Против ветра
Благодарил: 477 раз
Сообщение Против ветра »
FilaСпальня 10 м?? Тогда уж и балконный блок просится на снос с утеплением балкона... Но это ж сколько расходов((
если есть желание, то можно и присоединить, а так и 10м сойдет, бросить кровать вот и вся спальня
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
n1ckel нужно делать добротную стяжку или ступеньку (навскидку не меньше 12 см) для отвода канализации в ванную.
там максимум 3метра от мойки до стояка будет, какие 12см? 3-4 см + к стяжке и никаких ступенек
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Sanchess лет через 10, когда дети подрастут
я вас расстрою (на собственном примере), детям потребуются разные комнаты уже года через 3-4 )))
SanchessZinfandel
n1ckel
Благодарил(а): 61 раз
Сообщение n1ckel »
I-Sev там максимум 3метра от мойки до стояка будет, какие 12см? 3-4 см + к стяжке и никаких ступенек
Не спец в проектировании канализации, но гугл рекомендует на диаметр трубы 50мм уклон 3 см на погонный метр, что дает в сумме 14 см. Если стяжка предполагается 5 см, то дополнительная толщина в моих расчетах 9 см. Возможно на практике все будет работать с меньшим уклоном?
Против ветра
Благодарил: 477 раз
n1ckelНе спец в проектировании канализации, но гугл рекомендует на диаметр трубы 50мм уклон 3 см на погонный метр, что дает в сумме 14 см. Если стяжка предполагается 5 см, то дополнительная толщина в моих расчетах 9 см. Возможно на практике все будет работать с меньшим уклоном?
если нет поворотов и длина в пределах 3м, то можно обойтись 1см на метр, на крайняк пихнуть насос, было бы желание обустройства 4ки, а методы найдутся))
Svet
Благодарил(а): 1470 раз
Сообщение Svet »
I-Sev теперь понятно, тогда в чем беда и плач на 2 страницы с этим полотенцесушителем, в цене еще одной точке подключения и разводки? цена вопроса 4-5тр
И как это сделать? Чтобы полотенцесущитель был тёплым, вроде должна быть циркуляция, поэтому он и врезается в стояк.
Я уже сама запуталась.))
Zinfandel
Благодарила: 467 раз
Сообщение Zinfandel »
Sanchess,
Детки разнополые, режим сна разный, старшему через два года в школу. Квартира очень удачная. Я бы все-таки вынесла кухню в прихожую, как уже предлагали. Но оставила бы в гостинной стену, сделав в ней широкий проем с раздвижными прозрачными перегородками. Себе, любимым, забрала бы самую большую спальню. (Я против тезиса: "Самое лучшее- детям!" Детям- необходимое и достаточное. :) )В бывшей кухне сделала бы спальню для старшего. В комнате 14м большую систему хранения детских вещей, книг и игрушек. В этой комнате сделать игровую для детей и детское рабочее место, иначе в игровую превратится гостинная. ;) Через год-два младшего ребенка из родительской спальни выселить и тогда решить, как между детьми распределить 14м и 10м.
Sanchess
Sanchess
Благодарил: 570 раз
Сообщение Sanchess »
ZinfandelSanchess,
Это как? Типа заходишь в квартиру, разулся, и тут уже кухонный гарнитур начинается? А с перегородками это на вход в гостиную? То есть в коридоре будет один кухонный гарнитур??!! :o разъясните, пожалуйста.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
ZinfandelSanchess,
Только бы площадь кухни побольше, и вообще не заморачиваться...
Будулай
Благодарил: 1710 раз
Сообщение Будулай »
Zinfandel Но оставила бы в гостинной стену, сделав в ней широкий проем с раздвижными прозрачными перегородками.
вот тоже не совсем понял.. из гостиной оставить двери в другую комнату ? если бы Вы нарисовали )
Против ветра
Благодарил: 477 раз
SvetИ как это сделать? Чтобы полотенцесущитель был тёплым, вроде должна быть циркуляция, поэтому он и врезается в стояк.
