ЖК Береговой, Береговой проезд, 2-3, Главстрой
Олег Галанов
Сообщение Олег Галанов »
Ziv писал(а) 03 июн 2018, 00:08Сообщение Ziv » 03 июн 2018, 14:08
Продолжаю изучать поэтажки. Честно говоря, чудовищность планировочных ошибок и их количество заставляет думать: а что, если инженеры этого проекта столь же компетентные, как и архитекторы, и что они тогда в конструкциях и инженерных системах наворотили.
Выходя из квартиры, убедись, что не прибьёшь дверью соседского мальчонку. :-/
https://www.dropbox.com/s/8l07chwfkwvgj ... .jpeg?dl=0
Какие-то странные у вас данные. Откуда в трешке вы нашла 3 санузла? По рассказам менеджера и по тем планировкам, что мы видели 3 санузла есть только в 4-5 комнатных квартирах, а там им самое место, ведь такие квартиры для больших семей, где санузлы лишними не будут. Кухни-гостиные в трешках мы не нашли меньше 22-26 метров, специально делали на этом акцент менеджеру, так как я люблю готовить и кухню хочу большую. Ну а про 12 метров коридора и прохожей, это вы тоже взяли откуда-то с потолка. Такой метраж идет в больших квартирах, но а если учесть большую квадратуру (например 137 кв метров), то 12 метров для этой площади совсем немного, даже мало, я бы сказал.
Ziv
Благодарила: 52 раза
Сообщение Ziv »
Олег Галанов писал(а) 04 июн 2018, 16:10
22-26 метров кухни-гостиные я вижу только в "трешках плюс" метражом свыше 85м. Обычных трешек, можно сказать, в комплексе и вовсе нет (бред, не?), поэтому за трешку я рассматриваю и "двушки плюс" 70-78 метров. При грамотной планировке эта площадь организуется в кухню-гостиную 25-30 метров, и две спальни по 12-15м2. В данном проекте ни одна квартира даже не приближается к этому показателю.
Трешки на 9 этаже 8-11 корпуса, которые с террасами имеют по три санузла и коридор в спальню прямо из прихожей, с проходом в остальные помещения через грязную входную зону. Правда, это единственные квартиры, где планировка исправляется малой кровью (не считая выброшенных денег на white box) - ну так они все и забронированы уже "для своих".
На примерах планировок пометила красным коридоры-прихожие по 12-14 метров в "двушках-плюс", в самом тяжелом случае имеем аж 18 метров. Площади указываю проектные, на самом деле, там много "скрытых" проходных площадей - узких нефункциональных проходов, отнесенных к жилым комнатам. Встречаются жилые комнаты (спальни, детские) по 9-10 кв.м., что даже для эконом-класса грусть, а уж в бизнесе...
В одной из 2+ (с камином) гостиная столовая составляет 24 метра без учета кухни-ниши, и тем не менее за счет квадратной формы не зонируется на гостиную и столовую, т.к. для размещения в ней обеденного стола не хватает минимум метра длины комнаты. Между тем на плане застройщика эти две зоны показаны, но использована кушетка вместо полноценного дивана и стол шириной 75см, уменьшены относительно нормативных проходы и расстояние от дивана до телевизора. Это вводит покупателей в заблуждение, что комната может быть использована как гостиная и столовая.
Про такие косяки, как неправильная форма помещений с закутками и с заходами "на торец шкафа" я уж молчу.
В общем, если вы видите 2+ или 3 метражом 70-78 с кухней-гостиной 22-25 метров и нормальной инсоляцией и не в сторону моста, будьте другом, подскажите, где такая, а то я вчера целый день крутила планы безуспешно. :wacko:
ShuranYourthoughtsMac78Ласточкинmarina3192002neInvestora_antonyuk
Farss
Благодарил: 30 раз
Сообщение Farss »
Ziv писал(а) 04 июн 2018, 18:50не в сторону моста
Мост красиво же будет смотреться с высоких этажей.
Назовите причины, почему все так боятся этого двух полосного мостика.
Mac78
Благодарил: 77 раз
Сообщение Mac78 »
Farss писал(а) 04 июн 2018, 19:38 Мост красиво же будет смотреться с высоких этажей.
Основная причина для высоких этажей это постоянный шум 7/24. По воде звук усиливается, с открытым окном не поспишь. А для нижних это еще и выхлопы, сажа на окнах и в ваших легких. И это не "мостик" - это будет полноценный загруженный мост.
Ziv
Фернандо
Благодарил: 116 раз
Сообщение Фернандо »
4-х полосного.
Cruzex
Сообщение Cruzex »
в 5м в сторону двора есть такая, правда кухня там поменьше
citozy
Благодарил: 11 раз
Сообщение citozy »
Вложил купленную квартиру. Не на мост. Это тоже не приблежается? Хотелось бы услышать мнение профессионала. Заранее благодарю!
