ЖК Level Амурская
- Lёxus
- Благодарил: 895 раз
Облицовка фасадов, установка утеплителей, остекление и прочее, ни как не связано с теми кто занимается возведением монолита, совсем разные бригады!MaXie писал(а) 20 дек 2018, 23:36часть трудовых ресурсов с Г8 была отвлечена(переброшена) на корпуса где выполняются "внешние" отделочные работы: облицовка фасадов, установка утеплителей, остекление и прочее.
Если на Г8 залита плита перекрытия и она набирает твердость, в это время эта бригада занимается той же монолитной работой, а именно возведением стилобатной части корпуса!
Ох уж эти менеджеры, чего только от них не услышишь
- MaXie
- icheburnator
- Благодарил: 61 раз
И еще растут стилобатные этажи. Их тоже в расчет надо брать.
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Э то вы не видели подмосковных строек.
Немного оффтопа.Закот писал(а) 21 дек 2018, 09:31Смелые ребята
- icheburnator
Вместо камер на корпус Г.
https://1drv.ms/u/s!AjbCUrmP-6v9ke8Vuc8lGB28KKHCAw
https://1drv.ms/u/s!AjbCUrmP-6v9ke8WVPAFK7vvTa5RhA
https://1drv.ms/u/s!AjbCUrmP-6v9ke8UeHfH9MqrVS0RWw
- За это сообщение автора поблагодарили 13 человек:
- Василий Тёркин • Liebe • demon777 • Andron • Rohr • Лямур • Закот • konsok • VPanasenko • Artem_V и ещё 3
- icheburnator
- Василий Тёркин • Shuran • Izmaylovoman • MaXie • Liebe • Лямур • Lёxus • MariaIvor • Дмитрий К. • vilor и ещё 3
- Lёxus
Все камеры заработали, за исключением двух, которые они скорее всего сняли на совсем.
Одна камера показывала корпус Б стилобатную часть, вторая въезд на паковку возле башни А2. Уже как 2 недели заходя на ссылки, написано - Камера недоступна. Возможно, владелец камеры ограничил доступ к ней.
Камера которая стоит на башне А2 (№12)
https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... fs=&noibw=
ранее была направлена на корпус Г, а сейчас они по ошибке или специально направили эту камеру на башню Б4, хотя её и так видно по другой камере (№13) которая показывает полностью корпус Б.
Если этот форум читают те кто может это исправить, было бы не плохо это сделать
VPanasenko
- Благодарил: 40 раз
Хоть я и автор предыдущего сообщения с камерами, но тоже не могу его редактировать. Поэтому просто обновляю список камер с отсылкой на старый пост.
Коллеги, обновляю список камер, ранее размещённый в посте viewtopic.php?p=163330#p163330
Блок А:
Общий вид: =====================================================================
Блок Г:
Вид на 1 этаж башни Г7, малую часть башни Г8 и апартаменты корпуса Г издалека: Вид на башню Г8, частично башню Г7 и апартаменты корпуса Г с крана возле Б4: =====================================================================
Блок Б:
Вид на башню Б4 с высокой точки на башне А2: Вид на башни Б3 и Б4 и апартаменты корпуса Б с крана возле Г7: Вид на башни Б3 и Б4 и апартаменты корпуса Б с крана возле Г7 с другого ракурса: Вид на апартаменты корпуса Б, башни Б3 и Б4 с высокой точки на башне А2: =====================================================================
Блок Д:
Вид на котлованы Д и В с крана на Б4: =====================================================================
Блок В:
Вид на котлованы Д и В с крана на Б4: Вид на башни Б3 и Б4 и апартаменты корпуса Б с крана возле Г7: Для блока В сделал дубль больше для красоты, так как он виден с камер, направленных на другие блоки.
Блок А:
Блок Г:
Блок Б:
Блок Д:
Блок В:
MaXie
- Благодарил: 271 раз
Возвращаясь к актуальной теме строительства надземной части перехода с ул.Амурская, через МЦК, к станции метро Черкизовская...
Исхожу из того, что начало данного этапа можно ожидать не ранее завершения строительства так называемого "северного вестибюля" станции метро Черкизовская, который должен будет соединиться со вторым выходом станции МЦК Локомотив, и от которого, возможно, будет вестись строительство надземной части перехода к ул.Амурская.
Что обещали и как с этим обстоят дела сейчас - пища для размышлений...
Информация от официального источника...
2017-ый год: https://stroi.mos.ru/news/chietyrie-nov ... 2018-ghodu
"Дополнительный терминал с кассами, лифтами и эскалаторами подведут к северному вестибюлю станции метро «Черкизовская» Сокольнической ветки. Как и существующий южный вестибюль, он соединит станцию метро «Черкизовская» и платформу Локомотив по принципу «сухие ноги». Это значит, что пассажирам для пересадки не нужно будет выходить на улицу."
2018-ый год: https://stroi.mos.ru/news/vtoroi-vykhod ... da?from=cl
Про "сихие ноги" уже ни слова
, но сроки те же - до конца 2018-го года.
За неделю до конца 2018-го(22.12.2018) имеем следующее...
