ЖК Level Амурская
210
71%
31
53
18%
Всего голосов: 294
Igor2380
Благодарил: 14 раз
Сообщение Igor2380 »
Andron писал(а) 01 сен 2018, 11:39
Ответа может быть два:
1. (простой) Достаточно забить в поисковике или ютюбе данный вопрос - отзывов миллион. Также можно забить вопрос "шумоизоляция в монолитном доме" или что-нибудь подобное.
2. (физически обоснованный) Дня начала надо понять, что шумы бывают разные, отличаются они по интенсивности (амплитуде) и частоте.
Разделим шум на два вида (можно дробить сколько угодно много): Низкочастотный шум (удары, работа перфоратора, перетаскивание/катание тяжёлых грузов по полу). Высокочастотный шум (разговор, телевизор, лобзик, пылесос, центробежная соковыжималка, электромясорубка и т.д.)
Так вот, низкочастотный шум хорошо проводят тяжёлые материалы - металлы, монолитный ж.б.
Высокочастотный шум хорошо проводит воздух, лёгкие материалы (газоблок, дерево и т.д.).
С каждым из этих видов шума надо бороться по-разному, т.е. комплексная защита от шума в монолитном/панельном доме -это слоёный пирог из многих материалов.
Самая хорошая зашита от всех видов шума- мешок с песком. На практике применять неудобно. Есть специальные шумозащитные панели имеющие полости внутри, заполненные песком. Менее эффективная шумоизоляция, но более распространённая и дешёвая - минераловатные плиты.
Ну если для Вас ютуб является центром получения информации, тогда все понятно. Все Ваши умозаключения, абсолютно голословны и не имеют под собой никакой технической аргументации. Особенно порадовал мешок с песком как вариант перегородки)))).
Теперь немного материально - технической информации. Как говорит нам СНиП 23-03-2003: индекс звукопоглащения межкомнатных и межквартирных перегородок Rw не должен превышать 54 Дб.
индекс перегородок в панельном домостроении 57 Дб
индекс перегородок из кирпича с оштукатуриванием 47 Дб
индекс перегородок из газоблока 44 Дб
таким образом получаем что газоблок является наиболее эффективным материалом по звукопоглощению. По поводу дополнительной звукоизоляции - решать каждому отдельно, кому-то и матрацами обить - будет шумно.
Вывод: газоблок соответствует требованиям СНиП
газоблок наиболее эффективен по звукопоглащению без дополнительной звукоизоляции
ваши предыдущие заявления голословны и не имеют под собой аргументации
Andron
Благодарил: 507 раз
Сообщение Andron »
Igor2380 писал(а) 01 сен 2018, 12:31Ну если для Вас ютуб является центром получения информации, тогда все понятно. Все Ваши умозаключения, абсолютно голословны и не имеют под собой никакой технической аргументации. Особенно порадовал мешок с песком как вариант перегородки)))).
По данному вопросу информация из Ютуба совпадает с собственным опытом и опытом знакомых, так что не надо паясничать.
Мешок с песком - это теоретически самый хороший шумопоглотитель (т.к. ограждает от ударного и звукового шума), Вы с этим не согласны? Использовать мешки с песком в качестве перегородок я не предлагал.
Igor2380 писал(а) 01 сен 2018, 12:31На практике применять неудобно.
если хотите, слово "неудобно", читайте "невозможно"
Я не строитель, но насколько я смог разобраться - документ на который Вы ссылаетесь
Igor2380 писал(а) 01 сен 2018, 12:31Как говорит нам СНиП 23-03-2003
, вы читаете неправильно
Rw- индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями , дБ
т.е. чем выше значение Rw, тем лучше шумоизоляция
Igor2380 писал(а) 01 сен 2018, 12:31Rw не должен превышать 54 Дб
такой информации не нашёл,
Логичнее нормировать не максимальное значение шумопоглащение, а минимальное.
С уровнем шумового давления в помещении всё наоборот - нормируется максимально допустимое шумовое давление, дБ
Lёxus
Palevo
Благодарил: 87 раз
Сообщение Palevo »
Уважаемые форумчане, я правильно понимаю, что у аппартаментов окно уже/меньше (2стекла) чем у квартиры (3стекла) или мне так кажется?. Арартаменты пока что стеклить еще не начали и точно понять так это или нет сложно.
dep
Благодарил: 22 раза
Сообщение dep »
Palevo писал(а) 01 сен 2018, 18:30Уважаемые форумчане, я правильно понимаю, что у аппартаментов окно уже/меньше (2стекла) чем у квартиры (3стекла) или мне так кажется?. Арартаменты пока что стеклить еще не начали и точно понять так это или нет сложно.
У аппартаментов окна разные, от 2х стёкол до 5 в угловых квартирах, это видно по рендерам. Часть окон, что видно по камерам, не имеют отличий в ширине между 2-5м и 6м+ этажом.
