ЖК Большая Очаковская 2, ГК ПИК
Благодарил: 30439 раз
это бот, манагера терзайте
Yakimoto
Сообщение Yakimoto »
Манагера в ПИКе? Так они твердят, что у них нет ничего только после БТИ. Может у кого-то есть здесь на форуме?
Yakimoto писал(а) 08 окт 2021, 14:57Так они твердят, что у них нет ничего только после БТИ.
мож и нет, а мож и есть, они не обязаны это давать, надо с каким-то задружиться или просто доброхота найти) от них на форумы такая инфа и "поставляется" обычно. а прикинуть размеры с точностью до 5см можно и пропорцией на экране компа
Yakimoto
Yakimoto
Но если брать поэтажный план на сайте, то не за что зацепиться.
Yakimoto писал(а) 08 окт 2021, 15:24Но если брать поэтажный план на сайте, то не за что зацепиться.
как не за что? линейку берете и меряете на экране, далее школьная пропорция. можно даже и без линейки, если найти квадрат чоткий
MNast
Благодарил: 6 раз
Сообщение MNast »
Yakimoto писал(а) 08 окт 2021, 15:24поэтажный план на сайте, то не за что зацепит
Считаю по размеру мойки, как 60 см, понимание в целом дает
MNast писал(а) 08 окт 2021, 15:30Считаю по размеру мойки, как 60 см, понимание в целом дает
это очень приблизительно, я раньше пробовал, погрешность с пропорцией до 10-20% :D а пропорция относительно бти 5см погрешности
Pavel T.
Сообщение Pavel T. »
А кто-нибудь может выложить обновленную информацию по количеству проданных квартир и мм в БО2? :)
Pavel T., на нашдомрф забанили?
Pavel T.
Shuran писал(а) 15 окт 2021, 14:50Pavel T., на нашдомрф забанили?
Нет, не знал про этот ресурс. Спасибо, нашел там информацию :!:
Итого на сегодняшний день: 719 квартир из 1488 продано (48%) 62 из 254 мм (24%)
Pavel T. писал(а) 15 окт 2021, 14:57 719 квартир из 1488 продано (48%) 62 из 254 мм (24%)
тут мес к мес актуально, выложите скрин динамики, плз
Pavel T.
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
Прошли экспертизу на вторую очередь
Застройщик: Специализированный Застройщик "Большая Очаковская
Проектировщик: ПИК-Проект
Объект: Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. 2-й этап. Корпуса 2.1, 2.2
ОляShuranКирико
Vovi
Благодарил: 66 раз
Сообщение Vovi »
Детский сад на 200 малышей появится на западе столицы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Трехэтажное здание площадью около 3,5 тыс. кв. метров возведут в рамках комплексной жилой застройки на ул. Большая Очаковская, вл. 2 в районе Очаково-Матвеевское.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/dietskii-sad- ... ie?from=cl
NoName584
Благодарил: 19 раз
Сообщение NoName584 »
Согласована проектная документация на строительство двух жилых корпусов в составе жилого комплекса на Большой Очаковской улице
Мосгосэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства «Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. 2-й этап строительства корпуса 2.1, 2.2» по адресу: ул. Большая Очаковская, вл.2, район Очаково-Матвеевское, Западный административный округ города Москвы. В рамках жилой застройки в районе Очаково-Матвеевское запланировано возведение еще двух 33-этажных корпусов с кладовыми.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/press_releases/ann ... sa?from=cl
Оляshookeng
