- mr_myxin
- легенда
- Благодарил: 1428 раз
Начинают строительные работы на 12-ом корпусе
Тендер: Выполнение комплекса работ по устройству шпунтового ограждения на объекте по адресу г. Москва, СЗАО, Волоколамское шоссе, вл.71/13 (корпус 10)
https://tender.pik.ru/tenders/268cea39- ... 50568d7adf
Схема корпусов - zhk-holland-park-t823-p213128#p213128
- Shuran • viitalii • margaron2012 • Di55ident • Striker
Mikhalych
- Благодарил: 10 раз
У них в феврале уже был тендер на котлован. Срок начала работ по условиям тендера с 25 марта, т.е. вот на днях должны начать копать.mr_myxin писал(а) 22 мар 2021, 12:48Начинают строительные работы на 12-ом корпусе
nosoap
- Благодарил: 5 раз
Рассматриваю для себя 74 м2 с французскими окнами на 15 этаже с окнами на реку: https://www.pik.ru/541377. Ещё есть такая же на 19 эт. Хочется евро планировку, но с теми же параметрами и близким бюджетом не вижу. Подскажите пож-ста:
1) Насколько цена в рынке? 2) Отрастет ли ещё до Соба (для того, чтобы продать и взять побольше метраж там же на поле)? 3) сколько обычно пик за 1 м2 берет при обслуживании? 3) Мб стоит подождать 2 новых 13х корпуса ближе к реке и брать на старте? (Но тут вопрос будут ли там видовые квартиры и с какой цены будет старт)
nosoap
- Благодарил: 5 раз
Спасибо, про добавить 1,3 млн. Вы про эту:https://www.pik.ru/542054? Если да, то окна на север преимущественно(
Spa5
А жирные линии на плане квартиры это несущие?
Т.е. там где тонкие можно стену не делать?:)
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Вопрос связан с такой квартирой
https://www.pik.ru/hp/flats/541421. Это ликвид? Если внимание на площадь не обращать. Классика? Маленькую комнату же с кухней можно объединить?
- Благодарил: 30482 раза
120м - это априори неликвид, если речь про массовое жилье, вы с какой целью интересуетесь ликвидностью? она тока для инвеста важнаSpa5 писал(а) 02 апр 2021, 17:46Это ликвид? Если внимание на площадь не обращать.
Отправлено спустя 19 секунд:
даSpa5 писал(а) 02 апр 2021, 17:46Маленькую комнату же с кухней можно объединить?
Spa5
Применительно к Вашему предыдущему комментарию, что классика это хлам:) Эта 4-ка считается европланировка или как? Не совсем ориентируюсь в этом. Что большая площадь - неликвид понятно.Shuran писал(а) 02 апр 2021, 17:52120м - это априори неликвид, если речь про массовое жилье, вы с какой целью интересуетесь ликвидностью? она тока для инвеста важна
slovar-investora-t4-p213966#p213966Spa5 писал(а) 02 апр 2021, 18:06Эта 4-ка считается европланировка или как?
Spa5
В общем рассматриваю 4-х комнатную в холланде на видовом этаже 120,5 метров сейчас стоит около 23 млн. Оставлю себе или нет - будет понятно как раз к сроку окончания строительства. Поэтому, если буду продавать хотелось бы быть в плюсе. Понтмаю что большую площадь продать сложнее и вообще навес тут еще дикий, но всегда же этот вопрос решает цена. Вот смотрю сейчас в той же алии или тушино2018 пободные большие площади на 20% выше в продаже. Дайте совет.Spa5 писал(а) 02 апр 2021, 18:06 Применительно к Вашему предыдущему комментарию, что классика это хлам:) Эта 4-ка считается европланировка или как? Не совсем ориентируюсь в этом. Что большая площадь - неликвид понятно.
если прям оч "плюс" нужен, я бы подождал старт 12 корп и там уже смарел на разницу в ценахSpa5 писал(а) 05 апр 2021, 19:41Понтмаю что большую площадь продать сложнее и вообще навес тут еще дикий, но всегда же этот вопрос решает цена. Вот смотрю сейчас в той же алии или тушино2018 пободные большие площади на 20% выше в продаже. Дайте совет.
Spa5
Там вроде нет площадей больше 100м. Во всяком случае если смотреть на аналогичные строящиеся 13-ти этажные корпуса.Shuran писал(а) 05 апр 2021, 19:44 если прям оч "плюс" нужен, я бы подождал старт 12 корп и там уже смарел на разницу в ценах