Palevo
Благодарил: 87 раз
Сообщение Palevo »
dep писал(а) 01 сен 2018, 20:29 У аппартаментов окна разные, от 2х стёкол до 5 в угловых квартирах, это видно по рендерам. Часть окон, что видно по камерам, не имеют отличий в ширине между 2-5м и 6м+ этажом.
Внимательно посмотрел на макет, окна в апартаментах под высотками широкие (3стекла), а вот в стороне от высоток, уже 2. Расстроился т.к. мои апартаменты не под высоткой :(
Igor2380
Благодарил: 14 раз
С уровнем шумового давления в помещении всё наоборот - нормируется максимально допустимое шумовое давление, дБ[/quote]
За всеми спекуляциями понятии, Вы не ответили, почему по Вашему мнению газоблок обладает плохой звукоизоляцией? чем аргументировано это заявление?
Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
Igor2380 писал(а) 02 сен 2018, 12:22Логичнее нормировать не максимальное значение шумопоглащение, а минимальное.
Просьба не засорять данную ветку!
На форуме есть тема: Все про перепланировку и ремонт квартир,
там можно прочитать и написать все про шумоизоляцию.
Ссылки на сообщения про шумоизоляцию.
vse-pro-pereplanirovku-i-remont-kvartir ... 77#p136777
vse-pro-pereplanirovku-i-remont-kvartir ... 32#p137732
Можете дальше продолжать развивать тему про шумоизоляцию, в ветке Все про перепланировку и ремонт квартир, имхо только спасибо вам скажем. :hi:
Shuranvladus
Bhackta
Сообщение Bhackta »
Как думаете стоит ввязываться в покупку апартов с целью последующего перевода в жилье? Менагер вещает, что "часть апартов во второй очереди мы уже перевели в жилые и сейчас будем переводить в первой и выставлять как квартиры, соответственно дороже." Говорит, что им это выгодно и они сами морочаться на эту тему (о как!). На вопрос смогут ли уже купившие в первой очереди потом перевести самостоятельно пока молчит! Каковы шансы прикупить сейчас апарты в первой и самостоятельно потом переобуться в жилье?
Благодарил: 30438 раз
Bhackta писал(а) 03 сен 2018, 18:34Каковы шансы прикупить сейчас апарты в первой и самостоятельно потом переобуться в жилье?
нулевые, апарты на нижних этажах, потому что по инсоляции не проходят, главное условие перевода (как у мр групп это бывает) перевод земли под многоквартирные дома, тут выполнено - выше 6эт - хаты. инсоляцию смотрит экспертиза, а это уже пройденный этап
Lёxus
Bhackta
Сообщение Bhackta »
Shuran писал(а) 03 сен 2018, 18:40 нулевые, апарты на нижних этажах, потому что по инсоляции не проходят, главное условие перевода (как у мр групп это бывает) перевод земли под многоквартиные дома, тут выполнено
Часть УЖЕ перевели = уже не нулевые?
Про этаж первый раз слышу - если не север, то вроде будет вам счастье (по аналогии с Савел Сити)
Не?
Bhackta писал(а) 03 сен 2018, 18:43Часть УЖЕ перевели = уже не нулевые?
тут манагерам не верят на слово, как я понимаю, низкие этажи тут затемнены плотно понатыканными высотками
я написал, как было в т.ч. в савеле - у земли изменили ВРИ, а тут с ней все ок сразу, т.е. была бы возможность - сразу как хаты продавали
signalgg
Благодарил: 24 раза
Сообщение signalgg »
Shuran писал(а) 03 сен 2018, 18:40 нулевые, апарты на нижних этажах, потому что по инсоляции не проходят, главное условие перевода (как у мр групп это бывает) перевод земли под многоквартирные дома, тут выполнено - выше 6эт - хаты. инсоляцию смотрит экспертиза, а это уже пройденный этап
так те, что на амурскую выходят - по инсоляции точно пройдут, там нет застройки плюс на юго-восток
sirius
Благодарил: 28 раз
Сообщение sirius »
За всеми спекуляциями понятии, Вы не ответили, почему по Вашему мнению газоблок обладает плохой звукоизоляцией? чем аргументировано это заявление?[/quote]
Вы абсолютно не понимаете о чем пишете.
Как в снипе может нормироваться максимальный уровень дельта rw?
54дБ это минимальный уровень по снипу а не максимальный
Кирпич намного лучше по звукоизоляции чем газоблок.
Газоблок лучше только пгп. Там совсем беда
далее про шумку на снос пойдет, выше написали где такое тут обсуждают
Lёxus
светлана-1
Благодарила: 202 раза
Сообщение светлана-1 »
Интересно сравнить, как выглядел ЖК «Level Амурская» в самом начале строительства, с нынешним видом:
Детали и подробности -- на свежей круговой панораме с поддержкой VR от 23 августа: https://www.novostroy-m.ru/panoramy_nov ... _amurskaya
LёxusVmix
