195
63%
67
22%
46
15%
Всего голосов: 308
Ellell
Благодарила: 43 раза
Сообщение Ellell »
lyaxandra писал(а) 22 дек 2020, 18:39А по первой башне есть у кого-нибудь понимание когда ключи?
обещают первый квартал (март-апрель)
lyaxandra
Благодарила: 31 раз
Сообщение lyaxandra »
Фото за декабрь вчера вывесили на сайте.
Poka
Благодарила: 257 раз
Сообщение Poka »
Ссылка на фото за декабрь: https://varshavskaya.life/construction- ... ekabr-2020
ShuranSorry_babushka
lars128
Сообщение lars128 »
Господа, подскажите пожалуйста, есть информация, когда примерно старт продаж следующей очереди?
Sorry_babushka
Благодарил: 91 раз
Сообщение Sorry_babushka »
lars128 писал(а) 24 дек 2020, 17:02Господа, подскажите пожалуйста, есть информация, когда примерно старт продаж следующей очереди?
К вашему разговору хотел бы уточнить конкретнее: уже снесли здания, расчищают территорию под школу и детский сад, то есть следующие эти здания будут строить или параллельно со школой и детским садом пойдёт снос зданий под новые Урбан-Блоки и дальше их начнут? Башни оставшиеся, я так понимаю, не будут пока. Дом зигзаг ещё остаётся...
Отправлено спустя 11 минут 1 секунду:
Фото актуальны для евротрёшек и скорее всего для максимального размера квартир (еврочетверок?)
Смысл заключается в том, что проектировщиками для больших квартир (2 с/у) была запроектирована одна шахта куда собственно говоря и собираются все воздуховоды из квартиры. Если из кухни в шахту можно будет как-то красиво сделать: купить плоский прямоугольный воздуховод белого цвета или зашить просто немного обыграв это в коридоре, то вот в маленький с/у что-то придумать будет сложнее.
Сам уже подумываю отказаться от с/у и сделать гардеробную.
avnovgДубровский
SaleN
Благодарил: 7 раз
Сообщение SaleN »
Потолок из гипсокартона/натяжной в коридоре делать придётся, за ним воздуховоды прятать
xked
Благодарил: 74 раза
Сообщение xked »
SaleN писал(а) 26 дек 2020, 12:10Потолок из гипсокартона/натяжной в коридоре делать придётся, за ним воздуховоды прятать
Лучше фальш-балки сделать, чтобы всё не опускать.
Sorry_babushka
Благодарил: 91 раз
xked писал(а) 26 дек 2020, 12:46 Лучше фальш-балки сделать, чтобы всё не опускать.
Я бы тоже все не опускал, принципиально было при покупке высокие потолки. Балки - это уже как в дизайн-проект впишется))
SaleN
Благодарил: 7 раз
Сообщение SaleN »
В порядке бреда: а если вытяжку в КГ - на улицу? Ставят же бризеры с выходом под вентфасад, не нарушая внешнего вида
Sorry_babushka
Благодарил: 91 раз
SaleN писал(а) 26 дек 2020, 14:13В порядке бреда: а если вытяжку в КГ - на улицу? Ставят же бризеры с выходом под вентфасад, не нарушая внешнего вида
С бризером пока не понятно откуда брать воздух и как делать отверстие в вентфасаде чтобы застройщик был доволен.
Что касается вытяжки из кухни - тоже самое, плюс возможно при выключенной вытяжке будет переток воздуха с улицы, гул из-за ветра. Не рекомендую этого делать.
AntonGAA
Благодарил: 16 раз
Сообщение AntonGAA »
Конкретно в этой планировке с моей точки зрения единственный нормальный вариант (причем с моей точки зрения весьма качественный) это приточная вентиляция - размещение установки на лоджии, забор через стекло (над конструкцией подумать чутка надо, застройщик не нужен) вывод с лоджии сразу в три комнаты... Опуск от перекрытия примерно 30 см... Вытяжка через каналы ЕВ....
Я б даже сказал практически идеальная планировка для приточки.. ценник по моей оценке ( только что у себя делал) 175-225 тыр под ключ на бризарте с материалами (с допфильтром 250)..
Забор скорей всего не через стекло а через верхнюю облицовку балкона получится - стекло полностью рабочим останется
Sorry_babushka
SaleN
Благодарил: 7 раз
Сообщение SaleN »
Sorry_babushka писал(а) 26 дек 2020, 17:56и как делать отверстие в вентфасаде чтобы застройщик был доволен.
Не, дырку в фасаде вообще нельзя рассматривать. Делают двумя способами:
Под фасад (там воздух свободно гуляет)
На откосе
На откосе
Sorry_babushka
Sorry_babushka
Благодарил: 91 раз
AntonGAA писал(а) 27 дек 2020, 01:19Конкретно в этой планировке с моей точки зрения единственный нормальный вариант (причем с моей точки зрения весьма качественный) это приточная вентиляция - размещение установки на лоджии, забор через стекло (над конструкцией подумать чутка надо, застройщик не нужен) вывод с лоджии сразу в три комнаты... Опуск от перекрытия примерно 30 см... Вытяжка через каналы ЕВ....
Чувствуется, что коллега по ОВКВ системам.
Соглашусь с вами, решение отличное для тех, кто не хочет открывать окна для проветривания из-за шума и пыли...
Alexeyego
Благодарил: 19 раз
Сообщение Alexeyego »
Sorry_babushka писал(а) 26 дек 2020, 04:45 К вашему разговору хотел бы уточнить конкретнее: уже снесли здания, расчищают территорию под школу и детский сад, то есть следующие эти здания будут строить или параллельно со школой и детским садом пойдёт снос зданий под новые Урбан-Блоки и дальше их начнут? Башни оставшиеся, я так понимаю, не будут пока. Дом зигзаг ещё остаётся...
А в урбан-блоках такая же песня с единственной шахтой на на квартиру с двумя санузлами?
Sorry_babushka
Благодарил: 91 раз
Alexeyego писал(а) 29 дек 2020, 09:04 А в урбан-блоках такая же песня с единственной шахтой на на квартиру с двумя санузлами?
Здесь честно не подскажу. У меня башня, К6, поэтому по ней могу точно сказать.
