Mmmouse
Благодарила: 6 раз
Сообщение Mmmouse »
Я бы оставила часть гардеробной, хотя бы в виде шкафа, можно туда еще колонну сушку+стирку встроить. Сейчас места для хранения мало, куда девать зимнюю одежду? Где белье будете сушить? Утопить кухню - хорошее решение, но я бы разделила место со шкафом или выделила мини-гардеробную в спальне.
Zwerty
Благодарил: 184 раза
Сообщение Zwerty »
Melissa1111 писал(а) 13 май 2019, 11:19Подскажите, что думаете по поводу шумоизоляции в квартирах с предчистовой? Реально как-то ее наладить или это будет очень дорого стоить? Читаю форумы про шумоизоляцию в монолитных домах - становится очень грустно
Смотря что входит в предчистовую (какие перегородки, на чем стоят, потолки). Если у вас будет обычная стяжка и перегородки из пгп/газобетона на монолитном перекрытии - будете слышать весь ударный шум. От воздушного немного спасётесь, если зашьётесь каркасной шумкой. Если этаж не последний, то большая часть шума будет с потолка.
Jenia12
Сообщение Jenia12 »
чертенок писал(а) 13 май 2019, 16:28На 3 метрах не сможете сделать нормальную кухню, если только лилипуты будут жить.
Там кухня не только на этих 3 метрах предполагается, она заходить будет на часть гостинной.
Mmmouse писал(а) 13 май 2019, 16:29Я бы оставила часть гардеробной, хотя бы в виде шкафа, можно туда еще колонну сушку+стирку встроить. Сейчас места для хранения мало, куда девать зимнюю одежду? Где белье будете сушить? Утопить кухню - хорошее решение, но я бы разделила место со шкафом или выделила мини-гардеробную в спальне.
Нарисовал еще вариант. Что скажете? Есть смысл?
Правда на плане не видно где стояк, надо будет дождаться готовности и посмотреть насколько реализуемо.
sergn
Благодарил: 12 раз
Сообщение sergn »
Jenia12 писал(а) 16 май 2019, 18:58Нарисовал еще вариант. Что скажете? Есть смысл?
Стандартный вариант евродвушки. Только можно дверь в кухню убрать и тогда холл будет светлым всегда ;)
Jenia12 писал(а) 16 май 2019, 18:58Правда на плане не видно где стояк, надо будет дождаться готовности и посмотреть насколько реализуемо.
Если стояк один (часто застрой ставит два), то могут быть проблемы. По правилам высота канализационного выхода находится на уровне +10 см от уровня плиты.
Если убрать дверь в кухню, то будет светло и много места для гостиной
Jenia12
Mmmouse
Благодарила: 6 раз
Сообщение Mmmouse »
Я бы еще покрутила планировку, сейчас коридор занимает аж 4,5 квадрата и весьма бестолково, также убрала бы входную дверь в гостиную, только проем и максимально широкий, не вижу в ней особо смысла и визуально откроется пространство.
Jenia12
Jenia12
Сообщение Jenia12 »
Mmmouse писал(а) 16 май 2019, 20:39 Я бы еще покрутила планировку, сейчас коридор занимает аж 4,5 квадрата и весьма бестолково, также убрала бы входную дверь в гостиную, только проем и максимально широкий, не вижу в ней особо смысла и визуально откроется пространство.
Дверь, да, согласен.
А в чем бестоковость коридора?
Мне он кажется очень большим, и в то же время квадратный, не тесный: можно ботинки и, например, велик/каляску в угол поставить.
Есть какой-то "стандарт" для площади коридора однушки?
KORKA
Благодарил(а): 236 раз
Сообщение KORKA »
Jenia12 писал(а) 17 май 2019, 10:14 Дверь, да, согласен.
Это вопрос только тараканов в голове .Кому-то принципиально нужна дверь на кухню, а мне больше нравятся перетекающее пространство, которое визуально увеличивает площадь.
Jenia12
Mmmouse
Благодарила: 6 раз
Сообщение Mmmouse »
Нет стандартов :) в данном случае у вас это чисто транзитная территория - закуток для дверей, разместить там что-то - это спотыкаться и обходить. У меня прост в династии похожая однуха 38,6, упражняюсь в архикаде в борьбе за каждый удобный сантиметр) при такой площади 4,5 на коридор считаю расточительством 😁 вел и коляска при таком конфиге - влажные мечты, всю грязь от них разнесете, тогда уж пихать их в закуток вместо гардероба справа от входа, а гардеробную вычленять в спальне - бо 14 квадратов на спальню тоже жирно. Ну это мое мнение, я маньяк по эргономике
Jenia12
Jenia12
Сообщение Jenia12 »
Спасибо всем за советы. Пойду думать)
Благодарил: 30480 раз
Shuran писал(а) 16 май 2019, 20:04куплю-отпишу, однополосная паркетная доска, менее 3тыр/м)
https://www.obi.ru/parketnaya-doska/par ... /p/4074217
зы +скидос 15% еще https://www.obi.ru/promotion/scan-qr/
salemlokomoto
Stepan
Благодарил: 69 раз
Сообщение Stepan »
KORKA
Сообщение KORKA »
Подозреваю, что за стоимость такой начинки можно купить ещё одну студию :D
Тататьяна
Lissi
Благодарила: 101 раз
Сообщение Lissi »
Добрый день. Ниже вариант от застроя и то, что планирую сделать. Покритикуйте, плиз)) . Не удается поставить дверь в кухню, т.к. 70 см получается. Хочу сделать просто проем (до потолка). Увеличиваю кухню и гардероб, увеличиваю шкаф в прихожей, переношу двери в спальню и кухню, объединяю с/у.
Отправлено спустя 1 час 5 минут 51 секунду:
Несущая конструкция- пилон между коридором и кухней (около 1,2 м)
Планирую сделать
Планирую сделать
Вариант застроя
Вариант застроя
Lissi писал(а) 23 май 2019, 10:53Увеличиваю кухню
за счет комнаты нельзя, можно тока целиком объединить, 100500 раз терли
Lissi
Сообщение Lissi »
Shuran писал(а) 23 май 2019, 12:39 за счет комнаты нельзя, можно тока целиком объединить, 100500 раз
терли
можно. 2 этаж.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
саму законность планировки в жилинспекции подтвердили. Интересует ее функциональность/дизайн что-ли))
