alex73
- Благодарил: 9 раз
Так это вроде относится к описанию хода строительства паркинга...zwatcher писал(а) 20 ноя 2018, 19:39На сайте в статусе по корпусу увидел формулировку - "Завершается устройство эксплуатируемой кровли."
Кто-нибудь знает планируется ли что-то на крыше?
SLOG
- Благодарил(а): 32 раза
К пятому блоку это тоже относится. Там как раз это самое.alex73 писал(а) 20 ноя 2018, 20:28Так это вроде относится к описанию хода строительства паркинга...
zwatcher
- Благодарил: 6 раз
Я это в статусе блока 3 видел.SLOG писал(а) 21 ноя 2018, 09:29 К пятому блоку это тоже относится. Там как раз это самое.
Sarumyan
- Благодарил: 53 раза
В немобильной версии сайта ПИК больше подробностей, если чтоПашаП писал(а) 21 ноя 2018, 13:21Вроде статус по 3 блоку тот же....
- 2018-11-21_13-53-18.jpg (33.97 КБ) 2025 просмотров
- Lucky77rus
- Благодарил: 73 раза
Друзья, жду Ваших советов по выбору кладового помещения. На что стоит обратить внимание при выборе?
Есть ли разница на Ваш взгляд между кладовыми, которые примыкаю к внешнему периметру блока и теми что примыкают к парковке? Все ли кладовые имеют решетчатую крышу?
Perestukin
- Благодарил: 12 раз
1. Крыша у всех одинаковая.Lucky77rus писал(а) 21 ноя 2018, 14:23Друзья, жду Ваших советов по выбору кладового помещения. На что стоит обратить внимание при выборе?
2. Близость к лифту\выходу на парковку.
3. По внешнему периметру в кладовой может оказаться "регистр отопления". Их не много, но заранее не узнать.
4. Обрати внимание, чтобы над кладовой и, желательно, рядом с ней не проходил стояк с водой.
5. Также на -1 этаже есть "приямки", в которых будет\может быть вода. Тоже лучше держаться подальше, чтобы не было сырости или запаха.
6. В текущих кладовках двери открываются вовнутрь (вроде везде). На мой взгляд удобнее иметь дверь у стены, а не в середине внешней стены кладовой.
7. Если кладовая небольшой площади - лучше брать удлиненную (для велика и т.п.).
- child
- Благодарил: 364 раза
Добавлю. Есть несколько кладовых, где можно как попасть по высоте (1,8 метра) так и выиграть более 4 метров
- Lucky77rus
Perestukin
Ну как же, как же! Это же хохма недели, когда в лифте застрял лифтер, который ехал чинить соседний сломавшийся лифт.zwatcher писал(а) 21 ноя 2018, 17:44Интересует работа лифтов в уже заселенных блоках. Все ли нормально, нет ли отключений / очередей, если засился весь подъезд / скорость работы лифтов?
Народ пишет, что часто только 1 работает пока и строители лифт занимают. А вообще они достаточно быстрые, я пробовал, но глючные.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Как так? Вроде везде под один уровень блоки выложены и сеткой накрыты? Особенно элитные кладовые с потолками в 4 метра интересны.child писал(а) 21 ноя 2018, 17:29Добавлю. Есть несколько кладовых, где можно как попасть по высоте (1,8 метра) так и выиграть более 4 метров
Panacotta
- Благодарила: 20 раз
Думаю тут речь идет об отдельно стоящих здания 3 блока. Их там всего 5. 1,2,4,5 корпуса (здания) были уже построены и там ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, внутренних инженерных систем.ПашаП писал(а) 22 ноя 2018, 08:13Нашел описание хода строительства 3 блока...
Интересно почему только корпуса 1-5 указаны? Что по ним ведется работа...
Про остальные - ничего...
А 3 корпус (здание) - это то здание, которое позже начали строить секции 7,8 по моему, там сейчас 12 этаж льют.
andrew
- Благодарил: 23 раза
Корпуса по отдельным зданиям нумеруются (в рабочей документации). Их у 3 блока всего 5.ПашаП писал(а) 22 ноя 2018, 08:13Интересно почему только корпуса 1-5 указаны? Что по ним ведется работа...
Корпус 1 - секции 1-5
Корпус 2 - секция 6
Корпус 3 - секции 7-8
Корпус 4 - секции 9-11
Корпус 5 - секции 12-13
