Alcon Tower, Ленинградский пр-т, вл 34, Alcon Development, апартаменты
vega
Благодарила: 291 раз
Сообщение vega »
И эта проблема касается всех этажей по этому стояку с 5 по 14 та же засада :evil:
Winner
Благодарила: 176 раз
Сообщение Winner »
Vega, в ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины про дверь
5.3.3 дверь (door): Элемент стеновой конструкции, предназначенный для входа (выхода) во внутренние помещения зданий (сооружений) или для прохода из одного помещения в другое и состоящий из дверного проема, дверного блока, системы уплотнений, монтажных швов, деталей крепежа и облицовки
Теперь нужно понять является ли стеновая конструкция строительной конструкцией. По логике является? Из словаря неоднозначно
Winner
Сообщение Winner »
vega писал(а) 21 фев 2020, 15:41И эта проблема касается всех этажей по этому стояку с 5 по 14 та же засада :evil:
Я заметила, что чужие проблемы мало кого волнуют... И иногда счастливы бывают те, кто в неведении просто не глядя подписываеи документы. Но не всегда)
Тут реально "попадают" в каком-то смысле (пока мы просто не определили степень возможных будущих проблем) 20 апартаментов
vega
Сообщение vega »
Winner писал(а) 21 фев 2020, 16:03Vega, в ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины про дверь
Именно поэтому сгоняла в кадастр
В данный момент по дду это «апартаменты со смежной комнатой» говорят они. И возможны проблемы с получением собственности, с такими доками будет приостановка и согласование границ по черным линиям
Застой по поводу документации или смены апартамента молчит
Svetlana mos
Благодарила: 2 раза
Сообщение Svetlana mos »
vega писал(а) 21 фев 2020, 12:10 1. Это про общее имущество, а не индивидуальное.
Вы хоть пдф свой читали?
«Задача исследования
Определение назначения подвальных, чердачных и прочих нежилых помещений (тамбуров1, холов2, фойе3, лестничных клеток4 и пр.), расположенных в жилых, административных и иных зданиях при рассмотрении гражданских и арбитражных споров о возможности их отнесения к имуществу общего пользования, либо о возможности самостоятельного использования.» (с)
Какая связь с апартаментами Алкон? В пд уже указано что это нежилое помещение, а не подвал, чердак или тамбур. Вопрос границ апартаментов, проданных таким же образом. В данный момент это апартамент со смежной комнатой. И это не мое мнение, а специалиста кадастровой палаты
2.Это всего лишь методичка для экспертов, которую может принять во внимание судья, а может проигноировать
3. Дольщику заведомо предлагается апартамент по вопросу границ которого нужно будет судиться? Так?
Отправлено спустя 24 минуты 17 секунд:
В вашем же пдф на странице 2 https://joxi.ru/E2p9wWBSa4Vq8A
5 Помещение считается обособленным, если оно отграничено от остального объема здания (сооружения) строительными конструкциями (Письмо Минэкономразвития РФ от 24.02.2014 No Д23и-501 «Относительно признания помещений изолированными или обособленными от других помещений в здании или сооружении»).
Именно дверь в соседний апартамент и нарушает вышеуказанную норму
Не пытаюсь Вам что-то доказать, помогаю разобраться в вопросе, если вы считаете иначе, то просто откажитесь.
Если Вы не хотите понять сути, что описана в методики, то :?:
По поводу строительных конструкций вы все верно отметили, между апартами же стена, а что в стене проем, дверной или оконный, это не делает из стены не строительную конструкцию.
