ЖК Водный, Головинское ш., вл. 5, MR Group
SEER
Благодарил: 284 раза
Сообщение SEER »
Fila писал(а) 31 авг 2018, 20:53 Прикольно, неужто альпийскую горку с заборчиком собираются делать? :o :D
Как у брокеров на картинках:
К сожалению фото не видно :(
Fila
Благодарил(а): 446 раз
Сообщение Fila »
SEER писал(а) 01 сен 2018, 01:21 К сожалению фото не видно :(
Да? Попробую еще раз:
SEERSinigor
SEER
Сообщение SEER »
Что то ходят слухи, что входные двери будут открываться во внутрь. А как же пожарная безопасность тогда? И опять же экономия свободного места в прихожей??
Алексей В
Благодарил: 175 раз
Сообщение Алексей В »
SEER, пожарной безопасности важна не экономия места в вашей прихожей (это вообще никому не интересно))), а наличие достаточного для эвакуации прохода в общем коридоре при распахнутой и заблокированной в таком положении двери + отсутствие блокировки других дверей. Если этого нет - открытие внутрь онли. А если сделаете наружу и какой-то обидчивый сосед настучит...
FilaSinigor
Fila
Сообщение Fila »
Фото от 1.09.2018
Источник: https://mr-group.ru/object/vodny-complex/dinamyc/
ShuranЭлисZwertySEERSinigor
SEER
Сообщение SEER »
Алексей В писал(а) 04 сен 2018, 09:15SEER, пожарной безопасности важна не экономия места в вашей прихожей (это вообще никому не интересно))), а наличие достаточного для эвакуации прохода в общем коридоре при распахнутой и заблокированной в таком положении двери + отсутствие блокировки других дверей. Если этого нет - открытие внутрь онли. А если сделаете наружу и какой-то обидчивый сосед настучит...
А как выбираться из квартиры при чп?? Ключи от дверей могут и не найтись в дыму и огне! Если двери буде открываться во внутрь, то как её вышибать??? Согласен что нужен свободный проход в общем коридоре. Но это дело уже проектировщиков и строителей. "Зимней Вишни" мало что ли было ????
neIGrushka
Благодарил: 30 раз
Сообщение neIGrushka »
SEER писал(а) 04 сен 2018, 20:18 А как выбираться из квартиры при чп?? Ключи от дверей могут и не найтись в дыму и огне! Если двери буде открываться во внутрь, то как её вышибать??? Согласен что нужен свободный проход в общем коридоре. Но это дело уже проектировщиков и строителей. "Зимней Вишни" мало что ли было ????
1. Как Вы собираетесь вышибать железную дверь? Пусть лучше эта опция остаётся за Пожарными! У них хотя бы спецоборудование имеется.
2. Как будут эвакуироваться соседи, которым Ваша дверь перекроет «путь к отступлению»?
P.S. только что проходил мимо дома. Там снимают глухой забор и ставят сетку. Привезли большие витражи для первого этажа. Видимо, скоро возьмутся за обустройство территории.
FilaSinigor
Fila
Сообщение Fila »
Застройщик проектировал дом с учетом внутреннего открывания. Коридор узкий. Если вы поставите дверь наружного открывания, то как минимум рискуете нарушить пожарные нормы, а как максимум можете еще и блокировать соседей, и им это наверняка не понравится. Если я не ошибаюсь, УК прописывает внутреннее открывание в договоре, нарушителям может выписать предписание устранить, вплоть до иска в суд. Такое было по предыдущим корпусам, УК обращалась в суд и выигрывала иски.
Двери нам вроде ставят получше, чем в предыдущих корпусах, мы еще не видели дверь, но менять скорее всего не будем. Если все же рискнете менять на наружное открывание, меряйте коридор, чтобы у вас разница между шириной коридора и половиной ширины дверного полотна была не менее 1,35 м. На эту норму опирались суды в предыдущих корпусах.
neIGrushkaSEERSinigorVas799
neIGrushka
Благодарил: 30 раз
Fila писал(а) 04 сен 2018, 21:14Если все же рискнете менять на наружное открывание, меряйте коридор, чтобы у вас разница между шириной коридора и половиной ширины дверного полотна была не менее 1,35 м. На эту норму опирались суды в предыдущих корпусах.
Если мне не изменяет память, ширина коридора всего 1,60 м. Это в качестве информации к размышлению, а выводы, как говорится, каждый сделает для себя сам.
SEERFila
Hello88
Благодарил: 27 раз
Сообщение Hello88 »
Минимальная ширина путей эвакуации составляет 900мм если мне не изменяет память, соответственно от перпендикулярно открытой двери до противоположной стены (при наружном открывании) должно оставаться минимум 90см
SEER
SergeyY
Благодарил: 289 раз
Сообщение SergeyY »
Hello88 писал(а) 04 сен 2018, 21:41Минимальная ширина путей эвакуации составляет 900мм если мне не изменяет память, соответственно от перпендикулярно открытой двери до противоположной стены (при наружном открывании) должно оставаться минимум 90см
При этом ширина двери как правило 1 метр, соотв. получается ширина коридора = 1,9 м.
SEER
neIGrushka
Благодарил: 30 раз
Прямо чувствуется, что работы на финишной прямой. Местами витражи уже в пол. Привезли плитку тротуарную.
FilaЭлисSEERSinigor
gibert
Сообщение gibert »
Уже и заборчик убирают потихоньку :)
FilaSEERSinigor
Fila
Сообщение Fila »
Я так и не поняла, эту сетку оставят или уберут?
gibert
Сообщение gibert »
Fila писал(а) 06 сен 2018, 10:28Я так и не поняла, эту сетку оставят или уберут?
Похоже, что сетка на время стройки. По идее должны потом что-то приличное соорудить
SEERFila
