ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
253
76%
46
14%
34
10%
Всего голосов: 333
Zwerty
Благодарил: 184 раза
Сообщение Zwerty »
Двор и благоустройство получились очень приятные.
ShuranMrMGolden fleece
DNS
Благодарил(а): 133 раза
Сообщение DNS »
а вечером вообще космос
ShuranMrMSergeyYDeusZwerty
harlem
Благодарил: 9 раз
Сообщение harlem »
Всем привет. Никто не подскажет насчет радиаторов от застройщика, стоит ли менять или т эти неплохие?
Gen
Благодарил: 176 раз
Сообщение Gen »
harlem писал(а) 13 май 2019, 23:04Всем привет. Никто не подскажет насчет радиаторов от застройщика, стоит ли менять или т эти неплохие?
Говорят что радиаторы нормальные.
d_ermolaev
Сообщение d_ermolaev »
harlem писал(а) 13 май 2019, 23:04 Всем привет. Никто не подскажет насчет радиаторов от застройщика, стоит ли менять или т эти неплохие?
В целом панельные радиаторы не рекомендованы для многоквартирного дома, вопрос их протечки дело времени.
Для себя принял решение поменять на более надежные (биметалл/ трубчатые)
Благодарил: 30480 раз
d_ermolaev писал(а) 14 май 2019, 13:00В целом панельные радиаторы не рекомендованы для многоквартирного дома
кем не рекомендованы, есть ссылка? ващет тока такие и ставят в многоквартирные дома
Отправлено спустя 27 секунд:
d_ermolaev писал(а) 14 май 2019, 13:00Для себя принял решение поменять на более надежные (биметалл/ трубчатые)
и уже нашли биметалл высотой 300мм?
d_ermolaev
Shuran писал(а) 14 май 2019, 13:06 кем не рекомендованы, есть ссылка? ващет тока такие и ставят в многоквартирные дома
1. "Недостатки конструкции существенно ограничивают ее использование. Запас прочности оборудования рассчитан всего лишь на 8-10 атм. Гидроудары, которые довольно часты в централизованных системах отопления, такой прибор выдержать не сможет. Кроме того сталь чрезвычайно чувствительна к кислороду, который попадает внутрь батарей в период летних откачек воды. От соприкосновения с ним начинается процесс коррозии. Для многоквартирных домов стальные радиаторы лучше не использовать.
Источник: aqua-rmnt.com/voprosy/kakuyu-batareyu-otopleniya-priobresti.html
Есть и другие ссылки в гугл по запросу- Панельные радиаторы в многоквартирном доме.
2. Rifar base 200 (261 см высота). Подобрали его в магазине, лично не знаю, как ведет себя данная модель
Fila
Благодарил(а): 446 раз
Сообщение Fila »
При горизонтальной разводке (в ЧХ же такая?) в радиаторах нет никакого гидроудара. Все давление - в стояках, которые за пределами квартиры находятся, на квартиру гасится редукторами.
В Водном стоят обычные стальные радиаторы, жагрят мама не горюй, отключали-подключали легко сами джамшуты, когда надо было обои за ними подклеить) Удобно, в отличие от вертикальной разводки, где за отключение УКшка бешеных бабок хочет)
Да, и воду на лето из системы не сливают вроде при гориз. разводке.
ShuranAlex001dim.m1
harlem
Благодарил: 9 раз
Сообщение harlem »
Всем спасибо за ответы. Думаю штатные пока постоят.
Окна.При приемке были сколы и т.д. принял, акт подписал. Собсно вопрос: ук будет менять стекла? Или рамы тоже? Просто ну сделаю я ремонт а они все с корнем выдерут))) опять заново штукатурь и т д. У кого нибудь есть опыт как они меняют эти окна? У меня пртензии были только к царапинам ну и уплотнениям.
Gen
Благодарил: 176 раз
Сообщение Gen »
harlem писал(а) 14 май 2019, 16:29Всем спасибо за ответы. Думаю штатные пока постоят.
Меняют стеклопакеты, рамы не трогают.
harlem
d_ermolaev писал(а) 14 май 2019, 13:20Rifar base 200 (261 см высота). Подобрали его в магазине, лично не знаю, как ведет себя данная модель
с т.з. функционала проблем со стальными нет и не будет, см. выше про давление, я тоже сначала заморочился, ибо делаю крутой ремонт для соответствующей ЦА - т.е. биметалл - просто шоб было, а другого низкого биметалла не нашел, но заводская сборка рифар бейс в теории бывает тока до 14секций (а на практике ща всем приходят сборки по 4шт), а все, что магазы собирают сами с бОльшим размером - на 16-18-20, прямо же и грят, что это на свой страх и риск, т.к. дальние секции могут не прогреваться, тем более, тут нижнее подключение с низким давлением в хате
грубо, норма 100Вт на м2, теплоотдача 1 секции тоже 100Вт и если на спальню 14м можно 14с взять, то на к-г 18-23м - вапрос, мож кто-нить чонить дизайнерское нарыл, того, чего нет на я-маркете?
Shuran писал(а) 16 май 2019, 12:10грубо, норма 100Вт на м2
глянул ТУ от ПИКа, у них там прямо прописана выделенная мощность, она меньше 100Вт/м2, в разных комнатах разная от 72 до 97, в общем, придется в 23м-комнату ставить 17 секций, а в 18м - 16)
Фаршмак
Благодарил: 24 раза
Сообщение Фаршмак »
Shuran писал(а) 16 май 2019, 12:10мож кто-нить чонить дизайнерское нарыл, того, чего нет на я-маркете?
guardo радиаторы, Италия, 200 мм, 300 мм высотой, дешевле Арбонии
Отправлено спустя 51 секунду:
Shuran писал(а) 16 май 2019, 12:10ибо делаю крутой ремонт для соответствующей ЦА
Напольное покрытие какое для такой аудитории и двери, интересует бренд, модель.
Фаршмак писал(а) 16 май 2019, 19:31guardo радиаторы, Италия, 200 мм, 300 мм высотой, дешевле Арбонии
спс, но глянул цены-дизайн ужаснулся, рифар сойдет, чай, не остоженка
Отправлено спустя 38 секунд:
Фаршмак писал(а) 16 май 2019, 19:31Напольное покрытие какое для такой аудитории и двери, интересует бренд, модель.
куплю-отпишу, однополосная паркетная доска, менее 3тыр/м)
DMK758
Сообщение DMK758 »
Shuran писал(а) 16 май 2019, 15:56 глянул ТУ от ПИКа, у них там прямо прописана выделенная мощность, она меньше 100Вт/м2, в разных комнатах разная от 72 до 97, в общем, придется в 23м-комнату ставить 17 секций, а в 18м - 16)
Добрый день. Необходимо ли согласование проекта с УК для замены радиаторов, внесения изменений в разводку отопления?