Пояснения от юриста ниже:
Обособленность, можно определить исходя из положений №384-ФЗ от 30.12.2009, п.14 п.24 ч.2 ст.2,а именно следует проанализировать понятие помещения «помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями» и понятие строительной конструкции «строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции», так же определение из п. 3.8 ГОСТ 475-2016 «дверной проем: Проем в стене, предназначенный для монтажа дверного блока»;
Изолированность, можно определить с учётом положений Приказа МЭР №953 от 18.12.2015, п.2 Приложения 2, «помещения (в том числе представляющего собой совокупность нескольких смежных изолированных и (или) обособленных помещений, которые … имеют доступ друг к другу без использования помещений, предназначенных для обслуживания более одного помещения в таком здании либо сооружении, при этом такое помещение должно быть в соответствии с законодательством Российской Федерации изолировано и (или) обособленно от других помещений в здании или сооружении и иметь возможность впоследствии быть самостоятельным предметом гражданского оборота.
jeanmishel
Благодарил: 58 раз
Сообщение jeanmishel »
Winner писал(а) 10 фев 2020, 21:17 Нет никаких межкомнатных окон, это проёмы в монолите, заложенные газоблоками
Я вот тут подумал - ведь такие тех. проемы есть в любом монолите, которые блоками закладываются. Но, ведь на планах то их нет, проемов этих. Есть только дверные проемы и окна. Не может получиться здесь по отельному типу, когда из каждого номера есть дверь в соседний? На случай, если например несколько номеров снимает одна семья.
vega
Сообщение vega »
jeanmishel писал(а) 21 фев 2020, 20:00 Я вот тут подумал - ведь такие тех. проемы есть в любом монолите, которые блоками закладываются. Но, ведь на планах то их нет, проемов этих. Есть только дверные проемы и окна. Не может получиться здесь по отельному типу, когда из каждого номера есть дверь в соседний? На случай, если например несколько номеров снимает одна семья.
Про это сразу и подумала, писала раньше в контексте УК под сдачу. Это ок, если владелец один и преимущество при сдаче в аренду. Но продали разным людям :evil:
Конкретно в апартах 5.8 и 5.9 и выше этажами не совсем технические проемы, это номера для инвалида и сопровождающего, поэтому и дверь в них появилась. В ПД они упоминаются как условия для маломобильных граждан. Чтобы пройти нормы как гостиничное. По всему стояку студий 5-14 такая хрень Их и нужно было продавать как совмещенные апарты 8-) Поэтому важна позиция застроя, как он планирует разделять сиамских близнецов :rtfm: , а он молчит
rusakoff
Благодарил: 7 раз
Сообщение rusakoff »
застройщик по словам продавцов должен изменить эти планы и утверждает, что проблем с этой проблемой не будет. но кто там знает как будет на самом деле...
jeanmishel
Благодарил: 58 раз
Сегодня внезапно позвонили и предложили студию за 6,6. Есс-но, вежливо отказался :lol:
P.s. сам обзванивал их примерно 2 недели назад.
Медея
rusakoff
Благодарил: 7 раз
jeanmishel писал(а) 23 фев 2020, 20:01Сегодня внезапно позвонили и предложили студию за 6,6. Есс-но, вежливо отказался :lol:
а какую, любопытно, за такие деньги?
jeanmishel
Благодарил: 58 раз
rusakoff писал(а) 23 фев 2020, 20:09 а какую, любопытно, за такие деньги?
Ту, которая на старте 5,2 стоила, с видом на эстакаду трешки и Динамо
AlexParts
Сообщение AlexParts »
5 этаж?
jeanmishel
Благодарил: 58 раз
6-й
Сказали, что с 1 марта в продажу выйдет новый объем. Но мне он был относительно интересен при ценах до 5,5 максимум при текущих рисках.
osipov
vega
Сообщение vega »
rusakoff писал(а) 21 фев 2020, 22:50застройщик по словам продавцов должен изменить эти планы и утверждает, что проблем с этой проблемой не будет. но кто там знает как будет на самом деле...
так ответ Застроя нужен, а не продаванов :lol:
Winner
Сообщение Winner »
jeanmishel писал(а) 23 фев 2020, 20:47 6-й
Они второй кран поставили, это прогресс конечно )
