НешкаРаз спецов по профилям оконным нет думаю максимум что можно сделать это толщину профиля померить (если из-за забора можно дотянуться). Стеклопакеты наверное Stis будут.
Обычный объектовый КБЕ, чудес тут ждать не приходится. армировка, понятное дело, самая тонкая. Лишь бы была. На некоторых объектах и её не ставят - тампустой пластик
Если на среднюю фурнитуру денег хватило, то всё нормально. Но по практике, наверняка будет не полная обвязка. Плюс на таких широких створках возможно их провисание со временем. Так что не оставляйте нараспашку надолго!
Если для себя и надолго, то лучше поменять. Если уже с ремонтом и жалко грязь развозить или квартира под сдачу, то сойдет и этот вариант. Не замерзнете
Клапана только надо смотреть какие там. Хорошо бы, если б их можно было закрывать. Иногда для экономии ставят "пустышки", которые круглый год пропускают воздух. Приходится их скотчем заклеивать зимой.
С профилем особо не заморачивайтесь - 58 мм он или 70 - особо разницы не заметите. Так что можно и не лазить в ночи с линейкой
