщение MayDay »
Между прочим, неплохой форум у Вас. И все там давным-давно разжевано если не в теме про Ваш корпус, так в соседних темах - см про корпуса 1,2,3,4,6,7,13. Коротко - на эту писулю, отвечаете Эксперту телегой, что готовы подписать допник о переносе сроков при условии, что застройщик выплатит мне всю причитающуюся по закону компенсацию за проссрочку. Считаете по формуле, сколько там набегает, указываете счет куда переводить деньги, идете на почту и отправляете телегу письмом с объявленной ценностью (ценность - 1 руб) с описью вложения и заказным уведомлением о вручении. Да, в конце телеги указываете, что в случае отрицательной реакции застроя или ее отсутвия будете вынуждены обратиться в суд за неустойкой, компенсацией морального вреда и 50% штрафом от причитающейся неустойки + моралки за нежелание застроя в добровольном порядке исполнять закон. С 1 Апреля начинается просрочка. В июле уже можно идти в суд отсуживать за три месяца. потом еще за три. потом можно вообще расторгнуть дду...
Velena
Velena
Благодарила: 97 раз
Сообщение Velena »
MayDayМежду прочим, неплохой форум у Вас. И все там давным-давно разжевано если не в теме про Ваш корпус, так в соседних темах - см про корпуса 1,2,3,4,6,7,13. Коротко - на эту писулю, отвечаете Эксперту телегой, что готовы подписать допник о переносе сроков при условии, что застройщик выплатит мне всю причитающуюся по закону компенсацию за проссрочку. Считаете по формуле, сколько там набегает, указываете счет куда переводить деньги, идете на почту и отправляете телегу письмом с объявленной ценностью (ценность - 1 руб) с описью вложения и заказным уведомлением о вручении. Да, в конце телеги указываете, что в случае отрицательной реакции застроя или ее отсутвия будете вынуждены обратиться в суд за неустойкой, компенсацией морального вреда и 50% штрафом от причитающейся неустойки + моралки за нежелание застроя в добровольном порядке исполнять закон. С 1 Апреля начинается просрочка. В июле уже можно идти в суд отсуживать за три месяца. потом еще за три. потом можно вообще расторгнуть дду...
То есть, необходимо отписаться на это письмо?
Я правда его ещё не получила.
Возможно отправят на тот адрес, где я три года назад арендовала жильё.
Сколько времени прошло уже.
Допник обязательно надо подписывать?
Velena Допник обязательно надо подписывать?
кто подписывает - теряет возможность судиться за пени. ответить желательно - для суда переписка будет, что застрой не захотел прописывать в этом допнике про выплату пени, в общем, курите тему "суд с застройщиком"
Velena
Олег_1970
Благодарил: 928 раз
Сообщение Олег_1970 »
Shuranкто подписывает - теряет возможность судиться за пени. ответить желательно - для суда переписка будет, что застрой не захотел прописывать в этом допнике про выплату пени, в общем, курите тему "суд с застройщиком"
Правильно желательно , хотя никакого юридического значения для суда не имеет. Застройщик обязан направлять такое уведомление -это обязанность предусмотрено законодательством.
Velena
Velena
Благодарила: 97 раз
Сообщение Velena »
Олег_1970Правильно желательно , хотя никакого юридического значения для суда не имеет. Застройщик обязан направлять такое уведомление -это обязанность предусмотрено законодательством.
То есть в принципе обязать подписать допник меня никто не может?
Письмо является уведомлением?
Кто же тогда станет подписывать и лишать себя шанса получить какую-то компенсацию за этот долгострой?
maxp
старожил
старожил
Сообщение maxp »
VelenaТо есть в принципе обязать подписать допник меня никто не может?
Расчитано на невнимательность и пофигизм
далее про подписание допника в тему "суд с застройщиком"!
