МФК Правда, Правды, 24, ПСН, апартаменты
rusakoff
Благодарил: 7 раз
Сообщение rusakoff »
ни в какую больше 5% не дают. доп процент только для корп клиентов :(
Tatam
Благодарила: 57 раз
Сообщение Tatam »
Shuran писал(а) 17 окт 2019, 15:41 евро2ки 46 по 11-6%=10,34 лямов удобно пиляцца на 2, по 60-65 сдавать то, что досталось за 5.7+ 0.75ляма в отделку-обстановку, вроде красивая доха 12%, в сохонохо 25,9м 9,6
И где вы видите 46 по 11 (может были, но вчера ))) а сегодня от 12 только до 13 на низко-средних этажах
Tatam писал(а) 18 окт 2019, 14:00И где вы видите 46 по 11 (может были, но вчера ))) а сегодня от 12 только до 13 на низко-средних этажах
Отправлено спустя 26 секунд:
rusakoff писал(а) 18 окт 2019, 13:51ни в какую больше 5% не дают. доп процент только для корп клиентов
знач, 2 мало, я сразу про бОльший объем спросил
Tatam
Oasis
Благодарил: 64 раза
Сообщение Oasis »
А как пилить на две? Внутренним коридором и две двери, в общий же никто не разрешит дверь устанавить
Oasis писал(а) 18 окт 2019, 14:28нутренним коридором и две двери, в общий же никто не разрешит дверь устанавить
тамбур 1м2 внутри с дверями, на 10-15см придется сдвинуть входную дверь, никто не заметит, хотя промерить сначала надо, чтобы по ширине 50/50 было, визуально на картинке, скорее, межкомнатную стенку, а не дверь двинуть нужно)
OasisШанс1
Oasis
Благодарил: 64 раза
Сообщение Oasis »
Shuran писал(а) 18 окт 2019, 14:31 тамбур 1м2 внутри с дверями
А управляйка может палки в колеса вставлять при дальнейшей эксплуатации? Типа неузаконенная перепланировка
Шанс1
Благодарил(а): 472 раза
Сообщение Шанс1 »
Oasis писал(а) 18 окт 2019, 14:38 А управляйка может палки в колеса вставлять при дальнейшей эксплуатации? Типа неузаконенная перепланировка
В жилых квартирах много такого делают на первых этажах или на втором если первый нежилой , а в апартаментах да и ещё с двумя мокрыми точками в разных углах грех не делать разделение . Управляющая компания как правило не ходит и не проверяет это не в ее компетенции .
OasisShuranTatam
Oasis писал(а) 18 окт 2019, 14:38А управляйка может палки в колеса вставлять при дальнейшей эксплуатации?
а может?
Отправлено спустя 52 секунды:
Oasis писал(а) 18 окт 2019, 14:38Типа неузаконенная перепланировка
это апарты, с т.з. закона в самом распиле незаконного ничо нет, жилиспекции это неинтересно. на кухне каналья есть, т.е. со сливом во 2м с/у сололифтом не париться
Oasis
tad
Сообщение tad »
Shuran писал(а) 18 окт 2019, 14:45 а может?
на кухне сливная труба тоньше чем в санузле под канализацию - в савеловском пытался подобное замутить не решился - тамбур внутри тоже много место занимает
Шанс1
Сообщение Шанс1 »
tad писал(а) 18 окт 2019, 15:05
Ну это не факт ,что маленький диаметр там стояк идёт не одинаковых нарезок по другим этажам ( может и где с/ у проскочить рядом).Ну на крайняк измельчитель насос поставить ( но немного шумная штука).
Tatam
Благодарила: 57 раз
Сообщение Tatam »
размер трубы не должен влиять на согласование никак. я сейчас согласую перепланировку с допсанузлом около кухни там где его не было, предварительно сказали что все в порядке, правда еще согласования официального не получила.
Шанс1
Сообщение Шанс1 »
Tatam писал(а) 18 окт 2019, 17:52размер трубы не должен влиять на согласование никак. я сейчас согласую перепланировку с допсанузлом около кухни там где его не было, предварительно сказали что все в порядке, правда еще согласования официального не получила.
А как решили вопрос с канализацией ( я про тех.часть размер трубы )?
Tatam
Благодарила: 57 раз
Сообщение Tatam »
Шанс1 писал(а) 18 окт 2019, 18:06 А как решили вопрос с канализацией ( я про тех.часть размер трубы )?
На практике еще не сделали, пока в жилинспекции проходит согласование перепланировка, ремонт еще не начали.
Flat
Благодарил: 16 раз
Сообщение Flat »
Подстанция реально сильно гудит.
С ней планирует что то делать?
ShuranВриэлтор
Mnylk
Благодарил(а): 2 раза
Сообщение Mnylk »
Sharan, привет! ;)
Подскажи, пожалуйста, вариант "распила" одного апарта на 2 (мокрых точек две, с этой точки зрения все ок, статус апарт-отель) не для сдачи, а именно для дальнейшей перепродажи одного из распиленных не рассматривал? Всю голову себе сломала...
Может, у уважаемых форумчан есть подобный успешный опыт. Помогите, пожалуйста...
