195
63%
67
22%
46
15%
Всего голосов: 308
namesjoe
Сообщение namesjoe »
принимал Е2 с ремонтом в урбан блоке. замечаний от приемщика очень мало, пара царапин на окнах, на ламинате.
электрика работает вся, есть царапины на батареях отопления
есть пара маленьких сколов плитки в районе 1-2мм
входная дверь отличного качества
огромных входные группы. колясочная на секцию 20 квартир в районе 50 м2
уже меблированы
хата прибавила по документам 0.3 м2 доплату не требовали
ShuranmegakoravnovgPoka
marker_gas
Сообщение marker_gas »
Храм?
megakor
Благодарил: 90 раз
Сообщение megakor »
Да, если приглядеться, справа фундамента видна верхушка с крестом.
По макетам, правда, он должен быть раз в 5 больше.
megakor
Благодарил: 90 раз
Сообщение megakor »
Обзор всей территории.
UskaShuranДубровскийcemodanovavnovgPoka
В башне 10 смарт-квартала «LIFE-Варшавская» завершены монолитные работы
Компания «Пионер» закончила возведение всех этажей башни 10 квартала «LIFE-Варшавская».
В башне 10 общей площадью около 16 тыс. кв. метров расположены 189 квартир. Работы по возведению монолитного конструктива 23-этажного здания успешно завершены. В сентябре ведется устройство кровли башни, в активной фазе работы по кладке внешних и внутренних стен и перегородок. Квартиры этого корпуса площадью от 31 до 97 кв. м готовятся к передаче владельцам с чистовой отделкой. Ввод в эксплуатацию башни 10 запланирован на конец 2023 года, сообщается в пресс-релизе компании «Пионер».
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/149153.html
светлана-1
Благодарила: 202 раза
Сообщение светлана-1 »
Новая 4К-аэросъёмка ЖК «LIFE-Варшавская» с обозначением корпусов и ключевых инфраструктурных объектов
alekskobi
alekskobi
Благодарил: 61 раз
Сообщение alekskobi »
Произошло изменение/обновление плана проекта "Варшавки"
Очень интересные изменения произошли:
ShuranPoka
avnovg
Благодарил: 89 раз
Сообщение avnovg »
Пытался принять с приёмщиком из Андерсона евротрешку в урбан-блоке К3 с отделкой:
Выявленные замечания.
Общие замечания:
Регулировка створок окон
Некачественная подготовка оконных откосов под окраску
Загрязнения стеклопакетов окон, возможны скрытые деффекты
Пропуски герметизации внешних монтажных швов окон
Загрязнение оконных профилей
Замятие, деформация уплотнительных резинок на окнах
Остатки защитной пленки на окнах снаружи
Неравномерный зазор между дверным полотном и коробкой
Уступы между смежных элементов напольной и настенной плитки
Некачественная затирка швов напольной и настенной плитки
Отсутствует тяга вентиляции
Отсутствуют дверные отбойники
Отсутствуют капельники в дренажных отверстиях рамы окна
Трещины финишного слоя возле торцов подоконника
Комната 1
Царапины на правой розетке на левой стене
Повреждение финишного слоя возле левой розетки на перегородке, смежной с комнатой 2
Трещины финишного слоя по оконным откосам
Отслоение подоконника
Загрязнения на внешнем водоотливе окна
Сколы ламинации на окне снаружи
Отслоение обойного полотна в левом углу левой стены
Вздутие нижнего профиля дверного полотна
Комната 2
Царапина на стеклопакете левой створки окна
Пропуск герметизации шва примыкания рамы окна и подоконника
Деформация правой заглушки на отопительном приборе
Трещина на правом торце подоконника
Люфт дверных наличников
Отслоение плинтуса справа от двери
Зазоры между плинтусом и дверными наличниками
Трещина на дверном полотне с торца
Деформация замка ламината
Кухня -гостиная
Пропуски герметизации шва примыкания рамы окна и подоконника
Отслоение штукатурного слоя в правой части левой стены
Загрязнение стены возле вентрешетки
Короткая подрезка левого дверного наличника со стороны коридора
Ванная
Отсутствует капельник кондиционера
