Kulala1987
- Благодарила: 49 раз
А кто взял трешку по 71-73 квадрата, Вы перепланировать ее будете как-то? 2 комнаты по 12 квадратов для спальни нормально, но вот гостиная 16 квадратов и кухня 10 это мало-мало прям
их можно будет объединить. целикомKulala1987 писал(а) 19 сен 2018, 15:45но вот гостиная 16 квадратов и кухня 10 это мало-мало прям
- Kulala1987
Kulala1987
а как понять что можно будет объединить, а что нет? стен же не будет ни одной? понятно, что кухню и санузлы нельзя переносить, а комнаты как угодно можно границы двигать? и еще - можно ли во втором санузле сделать гардеробную?Shuran писал(а) 19 сен 2018, 16:13 их можно будет объединить. целиком
roberttm2106
- Благодарил: 34 раза
Тоже об этом же думаю. А в чем проблемы? Это же нежилая комната.Kulala1987 писал(а) 19 сен 2018, 16:23можно ли во втором санузле сделать гардеробную?
vkastro
- Благодарила: 168 раз
Milashka, сегодня были в офисе продаж. Все спросили) Сказали, что в буклетах варианты планировочных решений. Квартиры сдаются в свободной планировке и в рамках норм БТИ можно спланировать как хочешь. На счет вентканала или стояка -они удивились тк никто до этого на это не обоащал внимания) Это пример как могут расположиться коммуникации. В общем как то так..
roberttm2106
vkastro, отмазались в общем
Что такое свободная планировка? Полуфабрикат без стен. Будет же трассировка из одного ряда пазогребневых плит, обозначающая границы комнат.Даже если считать это правдой, то как быть с мокрыми зонами? Лепить, как и где хочешь? Было бы здорово
Эта свободная планировка - всего-навсего уловка маркетологов.
Нам про несоответствие планировок и площадей на разных ресурсах говорили, что это делалось в разный период времени. Якобы со временем немного пересматривали проекты квартир.
Milashka
- Благодарила: 68 раз
Конечно отмазалиси( Свободная планировка это конечно замечательно, но квадратные метры ещё никто не отменял. В ДДУ чёрным по белому написано, что все квадраты рассчитаны без учета площади стен.vkastro писал(а) 19 сен 2018, 21:28roberttm2106, конечно отмазались)) Свободная планировка вообще миф еще тот)) По этому и говорю про нормы БТИ и Мосжилинспекции..
Milashka
По кухне-нише может кто-то подсказать? Бытует мнение, что если на плане кухни-гостиной нарисована кухня-ниша, то ее обязательно нужно ставить именно в этом месте. А если хочешь в другом, то это нужно согласовывать и не известно согласуют или нет. Это так? Я не представляю как в 1,92 кВ. можно вместить нормальную кухню. Длина этой стены где-то 3 -3,2 максимум. Прям напрашивается либо остров ещё, либо угловую сделать и желательно без согласования. На всякий случай прикрепляю фото о чем я))
Roman847
- Благодарил: 25 раз
Ну очевидно что именно в отмеченной зоне должна расположиться варочная поверхность и раковина(мокрая зона), а шкафчиков и холодильников хоть в 3 ряда ставьте рядом.Milashka писал(а) 19 сен 2018, 21:56По кухне-нише может кто-то подсказать? Бытует мнение, что если на плане кухни-гостиной нарисована кухня-ниша, то ее обязательно нужно ставить именно в этом месте. А если хочешь в другом, то это нужно согласовывать и не известно согласуют или нет. Это так? Я не представляю как в 1,92 кВ. можно вместить нормальную кухню. Длина этой стены где-то 3 -3,2 максимум. Прям напрашивается либо остров ещё, либо угловую сделать и желательно без согласования. На всякий случай прикрепляю фото о чем я))
Раковины во всем доме должны быть над раковинами. Санузлы - над санузлами.
Kulala1987
А что значит без учёта площади стен? Со стенами сильно площадь уменьшится?Milashka писал(а) 19 сен 2018, 21:47 Конечно отмазалиси( Свободная планировка это конечно замечательно, но квадратные метры ещё никто не отменял. В ДДУ чёрным по белому написано, что все квадраты рассчитаны без учета площади стен.
Milashka
Это означает, что все обещанные квадраты будут и стены межкомнатные уже учтены. Это большой плюс. Если совсем свободная планировка продают например 90 квадратов, комнаты, санузлы и тд. не расписывают по отдельности, оплачиваешь эти квадраты, а потом как ни крути возводить стены, и по итогу если складывать все получившимся помещения получается далеко не 90(. Толщина каждой стены приблизительно 10-15 см, все стены во всей квартире итого съедят 3-5 квадратов. Это плохо. Но в случае Дискавери все стены уже посчитаны и платим за реальные квадраты, что не может не радовать)Kulala1987 писал(а) 20 сен 2018, 09:05 А что значит без учёта площади стен? Со стенами сильно площадь уменьшится?
- Kulala1987
Kulala1987
Milashka, фух! Вы меня успокоили! А то я уж думала, что по факту будет еще меньше, чем 71 метр, что для трешки и так не много)))
