Veil
Благодарил: 292 раза
Сообщение Veil »
Shuran писал(а) 15 авг 2021, 21:01 мне кажется, 30 пойдет
У меня на даче от края газовой варочной до края столешки 35см, это более менее терпимо. Жира на полу за столешкой нет. Можно снять сковородку/кастрюлю и поставить туда. Но стенка шкафа это усложнит. Меньше точно не стоит.
AntonGAA
Благодарил: 16 раз
Сообщение AntonGAA »
Судя по инструкциям к бт технических ограничений нет - 50 мм зазор типа достаточен... С точки зрения эксплуатации - если какое то покрытие стенки шкафа придумать (фартук завернуть (с каким то декором верхнего среза) или что то типа тонкого стекла (какого-то)) , то 10 см будет, вполне достаточно с моей точки зрения для достаточно комфортной эксплуатации...
Если кухня на заказ, то в качестве варианта можно попробовать рассмотреть использование hpl пластика(0,8мм) одного декора на столешницу, фартук и внешнюю боковину шкафа примыкающего к плите. Как раз одного листа наверное хватит... Для примера https://stroyprovider.ru/plastic/0.8mm/#full
Garry
Благодарил: 90 раз
Сообщение Garry »
Добрый день.
Возможно такой вопрос уже был, мы имеем 5 этаж в новостройке, под нами 3 квартиры + 1 этаж ком. помещение. Квартира распашонка, есть мысль перенести кухню на другую сторону, объективных причин для этого много. Я так понял это возможно, если все нижеживущие соседи сделают точно также. Или законно перенести мокрую зону может только собственник квартиры на 2 этаже, те над нежилым? Был возможно у кого то удачный опыт переноса мокрой зоны сразу нескольких квартир в одном подъезде, возможно всего подъезда сразу? :facepalm:
Роза Робот
Роза Робот
Благодарила: 119 раз
Сообщение Роза Робот »
Garry писал(а) 18 авг 2021, 08:56Добрый день.
Меня тоже очень интересует этот вопрос, в интернетах не нашла ответ( Знаю, что если коридор больше опред.площади, документально можно организовать кухню-нишу там, объединив с комнатой, но у нас как назло меньше. Тоже 3 этажа. И тоже надежды, что если собственники согласятся, то такое можно будет организовать. Может тут нам подскажут, реально ли это на практике!
Garry, тут тока по цепочке, после согласования у нижнего идет след над ним
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Роза Робот, начните с азов что с чем можно и нельзя объединять
Garry
есть пара вариантов расстановки мебели в к-г в евро-2 с 2 окнами, с креслами по бокам от основного окна вроде самый очевидный (верхняя картинка), но еще можно ТВ приткнуть в угол (нижняя), там длина стенки всего 1,2м - влезет тока 55 диаг (и тумба соотв) - куцовато имхо и блики на тв от окна лоджии, в варианте с ТВ на длинной стене уже 65 диаг норм, под ним модные тумбы длиной 2,4-3м, но тут блики от окна на др стороне...смареть тв тока со шторами блэк-аут в обоих случаях? :D мастырить проектор к потолку или на тумбах у длинной стены (те, что у стенки ставятся)? :umnik2: хата дорогая, аля 450-480/м, дизайн имеет значение №1, какой лучше? или есть еще варики?
flast
Благодарил: 88 раз
Сообщение flast »
А в 1 варианте кресло не слишком близко к столу будет? Там еще место под стулья надо оставить. С диваном кмк лучше и функциональнее.
flast писал(а) 19 авг 2021, 16:03А в 1 варианте кресло не слишком близко к столу будет? Там еще место под стулья надо оставить. С диваном кмк лучше и функциональнее.
