Zinfandel
Благодарила: 467 раз
Сообщение Zinfandel »
XEMYLb,
спасибо :)
Если придется такой ремонт под сдачу городить, то вообще не хочется стяжку по всей квартире делать, а обойтись выравнивающей смесью в студиях, и только в общей прихожей, если не порог, то подиум формировать. А так как толщина приличная, но площадь маленькая, то точно тогда "сухая" стяжка на этой небольшой площади. Хотя мне не кажется страшным и порог.
Кольт
Благодарил(а): 155 раз
Сообщение Кольт »
ZinfandelXEMYLb,
спасибо :)
Сухая стяжка немного проседает. Если жильцы или соседи зальют, как это потом будете просушивать?
Zinfandel
Zinfandel
Ну даааа... Все-таки порог практичнее получается. И потом, если что с трубами, его и вскрыть, снова аккуратно заделать несложно.
Благодарил: 30495 раз
а скока стоит такой нанос и измельчитель? ессно, в контексте "под сдачу", долгую и счастливую, а крутота бренда на последнем месте
Кольт
Сообщение Кольт »
ZinfandelНу даааа... Все-таки порог практичнее получается. И потом, если что с трубами, его и вскрыть, снова аккуратно заделать несложно.
Порог можно попробовать сделать съёмный/откидываемый на внутренних петлях с защёлкой фиксатором сверху.
Там у соседей за стенкой нет стояка? Может к ним можно будет присоединиться?
Zinfandel
Zinfandel
Shuranа скока стоит такой нанос и измельчитель? ессно, в контексте "под сдачу", долгую и счастливую, а крутота бренда на последнем месте
Приличный со встроенным измельчителем для подключения еще и раковины, душа (горячая вода)- у меня в голове крутится, что около 30тыс. Но надо уточнять, это же все импорт. Какой-то мощный не требуется, расстояние для насоса небольшое и не надо воду вертикально поднимать.
Кольт Там у соседей за стенкой нет стояка? Может к ним можно будет присоединиться?
Соседского стояка через стенку нет. Да и какой сосед такое разрешит? :?:
Snelius2015
Благодарил: 28 раз
Сообщение Snelius2015 »
Из какого материала предпочтительней возводить межкомнатные перегородки для себя?
Первостепенные критерии: экологичность и шумо-звукоизоляция(особенно чтобы не транслировали звуки от перекрытий и примыкающих несущих стен).
Из вариантов следующие:
1. Газобетон
2. Гипсовые пазогребневые блоки
3. Гипсокартон
Что посоветуете?
Zinfandel
Нет информации, экономим или нет, межкомнатные между жилыми или с/у, максимально возможная толщина, какое финишное покрытие?
Если для себя и важна звукоизоляция, то я бы посоветовала вариант многослойных конструкций, потому что энергия звука снижается при многократном переходе границы между средами с различной плотностью. Можно и блоки: с одной стороны сделать обрешетку, заполнить ее звукоизолирующими матами, гипсокартон по обрешетке. Со стороны гипсокартона сэкономите на штукатурке.
Snelius2015
Благодарил: 28 раз
Zinfandel Нет информации, экономим или нет, межкомнатные между жилыми или с/у, максимально возможная толщина, какое финишное покрытие?
Не экономим, и жилые и с/у, 150 мм, обои под покраску и плитка в с/у
Zinfandel Если для себя и важна звукоизоляция, то я бы посоветовала вариант многослойных конструкций, потому что энергия звука снижается при многократном переходе границы между средами с различной плотностью.
То есть каркасные перегородки из гипсокартона с звуко-изолятором внутри?
Будулай
Благодарил: 1710 раз
Сообщение Будулай »
Блази1. Так как сантех кабины будут уже установлены, то "расширить" коридор не удастся (уменьшится площадь кухни, "полывет геометрия и т.п.)
2. Если "слева"-это к кухне, то где? Левый с/у: стыдливо дверь изображена как открывающаяся внутрь. Что очень маловероятно (хотя и возможно) при с/у в 2 м2. А если дверь открывается внаружу, то открываться она должна по часовой, а значит поставить гардероб примыкающий к наружней стене-не получится. Где еще слева?
3. Если справа от входа, то там ситуация (визуально) получше, но см. п.4.
4. Что вправо, что влево- вспоминается анекдот :"...куда по-помытому?!" :cry:
5. Если есть возможность-прорисуйте прям на схеме ваши варианты.
вот варианты из П44Т практически такая же 2к
прямо за дверью ставится прихожая/шкаф и все.. на cian куча фоток с вариантами.
https://www.ivd.ru/type.xgi?id=10003&sea ... 2&TOTAL=11
Блази
Zinfandel
Блази Если есть возможность-прорисуйте прям на схеме ваши варианты.
Вы для себя квартиру примериваете? Из этой двушки выходит прекрасная евротрешка, не думали об этом?
OGg
Благодарил(а): 1 раз
Сообщение OGg »
Есть такой план где-то?
Zinfandel
OGg,
Я имела ввиду двушку-линейку в Тушино2018, про которую спрашивал Блази, не п44т.
Svet
Благодарил(а): 1470 раз
Сообщение Svet »
Блази 5. Если есть возможность-прорисуйте прям на схеме ваши варианты.
Интересно, что предложит застройщик. Вроде они обещали законные варианты перепланировки.
У Вас в 3 или в 10 , у них по разному расположена входная дверь, но ширина коридора, наверное, одинаковая.
В программе нанесла размеры на планировку, по одному известному, что есть на чертеже в документах по Ту.
БудулайБлази
Lmb
Сообщение Lmb »
Snelius2015Из какого материала предпочтительней возводить межкомнатные перегородки для себя? Что посоветуете?
Газобетонные, пазогребневые блоки не подходят по шумоизоляции. Есть вариант проложить звукоизолирующий материал между стеной из блоков и прилегающими несущими стенами и перекрытиями, будет получше.
Стены из гипсокартона(а лучше гипсоволокна) с уложенной между листами звукоизоляцией(если ищете экологичный материал, то что-то вроде этого https://steico-rus.ru/katalog/flex) дают неплохой шумопоглощающий эффект, но могут возникнуть проблемы с креплением тяжелых предметов(ТВ и др.) и дальнейшим образованием мостиков шума(т.к. стены для достижения хорошего результата по шумопоглощению должны быть полностью герметичными).
П.С.: Не строитель, не претендую на истину в последней инстанции)
Snelius2015
