ЖК Хорошевский, МонАрх
Arty
- Благодарил(а): 291 раз
2й корпус - заливка 9го этажа, 8й корпус - местами идёт остекление, последний корпус (башенка) - роют котлован.
- Shuran • JohnCooper • Dimarik
- Александр Васильевич
- Благодарил: 291 раз
фото апрель 2019:
https://www.monarch-realty.ru/objects/27444/28376/
- Dimarik • Shuran • AlexFlex • JohnCooper
Ramses
а когда все-таки реальные цены будут, слышно?Arty писал(а) 18 апр 2019, 11:528,8 за 46,6 - видимо цены будут идентичны 8му корпусу, в нём сейчас 2 этаж за такие деньги. Сроки сдачи одинаковые.
цены есть на сайтах (бонтон, монарх).Ramses писал(а) 24 апр 2019, 11:43а когда все-таки реальные цены будут, слышно?
Ramses
меня новые корпуса интересуют - 1,2Александр Васильевич писал(а) 24 апр 2019, 12:16цены есть на сайтах (бонтон, монарх).
в 8м трешки крошечные, а в остальных корпусах огромные и дорогие. а на старте может и огромную подешевле потяну)))
уж не знаю, по какой логике они планировки били - бред полный
- Алегрия
- Благодарила: 8 раз
У Бон Тона есть и цены и планировки по второму корпусу, вот только трешки там еще меньше чем в 8 корпусе: от 64,5 до 71,4, зато есть двушки 79,6 )))Ramses писал(а) 25 апр 2019, 13:26 меня новые корпуса интересуют - 1,2
Arty
Ramses, не смотрите на определения квартир которые предлагаются, смотрите на то как можно распланировать конкретную квартиру. из двушек можно делать трёшки и наоборот, все однушки по сути евродвушки.
чтобы примерно представлять план первого корпуса смотрите шестой.
- AlexFlex
Ramses
Спасибо! Значит именно первый корпус мне и нужен) ванговать здесь нельзя, поэтому буду просто надеяться, что цена будет ощутимо ниже, чем, например, в седьмом. А иначе я не знаю, как они весь этот пул аэродромов распродавать будут.Arty писал(а) 25 апр 2019, 19:41Ramses, не смотрите на определения квартир которые предлагаются, смотрите на то как можно распланировать конкретную квартиру. из двушек можно делать трёшки и наоборот, все однушки по сути евродвушки.
Arty
так цены и так вроде невысокие, учитывая район и готовность, куда ещё ниже. как показывает практика большого разбега цен в разных корпусах нет, уровень везде одинаковый, тем более 1й корпус сдаётся одновременно с 8м и 2м.Ramses писал(а) 26 апр 2019, 09:48 Спасибо! Значит именно первый корпус мне и нужен) ванговать здесь нельзя, поэтому буду просто надеяться, что цена будет ощутимо ниже, чем, например, в седьмом. А иначе я не знаю, как они весь этот пул аэродромов распродавать будут.
если "аэродром" как раз нужен - на них самые большие скидки плюс ещё думаю можно поторговаться.
- JohnCooper
Хамон
- Благодарил: 24 раза
Всю тему прочитал от и до. На площадке был. Мне предлагают вариант во втором корпусе в квартире на торце. Торец не тот, что рядом с корпусом 3, а тот, что рядом с Берзарина. Часть окон будут смотреть на Берзарина. Часть окон будут смотреть на бок соседнего корпуса (в стенку, т.к. окон у того корпуса в том месте нет), который на схеме не имеет номера (находится между 2 и 8 корпусом).
Уважаемые инвесторы, как вы оцениваете перспективы улицы Берзарина в плане потока машин? Сейчас там тихо и спокойно. От моих окон до Берзарина метров 100, то есть можно вообще переживать. Но есть ли шанс, что Берзарина сильно расширят? И если да, то как сильно?
Arty
несколькими страницами ранее довольно детально излагал своё мнение на этот счёт. вкратце - на мой взгляд в ближайшей перспективе, даже при расширении Берзарина, трафик по ней не увеличится ощутимо, только сами жители ЖК добавятся. транзитный поток сквозь район идёт по хорде (Народного Ополчения), для этого её и строили и продолжают строить.Хамон писал(а) 28 апр 2019, 20:41Всю тему прочитал от и до. На площадке был. Мне предлагают вариант во втором корпусе в квартире на торце. Торец не тот, что рядом с корпусом 3, а тот, что рядом с Берзарина. Часть окон будут смотреть на Берзарина. Часть окон будут смотреть на бок соседнего корпуса (в стенку, т.к. окон у того корпуса в том месте нет), который на схеме не имеет номера (находится между 2 и 8 корпусом).
Берзарина заперта с обоих концов - рекой и МЦК, если наведут мосты через реку и залив и эстакаду через МЦК, тогда возможно серьёзное увеличение трафика (из Тушино и Строгино), когда это будут делать, и будут ли делать вообще, неизвестно.
- JohnCooper
JohnCooper
- Благодарил: 63 раза
Приветствую всех. Читал тему в режиму рид-онли, хоть и приобрел квартиру в 6к 3 года назад
На днях был впервые на площадке, оценил качество работ (насколько это возможно, так как еще не закончена стройка), пообщался с менеджером по благоустройству и тд.
В целом, выглядит хорошо, когда находишься внутри комплекса (или квартала, как правильно?). В подъезде в уже сданном корпусе качество работ в целом нормальное. Территорию потихоньку благоустраивают, коммерческая недвижимость обещает быть на уровне (Азбука, Перекресток - это из основного).
Но, были моменты, которые напрягли. А именно - асфальтированная дорога внутри двора. Нам обещали при покупке, что это проект по типу "двор без машин" и эта была одна из основных причин покупки (помимо района и цены). При разговоре, менеджер сказал, что по договоренности будут выдавать пропуски на 15-30 мин. Честно говоря - это путь в полностью запаркованный двор вот таких вот "на 5 мин" автовладельцев. Непонятна логика постройки широкой асфальтированной дороги внутри двора с учетом того, что входные группы сквозные.
Если ли тут владельцы первой очереди? Что скажете?
