отлично
27
хорошо
102
42%
посредственно
78
32%
неудовлетворительно
35
14%
Всего голосов: 242
uldys
Благодарил(а): 32 раза
Сообщение uldys »
Посмотрели свою планировку-вроде пока площадь не изменилась, может дело в эркерах? На сайте указана площадь квартир без эркеров, как я понимаю -может в этом дело? Там как раз разница примерно 3 метра...
Интересующаяся
Благодарила: 51 раз
Сообщение Интересующаяся »
пересчитала площадь 3М1. По суммированию площадей отдельных помещений на схеме площадь не изменилась - 64,6 м2 (как и раньше). А в подписи - 62,44 м2! ??? :o
Это без эркеров. В этой планировке эркеров вообще нет.
DNS
Благодарил(а): 133 раза
Сообщение DNS »
Интересующаясяпересчитала площадь 3М1. По суммированию площадей отдельных помещений на схеме площадь не изменилась - 64,6 м2 (как и раньше). А в подписи - 62,44 м2! ??? :o
Лоджия на кухне думаю добавилась.
Руслан
Сообщение Руслан »
Мы сразу оформляли по ДДУ. А ВЫ площадь пересчитываете в 1 блоке или во 2 блоке и сравниваете со своим?
Интересующаяся
Благодарила: 51 раз
пересчитала на схеме на сайте пика (картинку и подпись внизу). сумма по картинке соответствует площади в договоре, а подпись на 2 м2 меньше
123igor123
Благодарил: 8 раз
Сообщение 123igor123 »
Кто знает какие скидки на 2 блок можно получить
Спасибо
DNS
Сообщение DNS »
123igor123Кто знает какие скидки на 2 блок можно получить
Спасибо
При 100% оплате 2%
child
Благодарил: 364 раза
Сообщение child »
Marierma и вот, что обнаружила: трешка 3EL2 на сайте теперь меньше при той же планировке
А в какой секции у вас?
Возможно
DNS Лоджия на кухне думаю добавилась.
am02rus
Благодарил: 7 раз
Сообщение am02rus »
Интересующаясяпересчитала на схеме на сайте пика (картинку и подпись внизу). сумма по картинке соответствует площади в договоре, а подпись на 2 м2 меньше
Картинки скопировали с первого блока во второй, а подписи вставили реальные, не? Не будут же они из-за этого все картинки перерисовывать.
ruspetro
Благодарил: 15 раз
Сообщение ruspetro »
am02rusКартинки скопировали с первого блока во второй, а подписи вставили реальные, не? Не будут же они из-за этого все картинки перерисовывать.
Я думаю могли бы и перерисовать, в противном случае это не профессионально так оставлять.
murik
Благодарил: 14 раз
Сообщение murik »
ruspetroЯ думаю могли бы и перерисовать, в противном случае это не профессионально так оставлять.
Они почти нигде даже эркеры не рисуют. Ни в каких шахматках. Пример.
Допускаю что есть некоторое количество покупателей, которые поняли что у них в квартире эркере в момент подписания, если не позже.
Marierma
Благодарила: 179 раз
Сообщение Marierma »
[quote="child"]А в какой секции у вас?
в 7. В договоре 87,5 метров с эркером. На сайте на 3 м меньше. Может действительно для второго блока уменьшили, а может и хитрят. Будут писать в договоре 83, а по факту выйдет на три метра больше, придется доплачивать...
Благодарил: 30483 раза
неважно какие картинки на сайте нарисованы. в отделе продаж всегда можно взять планировку строительную, там все размеры проекта до мм есть
Кефирчик
Благодарил(а): 76 раз
Сообщение Кефирчик »
MariermaНа сайте на 3 м меньше
На сайте на картинках нечетные этажи, они без эркеров, четные разные, т.к. эркеры идут в шахматном порядке: 4,8 и 2,6,10. С эркерами площадь больше.
У менеджеров есть планы этажа, площади каждого помещения расписаны, здесь где-то выкладывали, а вот с точными размерами (длина и ширина) проблема.
По первому блоку книжка была толстая с планировками. По второму пока нормальных материалов нет, судя по всему.
Lisboa
Благодарила: 694 раза
Сообщение Lisboa »
Кефирчик У менеджеров есть планы этажа, площади каждого помещения расписаны, здесь где-то выкладывали, а вот с точными размерами (длина и ширина) проблема.
Это так. Если у форумчан вдруг появяться планировки с длиной и шириной комнат ответом будет большое человеческое спасибо. Пока без метража невозможно помечтать о расстановке мебели...
Marierma