я не в курсе этой системы, но если логически предположить, что от общего стояка должен питаться не только гипотетический полот/суш, но и остальные "точки" с горячей водой, то что мешает быть горячим и самому полот/суш-лю? либо ставить циркул.насос))) +бойлер+котел+....))
Fila
Благодарил(а): 446 раз
Сообщение Fila »
Zinfandel Я бы все-таки вынесла кухню в прихожую
В этом случае кухня получается проходная и без естественного освещения, что не есть гуд, ибо с двумя маленькими детьми пребывать в ней придется достаточно много времени. Кроме того, прям дверь в дверь с санузлом(
Лично мне видится неплохой вариант расширить кухню путем выноса оконного блока с утеплением балкона. Одно "но": он требует больших материальных затрат..
Svet
Сообщение Svet »
I-Sev я не в курсе этой системы, но если логически предположить, что от общего стояка должен питаться не только гипотетический полот/суш, но и остальные "точки" с горячей водой, то что мешает быть горячим и самому полот/суш-лю? либо ставить циркул.насос))) +бойлер+котел+....))
Вместо привычного стояка в каждой квартире, на который мы обычно вешаем гребенку, а выход полотенцесущителя врезается в стояк, в Лучах (новых модернизированных панелях от ЛСР) на полу в квартире будет лежать один шланг диаметром 25 (?) мм. Понятно, что дело привычки, и люди найдут выход. Но это действительно проблема, на мой взгляд.)
п.с.
так втянулась в это обсуждение, как будто там купила квартиру)))
Apelsina
Благодарила: 246 раз
Сообщение Apelsina »
вместо полотенцесуша щас есть дизайнерское решение: пускаете теплый пол по части стены, а на стене вешаете обычную металлическую полочку (на ней можно и повесить и положить в стопочку) при этом стена не противно мокро-холодная а всегда теплая.
SvetcушкаZinfandel
Zinfandel
Будулай, Sanchess,
рисую:
Прозрачная сдвижная перегородка до потолка из нескольких секций между кухонной нишей и гостиной. Можно оставить небольшие простенки. Кухонная ниша почти 7 кв.м, что дает возможность честно утвердить перепланировку. Прихожую от kухни и две спальни от kухни отделяют два проема. Их можно делать на уровне дверей или выше. Получаем: три изолированные спальни с окнами, использование огромного коридора по максимуму, гостиная плюс кухня-ниша вместе составляют просторное помещение 24.7кв.м, возможность изолировать гостиную сдвижными перегородками (например, родственники остались на ночь, изоляция от звуков и запахов). Если прикрепить на потолке вдоль кухонных полок рoллы или горизонтальные жалюзи, то можно прятать от глаз неубранную столешницу.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 4 секунды:
Под спойлером вид с открытой перегородкой. Секции можно собирать к одной или к другой противоположной стене комнаты.
► Показать
Отправлено спустя 37 минут 18 секунд:
n1ckelКстати интересно, мокрые зоны на лоджии легально планировать?
Нет, запрещено.
n1ckelGenaБудулайSanchess
Gena
Благодарила: 327 раз
Сообщение Gena »
Zinfandel, а как быть с вытяжкой в новой кухне в коридоре? Говорят, можно оборудовать ее без воздуховода, поставить только фильтр воздуха. Но удастся ли тогда согласовать такую перепланировку?
Благодарил: 30442 раза
Apelsina а всегда теплая.
дорогое удовольствие, чтоб "теплый пол всегда", электрический полотенцесушитель на 50-100Вт гораздо экономичнее
Против ветра
Благодарил: 477 раз
Gena как быть с вытяжкой в новой кухне в коридоре? Говорят, можно оборудовать ее без воздуховода, поставить только фильтр воздуха. Но удастся ли тогда согласовать такую перепланировку?
можно со своей стороны отвечу? а в чем проблема провести короб вытяжки до стояка на кухне или (ближе) до ванной? так делал в бывшей квартире, аж 6 метров с канальным вентилятором внутри, все работало нормально, да и включаешь ее не так часто
если не заморачиваться можно и только на циркуляцию сделать
ZinfandelGena