Общий вид на стройку: https://yadi.sk/i/9jXKDZ8517UJgg
Тыльная сторона западного перрона станции МЦК Локомотив: https://yadi.sk/i/io_bNCINRu7T-A
Строительство северного вестибюля станции метро Черкизовская: https://yadi.sk/i/EV0gXkXRm-2SiA
Строительство второго выхода со станции МЦК Локомотив(фото 1): https://yadi.sk/i/bM1DhAkKLzWHOw
Строительство второго выхода со станции МЦК Локомотив(фото 2): https://yadi.sk/i/mgz3xuxerbz7IA
Строительство второго выхода со станции МЦК Локомотив(фото 3): https://yadi.sk/i/AJknKPbASDhcog
Информационный щит со сроками строительства: https://yadi.sk/i/q4YCcSpAVfpjtg
Отправлено спустя 16 минут 36 секунд:
И еще информация...
Со слов ПМ, уже можно приобрести м/м в строящейся части второй очереди(корпус Д), но, ВНИМАНИЕ!!!, стартовый ценник ни чем не отличается о стоимости м/м первой очереди(корпуса А, Б и Г) - 1 152 000 руб.!
И еще информация...
- За это сообщение автора поблагодарили 8 человек:
- Amur'White • VPanasenko • Voyager • AnastasiyaS • Rohr • Andron • Shuran • Shmost
Andron
- Благодарил: 507 раз
Не удивительно.MaXie писал(а) 25 дек 2018, 00:18стартовый ценник ни чем не отличается о стоимости м/м первой очереди(корпуса А, Б и Г) - 1 152 000 руб.!
Скорее всего паркинг будут сдавать не очередями, а весь целиком после завершения строительства всего ЖК, т.е. места под корпусом А и Д сдадут одновременно.
Будем наблюдать за темпами продаж м.м.
VPanasenko
Я когда на камеры смотрел и видел границы реализации первого этапа, то заметил, что они всё-таки совпадают с изображением парковки на сайте (обычная область - этап 1, заштрихованная область - этап 2), поэтому пока не могу придумать причин для запуска частями. Даже если вторая часть не будет окончательно готова (что при работе текущими темпами маловероятно - к декабрю 2019 парковка этапа 2 уже будет готова), то можно поставить тепловые заглушки на подземных проёмах связи 1 и 2 очереди и запускать 1 очередь. Обогреваться нормально будет, функционирование подвальных коммуникаций необходимо для сдачи 1 очереди, так что тоже будет работать. Пандусы тоже должны быть готовы к моменту сдачи 1 очереди.Andron писал(а) 25 дек 2018, 12:16
Не удивительно.
По машиноместу заметил, что исчезло место рядом с нашим, но просто ли его сняли или продали - вообще непонятно
- Благодарил: 30436 раз
Level Group завершает демонтаж теплотрассы рядом с ЖК «Level Амурская»
Компания Level Group – девелопер ЖК «Level Амурская» – завершает демонтаж наземной теплотрассы, пролегающей вдоль улицы Амурская. Устаревший участок теплосети протяженностью 0,5 км перемещен под землю, работы по переключению завершены. Позже вдоль Амурской улицы будет организована пешеходная зона, сообщает пресс-служба компании.
В рамках проекта комфорткласса «Level Амурская» завершаются работы по демонтажу теплотрассы, которая проходила вдоль улиц Амурская и Тагильская. Участок наземной теплотрассы на бетонных опорах, состоящий из двух трубопроводов диаметром порядка 1 м, достигал в длину 450 метров.
На сегодняшний день теплотрасса перемещена под землю, работы по переключению завершены. Заканчивается демонтаж старой наземной конструкции. На Амурской улице, одна полоса которой была перекрыта в связи с проведением работ, уложено новое асфальтовое покрытие и открыто движение автотранспорта. КомпанияLevelGroupпроводит работы на территории города за свой счет. Позже вдоль Амурской улицы будет организована пешеходная зона.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/125910.html
- Lёxus
Повернули камеру на Г7Lёxus писал(а) 24 дек 2018, 12:11Камера которая стоит на башне А2 (№12)
Если этот форум читают те кто может это исправить, было бы не плохо это сделать![]()
Ссылка: https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... fs=&noibw=
- Shuran • Andron • icheburnator • MariaIvor
serg_s5
- Благодарил: 24 раза
Общался с ПМ насчёт установки кондиционеров. Сказали, что 3 тыс./м2 нет такого ценника.
Для 2-ки площадью 68-69 м2 озвучили стоимость 275 тыс.
Для 2-ки 58 м2 - 210 тыс.
Причём это только для новых покупателей. Для тех, кто уже купил ещё не проработан механизм...
Вот у нас, например, технический балкон находится за стеной кухни. И трассы большой не будет. Вообще хотелось бы какую-то градацию стоимости в зависимости от длины трассы.
- Закот
Palevo
- Благодарил: 87 раз
Вы когда телефон покупаете в салоне Вам предлагают пленку наклеить за 500-1000₽. А такую же пленку можно с али заказать за 100₽. Ну принцип Вы поняли, да?serg_s5 писал(а) 26 дек 2018, 22:06Общался с ПМ насчёт установки кондиционеров. Сказали, что 3 тыс./м2 нет такого ценника.
