все устраивает
24
23%
18
17%
1
1%
61
59%
Всего голосов: 104
Kulala1987
Благодарила: 49 раз
Сообщение Kulala1987 »
А кто взял трешку по 71-73 квадрата, Вы перепланировать ее будете как-то? 2 комнаты по 12 квадратов для спальни нормально, но вот гостиная 16 квадратов и кухня 10 это мало-мало прям :cry:
Благодарил: 30433 раза
Kulala1987 писал(а) 19 сен 2018, 15:45но вот гостиная 16 квадратов и кухня 10 это мало-мало прям
их можно будет объединить. целиком
Kulala1987
Kulala1987
Благодарила: 49 раз
Shuran писал(а) 19 сен 2018, 16:13 их можно будет объединить. целиком
а как понять что можно будет объединить, а что нет? стен же не будет ни одной? понятно, что кухню и санузлы нельзя переносить, а комнаты как угодно можно границы двигать? и еще - можно ли во втором санузле сделать гардеробную?
roberttm2106
Сообщение roberttm2106 »
Kulala1987 писал(а) 19 сен 2018, 16:23можно ли во втором санузле сделать гардеробную?
Тоже об этом же думаю. А в чем проблемы? Это же нежилая комната.
vkastro
Благодарила: 168 раз
Сообщение vkastro »
Milashka, сегодня были в офисе продаж. Все спросили) Сказали, что в буклетах варианты планировочных решений. Квартиры сдаются в свободной планировке и в рамках норм БТИ можно спланировать как хочешь. На счет вентканала или стояка -они удивились тк никто до этого на это не обоащал внимания) Это пример как могут расположиться коммуникации. В общем как то так..
roberttm2106
vkastro, отмазались в общем :) Что такое свободная планировка? Полуфабрикат без стен. Будет же трассировка из одного ряда пазогребневых плит, обозначающая границы комнат.Даже если считать это правдой, то как быть с мокрыми зонами? Лепить, как и где хочешь? Было бы здорово :)
Эта свободная планировка - всего-навсего уловка маркетологов.
Нам про несоответствие планировок и площадей на разных ресурсах говорили, что это делалось в разный период времени. Якобы со временем немного пересматривали проекты квартир.
vkastro
Сообщение vkastro »
roberttm2106, конечно отмазались)) Свободная планировка вообще миф еще тот)) По этому и говорю про нормы БТИ и Мосжилинспекции..
Milashka
Благодарила: 68 раз
Сообщение Milashka »
vkastro писал(а) 19 сен 2018, 21:28roberttm2106, конечно отмазались)) Свободная планировка вообще миф еще тот)) По этому и говорю про нормы БТИ и Мосжилинспекции..
Конечно отмазалиси( Свободная планировка это конечно замечательно, но квадратные метры ещё никто не отменял. В ДДУ чёрным по белому написано, что все квадраты рассчитаны без учета площади стен.
Milashka
Благодарила: 68 раз
По кухне-нише может кто-то подсказать? Бытует мнение, что если на плане кухни-гостиной нарисована кухня-ниша, то ее обязательно нужно ставить именно в этом месте. А если хочешь в другом, то это нужно согласовывать и не известно согласуют или нет. Это так? Я не представляю как в 1,92 кВ. можно вместить нормальную кухню. Длина этой стены где-то 3 -3,2 максимум. Прям напрашивается либо остров ещё, либо угловую сделать и желательно без согласования. На всякий случай прикрепляю фото о чем я))
Roman847
Благодарил: 25 раз
Сообщение Roman847 »
Milashka писал(а) 19 сен 2018, 21:56По кухне-нише может кто-то подсказать? Бытует мнение, что если на плане кухни-гостиной нарисована кухня-ниша, то ее обязательно нужно ставить именно в этом месте. А если хочешь в другом, то это нужно согласовывать и не известно согласуют или нет. Это так? Я не представляю как в 1,92 кВ. можно вместить нормальную кухню. Длина этой стены где-то 3 -3,2 максимум. Прям напрашивается либо остров ещё, либо угловую сделать и желательно без согласования. На всякий случай прикрепляю фото о чем я))
Ну очевидно что именно в отмеченной зоне должна расположиться варочная поверхность и раковина(мокрая зона), а шкафчиков и холодильников хоть в 3 ряда ставьте рядом.
Раковины во всем доме должны быть над раковинами. Санузлы - над санузлами.
Flex
Благодарил: 111 раз
Сообщение Flex »
По переуступке от Лоримонд кто брал? Есть дополнительные риски?
Kulala1987
Благодарила: 49 раз
Milashka писал(а) 19 сен 2018, 21:47 Конечно отмазалиси( Свободная планировка это конечно замечательно, но квадратные метры ещё никто не отменял. В ДДУ чёрным по белому написано, что все квадраты рассчитаны без учета площади стен.
А что значит без учёта площади стен? Со стенами сильно площадь уменьшится?
Milashka
Благодарила: 68 раз
Kulala1987 писал(а) 20 сен 2018, 09:05 А что значит без учёта площади стен? Со стенами сильно площадь уменьшится?
Это означает, что все обещанные квадраты будут и стены межкомнатные уже учтены. Это большой плюс. Если совсем свободная планировка продают например 90 квадратов, комнаты, санузлы и тд. не расписывают по отдельности, оплачиваешь эти квадраты, а потом как ни крути возводить стены, и по итогу если складывать все получившимся помещения получается далеко не 90(. Толщина каждой стены приблизительно 10-15 см, все стены во всей квартире итого съедят 3-5 квадратов. Это плохо. Но в случае Дискавери все стены уже посчитаны и платим за реальные квадраты, что не может не радовать)
Kulala1987
Kulala1987
Благодарила: 49 раз
Milashka, фух! Вы меня успокоили! А то я уж думала, что по факту будет еще меньше, чем 71 метр, что для трешки и так не много)))
Flex
Благодарил: 111 раз
Сообщение Flex »
Обещали старта продаж в 3-ем корпусе на этой неделе. Тишина. Инсайнд по старту и ценам у кого есть?
