KORKA
Благодарил(а): 236 раз
Сообщение KORKA »
Татка писал(а) 17 окт 2019, 10:08Евгения213546, можно сделать вот так
Из плюсов: 3 отдельные комнаты, 3 санузла, много мест для хранения.
Из минусов: врятли вам официально согласуются такой душ, придётся врать, что ниша под шкаф - бла-бла-бла, все дела. Вход в комнату считай из кухни.
1 комната - родительская:
- с отдельным душем (душ делается под наклон, с порожком, выложенный плиткой, полотенца вешаются при входе. Нужна очень хорошая вытяжка).
- дверь в комнату - раздвижная!
- боковые шкафы - 30-40 см глубиной.
- центральная кансоль (или шкаф) - 40-60 см глубиной (ящики внизу, вместительные полки наверху и ниша под телевизор)
Мебель встройная
2 комната - детская:
- ниша под дверь
- стол у окна
- шкаф маленький
- можно взять икеевскую кровать с одним выдвижным ящиком для хранения
- или кровать "чердачную", а внизу диванчик, пуфик или место для хранения - условная " зона отдыха"
3 комната - детская с балконом:
- вход из кухни
- огромный шкаф
- мало места
- но на лето в распоряжении ребёнка балкон (можно поставить туда пуфик, вывести электрику и повесить гирлянду) - зона отдыха
Кухня ~8-9 метров:
- без двери! (Места нет)
- варочная панель 2х комфорочная, чтобы оставить место для рабочей поверхности. Плита, наверное, в правом углу.
- вытяжка очень мощная
- дверь из комнаты открывается в кухню (есть не используемое пространство)
Санузлы:
- родительский душ
- туалет
- ванна (сама ванна будет маленькой - такие на рынке есть. Стиральная машинка под раковиной?) Либо (ванну большую ставить и раковину к дальней стене)
Извините, конечно. Но этот вариант, как из нормальной евро трёшки, сделать несогласуемый треш. :o
Кухня метров шесть, если вычесть транзитные зоны, без инсоляции для большой семьи :shock:
Душ за счёт жилой площади не согласуем.
Я понимаю, что детям нужны отдельные комнаты, но здесь не тот случай, когда на этом стоит делать акцент.
Там всего ведь метров 55.
Татка
Благодарила: 16 раз
Сообщение Татка »
KORKA, я предложила свой вариант для разнополых детей - 2 раздельные комнаты и родительская спальня - это очень даже не плохо.
Несущие стены сохранены, ниши под встройную мебель точно согласовать можно.
Нормальные встройные шкафы до потолка, с распашными дверями, в цвет стен без выпуклых ручек сольются со стенами и создадут единородность пространства. Да, это дорого, но того стоит, если девушку перепиливать на трешку.
Кухня проходная - это и минус, но без дверей - лично для меня плюс. Обеденную зону можно выгодно обыграть светом. Транзитные потоки не должны с обеденной зоной пересекаться.
Кухня будет 8-9 метров (16/2).
3 комната - детская - за счёт шкафа в нише будет иметь размер 8-10 метров.
2 комната - детская - уменьшится.
Да, в детских места мало, зато они раздельные. А пространство в детских можно и нужно расширять за счёт многоуровневой и встройной мебели.
Душ можно и не выделять отдельной зоной, но если ОЧЕНЬ хочется, вот такой вариант.
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
P.S. кстати, без реальных размеров помещения (по длине и ширине) - эти разговоры смысла особого не имеют.
Даже ширину дверных проемов и мебель прикинуть нормально нельзя.
riolg
Благодарил: 6 раз
Сообщение riolg »
Евгения213546, загрузите план квартиры и с помощью ИИ, получите размеры.
Тогда уже и можно будет растравлять все.
https://planner5d.com/ru/ai/
Зы все эти перепланировки ничто, если только у вас не 1 этаж (2ой если на первом не жилое помещение) или последний.
TyanYaHiaotemp
KORKA
Сообщение KORKA »
Татка писал(а) 17 окт 2019, 11:21KORKA, я предложила свой вариант для разнополых детей - 2 раздельные комнаты и родительская спальня - это очень даже не плохо.
Если дорого перепиливать, то разумнее докинуть и купить большей площади и без ПИКовской отделки.Я понимаю, когда из хруща наследного такое лепят, когда стены дороги, как память и то, это тараканьи прихоти.А так из ликвида превращать в неликвид смысла нет.
Здесь форум , то про инвест, а не дамский про бытовуху
З.ы. Живьём была в такой квартире, реальное предоставление имею, как и опыт работы с маленькими пространствами.Получится , как в той сказке, про 7 шапок :?:
Максим1973
menta
Благодарила: 2 раза
Сообщение menta »
Интересно, из чего состоят наружные стены и можно ли их снести в районе балкона. Тогда можно было бы увеличить кухню на 3 м и перенести ее туда. А у стены, где сейчас кухня сделать небольшую спальню родителей. А 2 комнаты оставить детям
Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
menta писал(а) 17 окт 2019, 12:22Интересно, из чего состоят наружные стены и можно ли их снести в районе балкона. Тогда можно было бы увеличить кухню на 3 м и перенести ее туда. А у стены, где сейчас кухня сделать небольшую спальню родителей. А 2 комнаты оставить детям
перенос кухни на балкон полностью несогласуем, как и снос перегородки на балкон. Несогласуемое на этом портале не обсуждаем.
