ppdomuser
- Благодарил: 20 раз
Стояки во входных группах, лифтовых холлах и приквартирных коридорах есть? В коробах "обыгранны" так сказать?ilyais писал(а) 04 ноя 2018, 17:13Продолжаем оазбор отделки от ПИК
SLOG
- Благодарил(а): 32 раза
Вот ведь уроды.... А что под изолентой - скрутки?ilyais писал(а) 04 ноя 2018, 17:13Продолжаем оазбор отделки от ПИК
А какое сечение кабеля на розетки пустили?
ilyais
Одних скруток достаточно) а вообще сам по себе щит паршивый, автоматы самые дешевые. Практически все перебирают щиты. Но скрутки - это неожиданно так скажем)opiume писал(а) 05 ноя 2018, 00:29Я не специалист в электрике, тут есть что-то ужасное кроме скруток?
Suinag
- Благодарил: 13 раз
Пффф крутим на 30:14ilyais писал(а) 05 ноя 2018, 15:12 Одних скруток достаточно) а вообще сам по себе щит паршивый, автоматы самые дешевые. Практически все перебирают щиты. Но скрутки - это неожиданно так скажем)
klever
- Благодарила: 12 раз
Ну конечно же ролик отличный! Это же маркетинг!
Как им помочь стать лучше, вот в чем вопрос и как сделать, что бы этот ролик перекочевал к нам в дома и качество отделки стало таким как и ролик?!
ilyais
SLOG писал(а) 04 ноя 2018, 21:01
- Misatka
SLOG
Да много всего, от чего у правильных электриком шерсть дыбом становится...opiume писал(а) 05 ноя 2018, 00:29Я не специалист в электрике, тут есть что-то ужасное кроме скруток?
1. Выключатель нагрузки на вводе однополюсный - а должен отключать и фазу и ноль.
2. Перемычки из обрезков того цвета что под руку попалось - а должно быть только так: Фаза - белый (в нашем случае), ноль - синий, земля - жёлто-зелёный.
Что-бы сразу было видно, где фаза, где ноль, а где земля.
3. Общее исполнение щитка просто чудовищное, грёбёнок нет, скрутки, несколько выводов под один винт модульки и т.д.
Что бы что-то конкретное сказать, надо разбираться что куда развели - а на маленькой фотке даже номиналов модульки толком не видно...
Что точно надо проверить:
1. Сечение кабеля: если модулька 16А - сечение должно быть не меньше чем 2.5 мм кв., 10А - не меньше чем 1.5 мм кв. Замеряете диаметр медной жилы штангенциркулем и считаете сечение. (При отключённом щитке понятное дело).
2. Не должны быть перепутаны нулевые провода от линий подключённых к разным УЗО - чревато несрабатыванием в критический момент нужного УЗО (УЗО то возможно и отключится - но не то...).
3. Всю модульку надо проверять на работоспособность - УЗО точно, автоматы защиты я бы сразу выбросил даже не разбираясь. Если есть возможность, то УЗО-шки тоже - в помойку...
4. Насколько я помню, разводка кабеля у ПИКа выполнена по потолку с коммутацией в коробках. Все коробки вскрывать и менять скрутки на гильзы ГМЛ. В щитке так же можно срастить гильзами если клемник некуда поставить.
Пфффф.... Ещё в первом блоке про это кто только не писал... Хуже, когда скрутки на ВВОДНОМ кабеле ДО ЩИТКА.ilyais писал(а) 05 ноя 2018, 15:12Но скрутки - это неожиданно так скажем)
З.Ы. А вот кстати - куда смотрели профессионалы проводившие приёмку? Вся эта электрошляпа в недоделки попала?
opiume
- Благодарил: 75 раз
Появились рендеры 6-го блока. Довольно сильно отличаются от тех, что публиковались полгода назад. Видимо, выведут в продажу уже скоро.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
P.S. как по мне, то довольно оригинальное решение с фасадами. Думал, что довольно дорогие игры с формами у ПИКа закончились на 1-2 блоке, и дальше будут идти по пути удешевления (штамповать "коробки"). Рад, что ошибался )
Максииим
- Благодарил: 14 раз
Друзья всем привет! Может кто знает, или кто уже купил и живет...
Вопрос про КЛАДОВЫЕ! Тут вопрос больше к тем, кто уже купил и видел, что это и как это?
Расскажите примерную стоимость обслуживания? Как они выглядят? Что там по отделке? Стоит ли вообще их покупать? Какая там температура? Есть ли там камеры видеонаблюдения? Доступ к самим кладовым только конкретно у владельца? Или туда попасть может любой желающий?
Спасибо заранее за ответы:)
andrew
- Благодарил: 23 раза
Фасад неплох, но из-за прозрачных балкончиков, которые так круто смотрятся на рендерах, у него самая большая вероятность превратиться в самый уродливый курятник. Надо было их делать хотя бы со двора, чтоб на общий сквер не выходили.opiume писал(а) 09 ноя 2018, 14:47ак по мне, то довольно оригинальное решение с фасадами. Думал, что довольно дорогие игры с формами у ПИКа закончились на 1-2 блоке, и дальше будут идти по пути удешевления (штамповать "коробки"). Рад, что ошибался )