длина стены 5,25, стол 50*110, +70см на стул/стулья со стороны лоджии, без стульев со стороны кухни, кресла шириной по 90см, остается проход между ними 85см, из которых 55-65см приходится на окно (далее уже второе кресло идет), если ширина прохода между кухней и столом 80-70см соотв., т.е. подойти к окну можно норм и даже в него поглядеть). вариант с диваном и тв в углу не нра своей несимметричностью и дешман видом, тупо тв в углу с одной тумбой под ним и все, а если тв по центру ширины дивана с длинными тумбами под ним в варианте с креслами - уже козырная гостиная, объем ее гораздо больше визуально) дизайн современный минимализм)
зы кресла могут быть и по 80-85см, тогда еще больше окна свободно на 5-10см
PlanB
модератор
модератор
Благодарил: 256 раз
Сообщение PlanB »
Shuran писал(а) 19 авг 2021, 17:07 длина стены 5,25, стол 50*110, +70см на стул/стулья со стороны лоджии, без стульев со стороны кухни, кресла шириной по 90см, остается проход между ними 85см, из которых 55-65см приходится на окно (далее уже второе кресло идет), если ширина прохода между кухней и столом 80-70см соотв., т.е. подойти к окну можно норм и даже в него поглядеть). вариант с диваном и тв в углу не нра своей несимметричностью и тупизной, тупо тв в углу с тумбой под ним и все, а если тв по центру ширины дивана с длинными тумбами под ним в варианте с креслами - уже козырная гостиная, объем ее гораздо больше визуально) дизайн современный минимализм)
На мой взгляд диван в к-г это мастхэв. Весь смысл этого помещения - комфортное размещение себя / гостей во время общего отдыха с вероятностью ночевки этих гостей по разным причинам (диван же раскладывается). Если дивана нет - как по мне это просто большая кухня с удобными стульями (креслами).
Dfen
Благодарила: 23 раза
Сообщение Dfen »
Мне тоже нравится диван вместо кресел. Допместо. Гостей никто не отменял)
В комнате два окна. Будут смотреть в сторону лоджии)
Если это Балтийский 2к, то окно на многоэтажку - наскучит часто смотреть) А вот как раз лоджия с перспективным видом, в переулок. Т.к. это южная сторона - можно сделать выход на лоджию со стеклянными дверями (все по правилам,конечно). Плюс слегка оборудовать ещё одну зону отдыха. Полгода двери будут открыты - добавится простор к к-г. Даже зимой будет нагреваться аквариум прилично.
PlanB, Dfen, диван, если прям оч вперся, можно и спиной к окну поставить, но имхо это бред, не? если чо, между столом и диваном 70см будет, если стул задвинуть и диван 2,40, то 40см окна в свободном доступе, а если 2м, то аж 80см)
PlanB
модератор
модератор
Благодарил: 256 раз
Сообщение PlanB »
Shuran писал(а) 19 авг 2021, 17:48PlanB, Dfen, диван, если прям оч вперся, можно и спиной к окну поставить, но имхо это бред, не?
Если окно в пол, то не стоит. А если уровень подоконника выше или на уровне спинки дивана...то почему нет? Это все индивидуальные предпочтения, не сильно повлияет на продажу имхо, в случае чего диван и передвинуть можно. Главное чтоб он в целом был и покупцы представляли, как лежат на нем вечером с бокалом вина или еще чем-то занимаются :D
PlanB писал(а) 19 авг 2021, 17:59 А если уровень подоконника выше или на уровне спинки дивана...то почему нет?
ну мож и так. в балт обычные
Dfen
Сообщение Dfen »
Shuran писал(а) 19 авг 2021, 17:48Dfen, диван, если прям оч вперся, можно и спиной к окну поставить, но имхо это бред, не?
Это не бред, а наоборот свежо и уже с изюминкой квартира. Е2 же необычная - угловая, с 2 окнами в к-г.
Современные диваны на уровне подоконника +/- 5 см. Это очень удобно. Лежат книги (люди читают у окна), стоит бокал и тд.
В правом углу (у выхода на лоджию) напрашивается полка-библиотека, в левом, как раз, кресло в стиле Шерлок, но облегченное (Хюгге) и, возможно, с банкеткой, которую легко можно передвинуть на лоджию при необходимости. Кресло поставить углом. За ним фикус или светильник) Хоть какое-то подобие кресла тоже обязательно в к-г - мое мнение.
Shuranvvovv
quadro
Благодарила: 89 раз
Сообщение quadro »
Dfen писал(а) 19 авг 2021, 21:29 Это не бред, а наоборот свежо и уже с изюминкой квартира. Е2 же необычная - угловая, с 2 окнами в к-г.
Мне тоже больше нравится диван у окна и ТВ по длинной стене.
Входить в комнату на диван логичнее. Чем сидящие на нем по длинной стене будут сворачивать шеи, здороваться с входящим. И потом на стороне тумбы можно и кресло небольшое для диалога поставить. Диван взять 2100-2200 и тумбу 2400-2500
