ЖК Южные сады, Южное Бутово, А101
VVV
Благодарила: 116 раз
Сообщение VVV »
Shuran писал(а) 15 июл 2021, 11:11VVV, идея годная, а у вас тут хата? Застрой вряд ли желающим с улицы пока продает мместа
Это первый мой опыт в инвест по машиноместам, признаюсь, что у меня уже тут поза, 10 машиномест, 6 одиночных и 2+2 семейные, ... Это не первая покупка у А101, и оплата наликом была - по этому удалось быстро договориться. Выгодно или нет- время покажет, особого навеса вокруг не вижу, это и стало определяющим.
Благодарил: 30519 раз
VVV писал(а) 15 июл 2021, 13:32 10 машиномест, 6 одиночных и 2+2 семейные,
а мместа продают тока если хату купил? семейные нельзя брать, неликвид
VVV
Сообщение VVV »
Shuran писал(а) 15 июл 2021, 13:33 а мместа продают тока если хату купил? семейные нельзя брать, неликвид
Семейные 2+2 они и дешевле значительно, в надежде на будущих счастливых обладателей Е3 и Е4, а также квартир с терассами на последнем этаже.. По поводу покупки - в личку отпишу если интересно..
VVV писал(а) 15 июл 2021, 13:38По поводу покупки - в личку отпишу если интересно..
форум не для личек!
Отправлено спустя 40 секунд:
VVV писал(а) 15 июл 2021, 13:38Семейные 2+2 они и дешевле значительно
если первый инвест, то хоть погуглили бы
veror
Благодарил: 8 раз
Сообщение veror »
VVV писал(а) 15 июл 2021, 13:38 Семейные 2+2 они и дешевле значительно, в надежде на будущих счастливых обладателей Е3 и Е4, а также квартир с терассами на последнем этаже.. По поводу покупки - в личку отпишу если интересно..
При покупке мм сравнивали с Эталоном соотношение квартир с количеством мм?
Сколько времени уже прошло, а в Эталоне до сих пор мм по 1.25 продаются.
jeanmishel
Благодарил: 58 раз
Сообщение jeanmishel »
Мне кажется, что 1500 за м/м в данном ЖК - это прям супер оптимистичный сценарий. Для этого нужно, чтобы у застройщика было распродано все. Если будет висеть хотя бы 5-7 м/м от застроя, то продать можно будет только с ощутимым дисконтом. Плюс многие жильцы начинают думать о м/м прожив в ЖК год-два, и до этого времени половина паркинга может стоять не проданная, в таком случае можно сдавать. Сужу исключительно на своем опыте, м/м больше не покупаю.
veror, дык там 1144 ммест на 1623хаты, поэтому и висят
Отправлено спустя 20 секунд:
jeanmishel, тут жесткий дефицит, ток семейные не катят, думать не о чем будет на вводе
VVV
VVV писал(а) 15 июл 2021, 00:27с учётом что мест всего 370, и квартир в первой очереди 1300
глянул вчера нашдомрф, на 1114 хат 433 места, сути не меняет, но цифры нужно из пд давать. расклад для покупки одиночных машиномест шикарен: семейных половина, одиночные сильно недооценены, а семейные даже переоценены, есть давноустроявшаяся формула, что =семейное по цене это 1,5 одиночных, а тут одиночное 1 лям, а семейное оч хитроопо посчитано, как 1,2+0,5 :D и по 1,5 семейные будут еле продаваться, но по ним оверпрайс уже
VVV
VVV
Сообщение VVV »
veror, сравнивать с Эталоном не корректно, сравнение уместно с ЖК Лесопарковый, после сдачи последнего корпуса у застроя нет в продаже мм, на циане есть два варианта по 2,45 и 2,5
VVV
Сообщение VVV »
jeanmishel, по поводу 1.5 - время покажет, это долгосрочный проект, выходить планирую после сдачи корпусов
VVV
Сообщение VVV »
Свежие фото со стройки
ShuranОля
VVV
Сообщение VVV »
Активно вывозят грунт из разрабатываемых котлованов, в ввиду отсутствия пункта мойки колёс ул.Бартеневская сильно загрязнена глиной и песком, думаю застрой получит по шапке...
197 дду в июле, 2 место novosti-rynka-nedvizhimosti-moskvy-i-po ... 21#p263821
VVV
Сообщение VVV »
Выбирают грунт под мои паркинги....
ShuranОля
VVV
Сообщение VVV »
Заливают бетон
