almost134
Сообщение almost134 »
DiashSS писал(а) 09 окт 2019, 22:03есть фильтры в стенах, которые позволяют не открывать окна и проветривать помещение. Правда стоимость фильтрующего элемента около 20 тыс
это подготовка под бризер, не хотите бризер ставить-оставьте просто клапан(это бесплатно). Если хотите систему поставить 20-30к не предел как я понял (+ расходники в виде фильтров регулярно)
DiashSS писал(а) 09 окт 2019, 22:03 коммуналка для 2 комнатных квартир
все зависит от блока. Первый или остальные от пика, по первому порядок цен при покупке озвучивали ~ 60 руб/кв.м в остальных домах ~30 руб/кв.м
Glavred
Сообщение Glavred »
almost134 писал(а) 09 окт 2019, 22:34все зависит от блока. Первый или остальные от пика, по первому порядок цен при покупке озвучивали ~ 60 руб/кв.м в остальных домах ~30 руб/кв.м
Пик лапшу умеет вешать, некоторые в сказки продолжают верить, по факту два проекта аналогичные ЗП были сданы в этом году пиком обслуживание у них 80+ руб/метр, крепитесь те кто в 30 руб/м верит
almost134
Glavred писал(а) 09 окт 2019, 23:07 Пик лапшу умеет вешать, некоторые в сказки продолжают верить, по факту два проекта аналогичные ЗП были сданы в этом году пиком обслуживание у них 80+ руб/метр, крепитесь те кто в 30 руб/м верит
Да никто ни во что не верит уже)) я озвучил ровно то что мне озвучивали при покупке, что будет по факту стоит только догадываться, возможно ПИК комфорт образумится и начнёт работать хорошо и не дорого)) но это не точно!
Glavred
Сообщение Glavred »
almost134 писал(а) 09 окт 2019, 23:18Да никто ни во что не верит уже)) я озвучил ровно то что мне озвучивали при покупке, что будет по факту стоит только догадываться, возможно ПИК комфорт образумится и начнёт работать хорошо и не дорого)) но это не точно!
Дольщикам нужно объединяться до приемки квартир, только в этом случае их можно вразумить.
Igor69
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
almost134 писал(а) 09 окт 2019, 22:34 все зависит от блока. Первый или остальные от пика, по первому порядок цен при покупке озвучивали ~ 60 руб/кв.м в остальных домах ~30 руб/кв.м
Мне озвучивали для 2.1, цитирую:" Приблизительная стоимость обслуживания составляет 50-60 р м2"
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Опять появились спец цены. На картинках сравнение шахматок по блоку 2.1.
Блок 2,1 секция 1 Сравнение 27.09--10.10.png (48.7 КБ) 2706 просмотров
Блок 2,1 секция 4 Сравнение 27.09--10.10.png (47.56 КБ) 2713 просмотров
Uraletz
Благодарил: 115 раз
Сообщение Uraletz »
Кто-то может внятно объяснить, зачем ПИК запроектировал квартиры на первых этажах? Причем в корпусе с основным видом на набережную весь первый этаж - это квартиры.
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
Uraletz писал(а) 12 окт 2019, 13:14Кто-то может внятно объяснить, зачем ПИК запроектировал квартиры на первых этажах? Причем в корпусе с основным видом на набережную весь первый этаж - это квартиры.
вот вопрос, так то коммерческие площади выгоднее им по всем статьям.
almost134
Uraletz писал(а) 12 окт 2019, 13:14 Кто-то может внятно объяснить, зачем ПИК запроектировал квартиры на первых этажах? Причем в корпусе с основным видом на набережную весь первый этаж - это квартиры.
Если территория будет закрытая(а по макетам в офисе это так-там забор) то вся эта коммерция на первой линии получается будет отрезана от остального района и профит довольно сомнительный. Ну это мои рассуждения скажем так))
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
almost134 писал(а) 12 окт 2019, 13:43 Если территория будет закрытая(а по макетам в офисе это так-там забор) то вся эта коммерция на первой линии получается будет отрезана от остального района и профит довольно сомнительный. Ну это мои рассуждения скажем так))
Район довольно большой, ходить за тридевять земель за товарами и услугами удовольствие сомнительное, так что спрос будет и на набережной, тем более она проходная.
Alex Plex
Благодарил: 14 раз
Сообщение Alex Plex »
Alex Plex писал(а) 02 окт 2019, 15:01 Я уже заказал выписку по ЗП по состоянию на 01.10. Как пришлют - выложу.
Пришёл ответ из Росреестра что объекта с реквизитами ЗП -НЕТ !!! Все реквизиты участка и объекта выписал из ПД.где я накосячил ? Не понимаю
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
Alex Plex писал(а) 12 окт 2019, 15:38 Пришёл ответ из Росреестра что объекта с реквизитами ЗП -НЕТ !!! Все реквизиты участка и объекта выписал из ПД.где я накосячил ? Не понимаю
Если делали через сайт, не понятно в чем может быть проблема...
https://rosreestr.net/kadastr/77-07-0005010-10 Интересна надпись: Арест и ограничения: есть проблемы!
Glavred
Сообщение Glavred »
Igor69 писал(а) 12 окт 2019, 19:18Если делали через сайт, не понятно в чем может быть проблема...
то что вы написали к росреестру не имеет отношения, это обычны сайт прокладка, аресты и ограничения это ипотека которую оформляют дольщики.
Alex Plex писал(а) 12 окт 2019, 15:38Пришёл ответ из Росреестра что объекта с реквизитами ЗП -НЕТ !!! Все реквизиты участка и объекта выписал из ПД.где я накосячил ? Не понимаю
так выписка заказывается по кадастровому номеру участка, и если будете заказывать на сайте то получите только тех кто ипотеку оформил(у меня такая есть за август), как я понял полную только в регпалате заказывать, но это не точно
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
Glavred писал(а) 12 окт 2019, 21:50 то что вы написали к росреестру не имеет отношения, это обычны сайт прокладка, аресты и ограничения это ипотека которую оформляют дольщики.
факт тот, что кадастровый номер рабочий.
Возможно что-то изменилось, но раньше (если не ошибаюсь) из выписки (не онлайн инфо) можно было увидеть количество всех заключенных ДДУ. Только для того, чтобы все это посмотреть в удобоваримом виде, нужно было на какой то сайт загружать.
Alik
Благодарил: 230 раз
Сообщение Alik »
Igor69 писал(а) 13 окт 2019, 08:51Только для того, чтобы все это посмотреть в удобоваримом виде, нужно было на какой то сайт загружать.
Или заказать через МФЦ бумажный вариант за 1500 р
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib ... on_key=177
В онлайн листе похоже указаны номера регистрации ипотечников только, а полная выписка только за деньги.