Отсутствует заглушка на стояке для дренажа кондиционера
Отсутствуют отражатели на подводках хгвс раковины, стиральной машины и унитаза
Отсутствует пробка с цепочкой для ванны
Регулировка люка ревизии под ванной
Скол на люке ревизии сантехниши
Загрязнение отопительного прибора
Деформации боковых заглушек отопительного прибора
Отопительный прибор установлен не параллельно стене
Неравномерный зазор люка ревизии сантехниши и настенной плитки
Люфт дверного полотна
Пропуски герметизации шва примыкания ванны и настенной плитки
Гардероб
Подтек краски над дверью
Надрыв обойного полотна возле розетки
Зазоры между плинтусом и стеной возле двери
Короткая подрезка уплотнительной резинки на дверной коробке
Коридор
Деформация дверцы шкафа для слаботочных систем
Царапины на дверце шкафа для слаботочных систем
Не закреплена панель домофона
Царапины на рамке щитка механизации
Отслоение обойного полотна под потолком в правой части перегородки смежной с ванной
Скол штукатурного слоя на левом откосе входной двери сверху
Деформация дверной коробки у ответной части противосьемов входной двери
Треснуты декоративные колпачки на коробке входной двери
Отсутствует часть декоративных заглушек на коробке входной двери
Сколы лакокрасочного покрытия и царапины на коробке и полотне входной двери
Повреждение ламинации на внешней панели и портале входной двери
Царапина на глазке входной двери
Замятие верхней уплотнительной ленты на коробке входной двери
Отсутствует часть уплотнительной ленты на коробке входной двери
P.S. Квартиру не принял. Обещали исправить в течение 60 дней (сроки ДДУ не нарушены). Посмотрим, что из этого получится 8-)
alekskobi
Благодарил: 61 раз
Ход строительства ЮВХ по состоянию на сентябрь.
Наш участок с 45:50 можно наблюдать)
Я вот так и не понимаю, видимо эстакады на нашем участке не будет? Будет только наземный участок дороги ЮВХ?
alekskobimarker_gas
megakor
Благодарил: 90 раз
Сообщение megakor »
https://varshavskaya.life/construction-main/all_photo
фотки/аэрофотосъемка за октябрь
alekskobi
Благодарил: 61 раз
Я правильно понимаю, что это начало стройки ТПУ Варшавская?
Очень скудная и противоречивая информация по этому проекту.
https://moskvichmag.ru/gorod/tak-budet- ... etazhkami/
lugi
Благодарил(а): 54 раза
Сообщение lugi »
avnovg писал(а) 18 окт 2022, 16:44Пытался принять с приёмщиком из Андерсона евротрешку в урбан-блоке К3 с отделкой:
Общие замечания:
Много замечаний....сколько заплатили приёмщику?
avnovg
Благодарил: 89 раз
Сообщение avnovg »
Общие замечания:
Комната 1
Комната 2
Кухня -гостиная
Ванная
Гардероб
Коридор
15.11.22 ПИОНЕР назначили повторную приёмку квартиры, пришло СМС мол всё исправили, ждём. Да, многое из списка исправили, но прямо с порога:
- Ламинация на внешней панели и наличниках входной двери так и осталась поцарапанной (обещали заменить внешнюю панель двери, не заменили) + ещё сильно поцарапали накладку замка двери;
- Межкомнатные двери из 5-ти две так и не закрываются + наличники поцарапали;
- В одной из комнат ламинат в 4-х местах деформирован (в первую приёмку обещали заменить, не заменили), весь пол в мусоре + в этой же комнате прямо на ламинат течёт вода с крана Маевского, на полу лужа ламинат вздувается, всем пофигу
- и ещё десяток пунктов, по которым "конь
не валялся"...
Не понятно, зачем ПИОНЕР приглашает на повторную приёмку, если по факту не исправленные косяки встречают прямо с порога!
P.S. Квартиру я в очередной раз не принял. Опять обещали всё исправить((( Срок по ДДУ пока не нарушен.
ShuranmegakorFadser
avnovg
Благодарил: 89 раз
Сообщение avnovg »
lugi писал(а) 15 ноя 2022, 13:17 Много замечаний....сколько заплатили приёмщику?
4200
lugi
