peregrin88
Сообщение peregrin88 »
Lolabegi писал(а) 28 фев 2019, 12:17Ёжик,(потом пожалели что не сделали стены под покраску),
А почему пожалели? Что-то с обоями не так, или в принципе обои оказались плохой идеей?
Lolabegi
Благодарила: 53 раза
Сообщение Lolabegi »
peregrin88, если по порядку то:
1.имхо обои прошлый век, сейчас столько современных вариантов отделки стен под покраску, которые по цене выходят так же + стыки вообще не будет видно
2.с маленьким ребёнком опять же проще вернуть в первоначальный вид стены под покраску
3.сложно изначально угадать качество обоев, поняли что от цены вообще не зависит 🤷🏼‍♀️
peregrin88
Lolabegi писал(а) 05 мар 2019, 15:53peregrin88, если по порядку то:
Хм... Я почему интересуюсь: был маленький сын, так я поклеил фактурные обои и их покрасил. Что бы он с ними ни делал - шпаклёвка и/или краска всё возвращала к прежнему состоянию. Сейчас у меня две маленькие дочки и стоит тот же вопрос. Просто стена, без обоев, нуждается в более тщательной отделке, и повреди они поверхность - просто шпаклёвкой+краской не отделаешься. Фактурная штукатурка - недёшево. Так что... Просто обычные обои, конечно, в данный момент не рассматриваю - оторвут, разрисуют)
Maf1302
N-Atalie
Благодарила: 4 раза
Сообщение N-Atalie »
N-Atalie писал(а) 04 мар 2019, 12:41 Подскажите, пожалуйста, возможно ли согласовать перепланировку трешки 76 метров в Лучах, сделав из нее Е4? Т.е. кухню перенести в коридор?
Просьба прокомментировать знающих людей возможность такой перепланировки. Заранее признательна.
mackgolen
Сообщение mackgolen »
1) Насколько проблематично будет согласовать планировку, как изображено на схеме (кухня - гостинная в угловой комнате)? Насколько я понял там не может быть мокрого места, так как нет подвода воды
2) Реально ли вообще там сделать кухню и не обернется ли это мне в головную боль?
3) где вообще по БТИ тут будет зона кухни?
KORKA
Благодарил(а): 236 раз
Сообщение KORKA »
mackgolen писал(а) 11 мар 2019, 18:43Подскажите, пожалуйста,
Легально, только если. Под вами будет нежилое помещение или первый этаж.
Гога
Благодарил: 115 раз
Сообщение Гога »
Однозначно 2 стояк будет в кухне, в углу скорее всего, если это официальная планировка а не Ваши рисунки.
N-Atalie
Благодарила: 4 раза
N-Atalie писал(а) 08 мар 2019, 09:40
Просьба прокомментировать знающих людей возможность такой перепланировки. Заранее признательна.plan 76,4.png
Форумчане, просьба прокомментировать мой вариант. Так можно делать?
Гога
Благодарил: 115 раз
Сообщение Гога »
Для flat.Стояк там будет 110
Благодарил: 30431 раз
процитировать, не?
Chertis
Благодарила: 98 раз
Сообщение Chertis »
N-Atalie писал(а) 11 мар 2019, 21:12 Форумчане, просьба прокомментировать мой вариант. Так можно делать?
Можно, но кухня минимум 5 кв должна быть на плане. и обязательно с окном.
Lissi
Благодарила: 101 раз
Сообщение Lissi »
День добрый.
1. Квартира куплена в ипотеку- планирую перепланировку. По договору с банком я должна с ним согласовать перепланировку- а как это происходит на практике? Согласовывают? Или не обязательно?
2. При перепланировке не затрагиваю несущие стены- как лучше поступить в данном случае? Согласовывать до монтажа перегородок? После? Не согласовывать вообще?
Chertis писал(а) 12 мар 2019, 10:14и обязательно с окном.
а зачем окно в кухне-нише?
Сообщение plan »
Lissi писал(а) 12 мар 2019, 11:482. При перепланировке не затрагиваю несущие стены- как лучше поступить в данном случае? Согласовывать до монтажа перегородок? После? Не согласовывать вообще?
Сначала согласовать, затем ремонт делать.
То, что вы не затрагиваете несущие конструкции на порядок не влияет. Когда затрагиваются несущие конструкции или увеличивается нагрузка (в случаях замены материала пергородок (напр. с блока на кирпич), устройства подиумов из кирпича и бетона и тп), то необходимо согласование/проектное решение от проектировщиков в дополнение к жилинспекции.
Lissi
N-Atalie
Благодарила: 4 раза
по плану коридор в котором кухня-ниша планируется 11,7 метров. Радует, что можно согласовать.
Форумчане, буду благодарна за проверенные контакты контор по согласованию перепланировок.
