ЖК Династия, Хорошевское шоссе, 25, Sezar Group
- Благодарил: 39 раз
Был сегодня на стройке. Даже в воскресенье идут работы. Менеджер сказал что сейчас работ намного больше внутренних чем внешних. При этом внешне работы тоже видны. Практически на 90% застеклена первая секция. Утеплитель укладывают по всем секциям. Со стороны 5 магистральной строительные леса начали подниматься выше общего уровня. С тоже стороны идут работы по подключению к городским сетевым компаниям. Полностью проложены стояки воды и водоотведения. Есть ощущение что работы идут по графику или даже быстрее.
Отличная новость, спасибо за фотоотчет.
- Благодарил(а): 288 раз
заработал новый офис продаж, на месте старого идёт подготовка под котлован 3го корпуса. про сам 3й корпус менеджеры ничего сказать не смогли. касаемо скидок странно так получилось - сказали что никаких скидок и понижений цен застройщик не делает никогда, обеспечивая инвестиционную привлекательность (цены только вверх), при этом предположили что может под НГ будут интересные предложения.
- Pavel_bosenko
- Благодарил: 75 раз
Как думаете на финальной стадии будет все как в проекте или можно ждать удешевления?
- Д0мовой
- Благодарил: 19 раз
Я конечно не эксперт, но как мне кажется, 1 в 1 как на картинках вряд ли будет, как в лучшую, так и в худшую стороны )Pavel_bosenko писал(а) 10 дек 2018, 01:21Как думаете на финальной стадии будет все как в проекте или можно ждать удешевления?
Так же, думаю можно сравнить то, что заявляли в уже построенных проектах с тем, что вышло по факту..
- Pavel_bosenko
Звонил манагерам говорят старт февраль - март.
- Благодарил: 41 раз
Распоряжение № 38694 от 19.11.2018 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества для целей строительства технологической части ТПУ на станции метро «Хорошевская» (Северный административный округ города Москвы)»
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/39915220/
Опытные люди, подскажите, пожалуйста, чем это грозит и что это значит для дольщиков? В распоряжении, в частности, идёт речь об изъятии участка под Династией, насколько я понял.
- Благодарил: 88 раз
a_antonyuk, интересный документ....
77:09:0005011:29 - это магнит. Не пойму когда он стал принадлежать Хладокомбинату. При старте Династии возникал вопрос о принадлежности земли под Магнитом. Кадастр показывал не Хладокомбинат, а другое лицо. Возможно в тот раз я ошибся (судя по дате документов).
77:09:0005011:2240 - это ТЦ Хорошово полностью
77:09:0005011:15 - вот это уже интереснее. Это складские здания "за Династией". Думаю планируется снос этих чудесных сараев. Вот только что будет на их месте......
77:09:0005011:1055 - не нашел
77:09:0005011:1064 - не нашел
77:09:0005011:36 - территория Династии
Присоединяюсь к вопросу
Государство на свои нужды может изъять любую землю, дав компенсацию. Даже там, где уже всё построено и люди живут, не говоря уж о разрешении на строительство.Farss писал(а) 17 дек 2018, 15:24Как они могут изъять землю, где уже получено разрешение на строительство. Думаю паниковать нет смысла.
- Благодарил: 30311 раз
паниковать никогда нет смысла) тем более, тут схема откусывания есть, важно тока приложение №4, где участок застроя (см. пд), откусывают 0,2га из 4,9, см. значок "ЗУ1"Farss писал(а) 17 дек 2018, 15:24 Думаю паниковать нет смысла.
Отправлено спустя 35 минут 28 секунд:
это номера зданий, а не участков. суть - по границам у всех по чуть-чуть откусывают по краям, чтобы дороги сделать вокруг ТЦИгорь548 писал(а) 17 дек 2018, 15:0777:09:0005011:1055 - не нашел
- a_antonyuk
Если изымают земли - значит должен быть план с указанием что на них строить/ломать будут. Где искать этот чудо документ?
Не думаю, что конкретные места отжали от балды... Должен же быть проект?
ППТ этого ТПУ https://stroi.mos.ru/uploads/media/file ... 9df9ff.pdfИгорь548 писал(а) 17 дек 2018, 19:53Должен же быть проект?
это дороги - изымают узкие длинные полоски, если внимательно рассмотрите приложения, увидите, что они с восточной и южной стороны ТЦ, судя по ширине пр. проезда 6681 в 16,5м, между ТЦ и 2корп династии будет 4-полосная дорогаИгорь548 писал(а) 17 дек 2018, 19:53Если изымают земли - значит должен быть план с указанием что на них строить/ломать будут.
- Pavel_bosenko • Игорь548 • Лана
