Машенька
- Благодарила: 47 раз
Посмотрите пожалуйста личные сообщения. Мой номер 89969644847Nika13 писал(а) 12 янв 2020, 19:17Если есть желающие переуступить студию или однокомнатную в любом корпусе, напишите в личку, пожалуйста
Nika13
У меня оказывается нет возможности отвечать в личных сообщениях, те, кто откликнулся, напишите мне пожалуйста ваш номер телефона или почту для связи. Спасибо!Nika13 писал(а) 12 янв 2020, 19:17Если есть желающие переуступить студию или однокомнатную в любом корпусе, напишите в личку, пожалуйста
Написала вам вчераМашенька писал(а) 12 янв 2020, 23:23Посмотрите пожалуйста личные сообщения. Мой номер 89969644847
Belart
- Благодарил: 35 раз
День добрый.
Кто-то в курсе на последнем этаже есть какое-то тех-пространство между последним этажом и кровлей?
Или сразу по плите перекрытия идёт "пирог кровли".
Планирую брать квартиру на последнем этаже, но ни где не нашёл, что там у них в крышей. как сделана.
platon_nv
- Благодарил: 121 раз
там нет пространства.Belart писал(а) 13 янв 2020, 16:32День добрый.
плита перекрытия, затем засыпали керамзит (кажется), обрешетка, подогрев, снова залили бетоном, затем гидроизоляция, если ничего не перепутал. по этапам вроде бы так было на видео.
поправьте меня, если ошибаюсь.
- Moxep
- Благодарил: 950 раз
Отправлено спустя 13 секунд:Представитель ИНГРАД писал(а) 19 мар 2018, 16:58Технический этаж будет расположен между 1 и 2 этажами (высотой 1800 мм), над последним этажом - пирог кровли.
Belart писал(а) 13 янв 2020, 16:32как сделана.
SkySandy
- Благодарил: 296 раз
Это может пригодится при ремонте. Я читал что ремонт надо начинать только после того как сосед сверху его сделает. Потому что в противном случае могут потрескаться стены, после ремонта сверху
Belart
Т.е. вообще ни какого зазора не будет?
Получается потолок моей квартиры это и будет крыша всего дома (образно говоря), на котором будет лежать пирог кровли?
Блин. что-то мне уже перехотелось такую квартиру покупать....
platon_nv
Зато это будет отапливаемый временами потолок)))Belart писал(а) 13 янв 2020, 17:44Т.е. вообще ни какого зазора не будет?
а что плохого в этом? пообщайтесь с тем, кто купил уже на этом этаже квартиру.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я не думаю, что это так. Если строители правильно возведут стены, оставят необходимый зазор между стеной и потолком - ничего не потрескается...SkySandy писал(а) 13 янв 2020, 17:13
получается, что тем, кто живет на 2м этаже - вообще не светит сделать ремонт в ближайшие несколько лет)))
Отправлено спустя 41 минуту 43 секунды:
гулял вокруг вчера.
вот что на фоткал в спешке)
SkySandy
Я думаю Dы легко найдете рекомендации когда и в какой последовательности делать ремонт в монолитном доме при условии когда дом только сдан и делают ремонт все соседи (плюс учтите что это будет в январе месяце). В интернете достаточно материалов на эту тему. Только совет: не читайте рекомендации строительных фирм которые все как в один голос твердят что дорогой и высококачественный ремонт не разрушится если только они будут его делать.platon_nv писал(а) 13 янв 2020, 19:15Это может пригодится при ремонте. Я читал что ремонт надо начинать только после того как сосед сверху его сделает. Потому что в противном случае могут потрескаться стены, после ремонта сверху
Хочу только привести одно мнение на тему ремонта совместно с соседями, которое я думаю примерно совпадает с остальными:
Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.
И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем.
- Landini
Olimp77
Здесь скорее нужно понимать какой потолок будет из ГКЛ или Натяжной и какие будут стены (ГКЛ или блоки пазогребневые) и какая финишная отделка стен. Если обои то ничего не треснет у Вас. Если покраска и правильно подготовлены стены с использованием стеклохолста, то тоже ничего треснуть не должно! Натяжной потолок и так понятно, что не треснет, а ГКЛ если правильно сделать с использованием профилей Кнауф, шагом не больше 40см. и хорошо закрепить, опять же с использованием стеклохолста при подготовке к покраске, ничего треснуть не должно!SkySandy писал(а) 13 янв 2020, 17:13Это может пригодится при ремонте. Я читал что ремонт надо начинать только после того как сосед сверху его сделает. Потому что в противном случае могут потрескаться стены, после ремонта сверху
Вообще в монолитном доме будут вибрации не только от соседа сверху ну и даже через несколько этажей будете ощущать вибрации. Вот багеты гипсовые или полиуретановые могут дать трещину по стыку. По моему мнению рано или поздно эта трещина все равно появится))) вопрос только как скоро))). Ну а когда сосед сверху будет делать ремонт, самое правильно договориться с ним, чтобы кинуть ему шумоизоляцию на пол!!! Даже если он будет не сговорчивый и не захочет это сделать за свой счет можно и смому потратиться, так как от этого будет зависить Ваш комфорт в дальнейшем! Как то так!
Отправлено спустя 1 час 10 минут 49 секунд:
Ну и конечно же, как долбить будут! Если отбойником долбить, то и плитка может поотваливаться в ванной! Но, вообще монолитные конструкции штробить нельзя! Я думаю, управляющая компания будет жестко это контролировать! Так что к ним только можно будет только крепиться, а это не очень сильная вибрация! Так что не думаю, что при правильном выполнении отделочных работ будут возникать проблемы у соседей!
- Moxep
+100Olimp77 писал(а) 14 янв 2020, 06:58 когда сосед сверху будет делать ремонт, самое правильно договориться с ним, чтобы кинуть ему шумоизоляцию на пол!!! Даже если он будет не сговорчивый и не захочет это сделать за свой счет можно и смому потратиться, так как от этого будет зависить Ваш комфорт в дальнейшем!
Всем советую к мнению прислушаться.
LuckyW
- Благодарила: 23 раза
я предложила это в новостройке в другом месте, меня высмеяли, мол, сделай себе потолок с шумоизоляцией и спи спокойной, не понимают люди,что эффективность и трудозатраты разные!
- Благодарил: 30429 раз
просто не повезло с соседомLuckyW писал(а) 14 янв 2020, 20:02меня высмеяли, мол, сделай себе потолок с шумоизоляцией и спи спокойной, не понимают люди,что эффективность и трудозатраты разные!
