ЖК Перовское 2, ГК ПИК
ValentinesIks
Благодарила: 143 раза
Сообщение ValentinesIks »
Shuran писал(а) 30 дек 2020, 14:33 имхо евро3ки 49 рулят на высоких этажах на пер.ш, на жд в топку
А насколько ликвидны и ниже по стоимости в итоге будут евро3 49 метров в корпусе 1.1 окнами на 1.2 и на 3-я Карачаравскую? Этаж 10. Не успела забронить на Перовское шоссе(
roman46
Благодарил: 24 раза
Сообщение roman46 »
За половину рабочего дня 80% имеющего в продаже забронили 😱😱😱
proof23
Благодарил: 25 раз
Сообщение proof23 »
и все уже отросло как надо за пару часов ( на одну хатку 46 квадратов на 400к) . На оверпрайсах везде по городу люди кинулись бронить все что есть даже в такой локации. Вот что льготка животворящая творит.
Сейчас уже не такие интересные цены.
Максим_Ник
sakam
Сообщение sakam »
archi_98 писал(а) 30 дек 2020, 14:14А с видом из окон на сайте ничего не напутано для корпуса 1,2, секция 2. Или это я туплю?
П.с. То есть эти две планировки на разные стороны света должны смотреть - юг-север, а на плане они смотрять на Перовское шоссе
звонил в пик. сказали правильно там где вид из окна. планировка всего этажа не верная по сторонам света. все студии на перовское смотрят. евро 49м на жд.
Благодарил: 30433 раза
Azazello писал(а) 30 дек 2020, 14:47Шуран, я на место быстро скатался сегодня - корпус 1.2 самый дальний от ЖД получается, с 20+ этажа вид на 2119 кварталы, жд не видно не слышно, а на другую сторону в соседний корпус вид получается, поэтому не соглашусь что на промку и шоссе перовское лучше вид.
на другую сторону окна на восток, а не в соседний корп, который к западу https://www.pik.ru/perovo2/flats/708933, жд не видно тока на низких этажах, а слышно будет на всех, 200м до нее, прямая видимость, жд большее зло, чем дохлое перовское ш
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
sergus писал(а) 30 дек 2020, 13:43Эту трешку думаю для жизни.
sergus писал(а) 30 дек 2020, 14:42А если все-таки брать евро4, на выходе 220-230 будет?
в чем смысл вопроса, если покупка для себя?
Azazello
sergus
Благодарил: 237 раз
Сообщение sergus »
Shuran писал(а) 30 дек 2020, 15:54в чем смысл вопроса, если покупка для себя?
На случай, если что-то не понравится, и потом продавать надо будет.
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
sergus писал(а) 30 дек 2020, 13:29Забронировал евро4 78 метров.
Какая-то странная история. Сейчас из общения в чате с ПИКом, выяснил, что квартира была забронирована одновременно с кем-то еще. Попросил тогда вывести еще кв.
Azazello
Благодарил: 106 раз
Сообщение Azazello »
Shuran писал(а) 30 дек 2020, 15:54на другую сторону окна на восток, а не в соседний корп, который к западу
Все понял, это ПИК намудрил изначально с видами из окон :D План этажа верно показывает.
sergus писал(а) 30 дек 2020, 16:05Попросил тогда вывести еще кв.
по текущим ценам смысла мало, не уверен про 220, тут проблема в ликвидности может быть, хотя таких хат мало, но и желающих жить тут с детьми много не будет, кроме дохи ликвидность важна, а тут окна в другой корпус и на жд и муравейность тока для мелкобюджетных хат :negative:
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
sakam писал(а) 30 дек 2020, 15:33звонил в пик. сказали правильно там где вид из окна. планировка всего этажа не верная по сторонам света. все студии на перовское смотрят. евро 49м на жд.
студии на юг (на жд), щас на сайте на этаже правильно
archi_98
Благодарил: 210 раз
Сообщение archi_98 »
Для наглядности я понимаю расположение так. Все верно?
archi_98 писал(а) 30 дек 2020, 16:11Для наглядности я понимаю расположение так. Все верно?
да
archi_98
sakam
Сообщение sakam »
Shuran писал(а) 30 дек 2020, 14:33имхо евро3ки 49 рулят на высоких этажах на пер.ш, на жд в топку,
Это про какие 49 речь?
1. одна 49 смотрит на запад: соседний корпус и перовское угловая.
2. вторая 49 на восток: промка и перовское.
речь про первый вариант?
sergus
Благодарил: 237 раз
Сообщение sergus »
Shuran писал(а) 30 дек 2020, 16:09по текущим ценам смысла мало
Надеюсь на то, что цену брони сохранят. У меня в личном кабинете отображается забронированная квартира по стартовой цене.
archi_98
Благодарил: 210 раз
sakam писал(а) 30 дек 2020, 16:12 Это про какие 49 речь?
Мне кажется что второй вариант лучше. Но это мое мнение.
sakam писал(а) 30 дек 2020, 16:12Это про какие 49 речь?
я выше ссылку дал
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
sakam писал(а) 30 дек 2020, 16:12вторая 49 на восток: промка и перовское.
какая еще промка? там жилой массив, напротив которого левел застроит красивыми небоскребами
sakam
Сообщение sakam »
archi_98 писал(а) 30 дек 2020, 16:16Мне кажется что второй вариант лучше. Но это мое мнение.
Это 1.2 корпус на выходе я думаю оба варианта одинаково будут по 250 как Шуран говорил.
В корпусе 1.1 там прямая видимость на жд лучше не брать.
