ЖК Symphony 34, 2-я Хуторская, 34, MR Group
Mr.Mag
- Благодарил: 7 раз
Непонятно расстояние между домами, можно ди рассматривать квартиры, выходящие на соседний дом? Или будет как в Д1, возможность перешагнуть к соседу в квартирах, которые углами домов примыкают.
levsik
- Благодарил: 9 раз
Судя по размерам участка, очевидно, что будут достаточно близко.Mr.Mag писал(а) 20 фев 2021, 12:41Непонятно расстояние между домами, можно ди рассматривать квартиры, выходящие на соседний дом? Или будет как в Д1, возможность перешагнуть к соседу в квартирах, которые углами домов примыкают.
rnd
Исходя из плана можно предположить, какие будут расстояния между корпусами:Mr.Mag писал(а) 20 фев 2021, 12:41Непонятно расстояние между домами, можно ди рассматривать квартиры, выходящие на соседний дом? Или будет как в Д1, возможность перешагнуть к соседу в квартирах, которые углами домов примыкают.
levsik
- Благодарил: 9 раз
Проходил сегодня мимо, что-то делают.
Вопрос к знатокам, на 41 этаже корпуса "В" планируются подоконники на уровне 60 см от пола, т.е. не панорама, как на 39-40 (что-то вроде требований ПБ). Со слов менеджера, эти пеноблоки без проблем демонтируются после выдачи ключей. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
levsik
- Благодарил: 9 раз
Тоже склоняюсь к этому варианту.Mr.Mag писал(а) 23 фев 2021, 14:45Бурят с раннего утра до позднего вечера активно.
А непонятно как будет окно, а за ним блоки? Может всё-таки и окна меньше на 40см?
Со слов менеджера, блоки внутри перед остеклением, которое так же в пол, как и на двух этажах ниже. Для чего тогда они вообще нужны, если их так просто можно убрать?
Mr.Mag
- Благодарил: 7 раз
levsik, Может пожарные нормативы. Так же и окна на этих этажах полностью не открываются.
Кстати в доме В на этажах где как бы поясами другой фасад квартиры проданы или ещё не продавались?
levsik
- Благодарил: 9 раз
Mr.Mag, да они, но какой смысл они несут? В них могут проходить какие-то коммуникации?
продавались, но не все, лучше уточнить у менеджераMr.Mag писал(а) 23 фев 2021, 15:36Кстати в доме В на этажах где как бы поясами другой фасад квартиры проданы или ещё не продавались?
Азалия
- Благодарила: 43 раза
Продавались точно, но не все. 31 этаж, и 41Mr.Mag писал(а) 23 фев 2021, 15:36levsik, Может пожарные нормативы. Так же и окна на этих этажах полностью не открываются.
- mr_myxin
- легенда
- Благодарил: 1428 раз
Это пока тестовые сваи для испытанийARumba писал(а) 28 фев 2021, 16:22Бурят и заливают бетонные сваи метров по 50 вглубь.
Получат ордер на снос и снесутARumba писал(а) 28 фев 2021, 16:22почему не расчистить территорию сначала.
- Bomj_Invest
- mr_myxin
- легенда
MR Group сформировала закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), куда компания внесла доли своей «дочки» — застройщика ЖК Symphony 34 в районе метро «Дмитровская».
Покупатель пая приобретает долю в проекте и вместе с застройщиком получает право на прибыль от реализации всех квартир в комплексе. С ростом цен на недвижимость инвестор может рассчитывать на увеличение стоимости пая. Сам девелопер остается держателем 51% паев в фонде, а остальные 49% предлагаются квалифицированным инвесторам на бирже.
https://www.kommersant.ru/doc/4742620
https://www.mr-group.ru/investments/symphony-34/
- Unagdomed • dapredator • Shuran • Striker • Blastoff
IgorS
Коллеги, забронировавшие квартиры в данном Жк, Вам официально продлили бронь, истекающую 01.04? Мой менеджер ничего конкретного не говорит, обещал ещё на этой неделе связаться по поводу продления ) но какое то молчание...
какой у вас статус по этому вопросу ?
dubki
Продлили доп.соглашением до 01.05. Ходил в офис продаж.IgorS писал(а) 28 мар 2021, 02:25Коллеги, забронировавшие квартиры в данном Жк, Вам официально продлили бронь, истекающую 01.04? Мой менеджер ничего конкретного не говорит, обещал ещё на этой неделе связаться по поводу продления ) но какое то молчание...какой у вас статус по этому вопросу ?
- IgorS
IgorS
Спасибо за ответ! Видимо тоже надо очно туда зайти, так как менеджер пока только обещает (вот- вот будет).dubki писал(а) 28 мар 2021, 15:22 Продлили доп.соглашением до 01.05. Ходил в офис продаж.