KORKAtempShuran
menta
Благодарила: 2 раза
Сообщение menta »
я не писала про перенос кухни на балкон, я написала про увеличение кухни и перенос к балкону. Снос подоконного блока вполне возможен, если наружные стены не монолит. Для согласования вполне можно поставить там окна в пол.
Евгения213546
Сообщение Евгения213546 »
Планировка в принциппе нам нравится такая какая есть, проблема просто в расширении гостевого санузла, чтобы поместился душ и в местах хранения. Спасибо всем, что уделили время на мой вопрос.
Несогласуемые варианты даже не рассматриваем, очень к этому скептически относимся. Проем между балконом и кухней не планируем убирать, т.к. супруг курит, а остальные члены семьи нет. Это его отдельный угол.
Реальных размеров, к сожалению, не знаю. Запросила у менеджера, но до сих пор нет ответа.
Отправлено спустя 44 секунды:
Еще вопрос, если вместо стены поставить встроенный шкаф-купе - это считается перепланировкой и надо ли ее согласовывать?
Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
Евгения213546 писал(а) 18 окт 2019, 00:51Еще вопрос, если вместо стены поставить встроенный шкаф-купе - это считается перепланировкой и надо ли ее согласовывать?
да, если стена не несущая - то по эскизу перепланировка.
Вообще любой встроенный шкаф (даже без сноса стены) - это перепланировка, лайтовая по эскизу. Можно даже после проведения работ оформить и без штрафа.
Мария17
Благодарила: 26 раз
Сообщение Мария17 »
Подскажите - как лучше быть - первый раз будем заниматься вопросом перепланировки - 4 года назад при ремонте присоединили тёмную комнату к детской комнате, и увеличили коридор за счет гостиной. Сейчас решили узаконить перепланировку. Есть ли санкции если мы скажем, что перепланировка уже сделана и хотим ее узаконить? Или лучше сказать, что только планируем перепланировку?
Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
Мария17 писал(а) 18 окт 2019, 12:31Подскажите - как лучше быть - первый раз будем заниматься вопросом перепланировки - 4 года назад при ремонте присоединили тёмную комнату к детской комнате, и увеличили коридор за счет гостиной. Сейчас решили узаконить перепланировку. Есть ли санкции если мы скажем, что перепланировка уже сделана и хотим ее узаконить? Или лучше сказать, что только планируем перепланировку?
Начните с малого, получите паспорт БТИ на квартиру, он по-любому потребуется для узаконивания. Если его выдадут без выезда и в старых линиях, то есть варианты.
Вообще сейчас прописан прям в постановлении механизм узаконивания не нарушающих перепланировок, будет штраф не большой.
У вас есть нюанс, темную комнату сосед сверху мог превратить в санузел и тогда вам уже не согласуют, тут кто первый встал - того и тапки.
Мария17
Olga555
Благодарила: 6 раз
Сообщение Olga555 »
Shuran писал(а) 26 сен 2019, 13:12 это духовка+СВЧ, 55тыр стоит, но ширина кухни 3м - тока 5 модулей влазит, если б влезало 6, было б 2 верт. шкафа и во 2м отдельные духовка фулл-сайз и СВЧ за 20+15 соотв.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
это натяжной - ткань, дескор, пластик западло сюда ставить было имхо, 60 тыр вместо 35) пластик глянцевый тока в с/у и матовый в лоджии
Отправлено спустя 26 секунд:
300, но там тяги ваще нет
Подскажите, где потолоки заказывали?
Оля
модератор
модератор
Благодарила: 4487 раз
Сообщение Оля »
Добрый день. Порекомендуйте проектную контору, специализирующуюся на переделывании коттеджей (задача расширить дом, перекроить нутро дома). Заранее за все советы спасибо)
Масик
Благодарила: 9 раз
Сообщение Масик »
Добрый вечер! Прошу помощи у понимающих в перепланировке. Имеем однокомнатную квартиру,планировка не особенно нравиться (да,да,да,сами такую купили,сейчас уже ничего не изменить,не считая планировки ,да и то под большим вопросом).Поэтому и пишу.По порядку : 1.хотим заложить дверь в кухню из прихожей;
2.линию кухонной мебели в этом случае хотим видеть напротив балкона;
3.вход в кухню планируем из середины комнаты, в виде дверей-купе,с простенками в перегородке(слева и справа) .Двери высотой около 2300, т.е. в кухне свой потолок, а в комнате свой.
Знатоки, подскажите,пожалуйста, такая перепланировка может быть узаконена,или шансов нет?
Планировка застройщика ниже
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Мои познания в перепланировке невелики,но студию из однокомнатную вроде бы совсем нельзя сделать,я имею ввиду законно.Или все же можно?
Отправлено спустя 50 секунд:
Этаж средний. Ещё вопрос про унитаз,можно его перенести к ванне? Вместо туалета -кладовка?
Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
Все что описали можно сделать, но по проекту.
Туалет поставить в ванной, а в сортире кладовку - можно.
Есть одна фигня - стоимость дверей купе с пеналами в обе стороны. Это или дорого и так себе, или хорошо, но очень дорого.
ShuranМасик
