448
73%
68
95
16%
Всего голосов: 611
Nika13
Сообщение Nika13 »
Если есть желающие переуступить студию или однокомнатную в любом корпусе, напишите в личку, пожалуйста 😊
Машенька
Благодарила: 47 раз
Сообщение Машенька »
Nika13 писал(а) 12 янв 2020, 19:17Если есть желающие переуступить студию или однокомнатную в любом корпусе, напишите в личку, пожалуйста 😊
Посмотрите пожалуйста личные сообщения. Мой номер 89969644847
Nika13
Сообщение Nika13 »
У меня оказывается нет возможности отвечать в личных сообщениях, те, кто откликнулся, напишите мне пожалуйста ваш номер телефона или почту для связи. Спасибо!
Машенька писал(а) 12 янв 2020, 23:23Посмотрите пожалуйста личные сообщения. Мой номер 89969644847
Написала вам вчера :)
Belart
Благодарил: 35 раз
Сообщение Belart »
День добрый.
Кто-то в курсе на последнем этаже есть какое-то тех-пространство между последним этажом и кровлей?
Или сразу по плите перекрытия идёт "пирог кровли".
Планирую брать квартиру на последнем этаже, но ни где не нашёл, что там у них в крышей. как сделана.
platon_nv
Благодарил: 121 раз
Сообщение platon_nv »
Belart писал(а) 13 янв 2020, 16:32День добрый.
там нет пространства.
плита перекрытия, затем засыпали керамзит (кажется), обрешетка, подогрев, снова залили бетоном, затем гидроизоляция, если ничего не перепутал. по этапам вроде бы так было на видео.
поправьте меня, если ошибаюсь.
Помните вот эту схемку - тут видно, что нет никакого техэтажа.
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Представитель ИНГРАД писал(а) 19 мар 2018, 16:58Технический этаж будет расположен между 1 и 2 этажами (высотой 1800 мм), над последним этажом - пирог кровли.
Отправлено спустя 13 секунд:
SkySandy
Благодарил: 296 раз
Сообщение SkySandy »
Это может пригодится при ремонте. Я читал что ремонт надо начинать только после того как сосед сверху его сделает. Потому что в противном случае могут потрескаться стены, после ремонта сверху
Belart
Благодарил: 35 раз
Сообщение Belart »
Т.е. вообще ни какого зазора не будет?
Получается потолок моей квартиры это и будет крыша всего дома (образно говоря), на котором будет лежать пирог кровли?
Блин. что-то мне уже перехотелось такую квартиру покупать....
platon_nv
Благодарил: 121 раз
Belart писал(а) 13 янв 2020, 17:44Т.е. вообще ни какого зазора не будет?
Зато это будет отапливаемый временами потолок)))
а что плохого в этом? пообщайтесь с тем, кто купил уже на этом этаже квартиру.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
SkySandy писал(а) 13 янв 2020, 17:13
Я не думаю, что это так. Если строители правильно возведут стены, оставят необходимый зазор между стеной и потолком - ничего не потрескается...
получается, что тем, кто живет на 2м этаже - вообще не светит сделать ремонт в ближайшие несколько лет)))
Отправлено спустя 41 минуту 43 секунды:
гулял вокруг вчера.
вот что на фоткал в спешке)
к2
к2
к1
к1
к1
к1
к1
к1
SkySandyLandiniДмитрий79иринияDFESSserhio
platon_nv
Благодарил: 121 раз
и еще
к8
к8
к5
к5
к4
к4
к3
к3
ЧерKemerliliana108LandiniДмитрий79ProvodnitcaиринияDFESSserhio
SkySandy
Благодарил: 296 раз
platon_nv писал(а) 13 янв 2020, 19:15Это может пригодится при ремонте. Я читал что ремонт надо начинать только после того как сосед сверху его сделает. Потому что в противном случае могут потрескаться стены, после ремонта сверху
Я думаю Dы легко найдете рекомендации когда и в какой последовательности делать ремонт в монолитном доме при условии когда дом только сдан и делают ремонт все соседи (плюс учтите что это будет в январе месяце). В интернете достаточно материалов на эту тему. Только совет: не читайте рекомендации строительных фирм которые все как в один голос твердят что дорогой и высококачественный ремонт не разрушится если только они будут его делать.
Хочу только привести одно мнение на тему ремонта совместно с соседями, которое я думаю примерно совпадает с остальными:
Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.
И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем.
Landini
Olimp77
Сообщение Olimp77 »
SkySandy писал(а) 13 янв 2020, 17:13Это может пригодится при ремонте. Я читал что ремонт надо начинать только после того как сосед сверху его сделает. Потому что в противном случае могут потрескаться стены, после ремонта сверху
Здесь скорее нужно понимать какой потолок будет из ГКЛ или Натяжной и какие будут стены (ГКЛ или блоки пазогребневые) и какая финишная отделка стен. Если обои то ничего не треснет у Вас. Если покраска и правильно подготовлены стены с использованием стеклохолста, то тоже ничего треснуть не должно! Натяжной потолок и так понятно, что не треснет, а ГКЛ если правильно сделать с использованием профилей Кнауф, шагом не больше 40см. и хорошо закрепить, опять же с использованием стеклохолста при подготовке к покраске, ничего треснуть не должно!
Вообще в монолитном доме будут вибрации не только от соседа сверху ну и даже через несколько этажей будете ощущать вибрации. Вот багеты гипсовые или полиуретановые могут дать трещину по стыку. По моему мнению рано или поздно эта трещина все равно появится))) вопрос только как скоро))). Ну а когда сосед сверху будет делать ремонт, самое правильно договориться с ним, чтобы кинуть ему шумоизоляцию на пол!!! Даже если он будет не сговорчивый и не захочет это сделать за свой счет можно и смому потратиться, так как от этого будет зависить Ваш комфорт в дальнейшем! Как то так!
Отправлено спустя 1 час 10 минут 49 секунд:
Ну и конечно же, как долбить будут! Если отбойником долбить, то и плитка может поотваливаться в ванной! Но, вообще монолитные конструкции штробить нельзя! Я думаю, управляющая компания будет жестко это контролировать! Так что к ним только можно будет только крепиться, а это не очень сильная вибрация! Так что не думаю, что при правильном выполнении отделочных работ будут возникать проблемы у соседей!
SkySandyIkar
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Olimp77 писал(а) 14 янв 2020, 06:58 когда сосед сверху будет делать ремонт, самое правильно договориться с ним, чтобы кинуть ему шумоизоляцию на пол!!! Даже если он будет не сговорчивый и не захочет это сделать за свой счет можно и смому потратиться, так как от этого будет зависить Ваш комфорт в дальнейшем!
+100
Всем советую к мнению прислушаться.
LuckyW
Благодарила: 23 раза
Сообщение LuckyW »
я предложила это в новостройке в другом месте, меня высмеяли, мол, сделай себе потолок с шумоизоляцией и спи спокойной, не понимают люди,что эффективность и трудозатраты разные!
LuckyW писал(а) 14 янв 2020, 20:02меня высмеяли, мол, сделай себе потолок с шумоизоляцией и спи спокойной, не понимают люди,что эффективность и трудозатраты разные!
просто не повезло с соседом