Ziv
Ziv
Сообщение Ziv »
citozy, Да, уже увидела ее. Пожалуй, единственная планировка приемлемая по площадям. Вопросы и тут возникают:
1. Нефункциональный коридор вместо прихожей - чтобы было хоть какое место для микро-шкафа, пришлось выгрызть кусок комнаты. Итого грязная зона от входа продлевается аж на 3 метра, которые нужно топать с пальто и сапогами в руках. ) Лечение: ликвидация или уменьшение второго санузла в пользу шкафа с открыванием в прихожую. Но стена санузла похожа на несущую на плане, поэтому скорее всего ничего сделать нельзя.
2. Проход в гостиную мимо приватных помещений. Не лечится.
3. Вход на кухню и проход в гостиную формально относится к кухне, но фактически является продолжением коридора, бесполезной зоной. Она "съедает" часть рабочей стены, примерно шириной в два стандартных холодильника/шкафчика. Лечение: не лечится, если только не уменьшать площадь спален, а они и так небольшие.
4. Ширина гостиной выглядит даже чуть менее трех метров - ОЧЕНЬ узко. Надо ну хотя бы 3.3 для нормальных пропорций. Не лечится, т.к. между гостиной и соседней комнатой несущее ребро.
5. Вид не во двор, а на улицу, страхообразный Фили-Град и ТЭЦ. Ну, это субъективный минус, кому-то пофигу.
Объективно 69 метров маловато, но и их можно использовать рациональнее. На 3-8 этажах в этом же углу квартиры площадью 77 метров, там нет недостатков 1-2 благодаря более рациональному расположению входа. Недостаток 3 ликвидируется организацией входа на кухню из гостиной, за счет этого также ликвидируется странная Г-образная форма гостиной или лишний коридор. Недостаток 4 остается, никуда не денешься, но компенсируется просторной зоной столовой. Для сравнения - практически идеальная планировка бизнес-евротрешки площадью 76 метров, вполне соответствующая своему классу. Кухня-гостиная примерно 4х8метров.
ПС. Обсуждаемые квартиры в корпусе 5, цена уже кусается. ((
bayadcitozyMiarete
Dave
Сообщение Dave »
https://www.mlaplus.com/portfolio/moscowberegovoy/
Ссылка на голандский сайт архитектурного бюро - разработавшего наш комплекс! Все будет ОЧЕНЬ КРУТО! . Сегодня был в сбере - очередь))) все уже знают Береговой!
Благодарил: 30480 раз
Dave писал(а) 05 июн 2018, 02:15все уже знают Береговой!
тут - тем более, а пиарщики с постами "все будет оч круто" тут долго не живут. и цены до старта тут не вангуют, изучите правила форума для начала, потом прочитайте тему, ссылка - боян, уже была
mr_myxin писал(а) 24 апр 2018, 19:16MLA Plus выложили проект на свой сайт
Cruzex
Сообщение Cruzex »
Ziv писал(а) 05 июн 2018, 01:04citozy, Да, уже увидела ее. Пожалуй, единственная планировка приемлемая по площадям.
в этой, по-моему, даже исправлять нечего
Cruzex
Сообщение Cruzex »
кстати по поводу моста - https://filevsky-park.mos.ru/public-hear ... arings.php
всем, кто купил или планирует покупку, нужно это учитывать и голосовать за перенос :shock:
KUSH007
Ziv
Сообщение Ziv »
Cruzex писал(а) 05 июн 2018, 14:52
Норм. квартира. Только она - двушка. Никак не трешка, не евротрешка, просто двушка с просторной кухней. И то, если не придираться к входу на кухню на торец мебели, сжирающему рабочую зону (при объединении кухни и соседней комнаты это легко исправить). ;)
Расположить на 16 метрах полноценную зону готовки, обеденную группу и лаунж-зону технически невозможно. Смотрите, у них размеры кухонного уголка в плане: 1.50х3.00, это чуть больше, чем влезает в хрущевке. При этом столик 120х80 по-советски придвинут к стенке одной стороной (иначе будет не пройти), а на «гостиную» оставлена площадь 2х3=6 кв.м. - под мини-диванчик 170-180 см. :?:
То есть мы имеем площадь 70 м, а функционал ровно такой же, как, например, у двушки в 8-11 корпусах площадью 61. И смысл переплачивать за 8-9 метров? Это полтора ляма. ;)
KUSH007
Сообщение KUSH007 »
Cruzex писал(а) 05 июн 2018, 14:55 кстати по поводу моста - https://filevsky-park.mos.ru/public-hear ... arings.php
А где можно проголосовать за перенос? Как я читал жители Филевской поймы топят за 6 полос без светофоров прям под окнами Берегового и Филиграда :fool: .
Привлекательности проекту это явно не добавляет.
Dave
Cruzex
Сообщение Cruzex »
Ziv писал(а) 05 июн 2018, 15:29
убираем дверь на кухню, ставим дополнительный кухонный гарнитур, а последний по правой стене удаляем.
стол разворачиваем на 90 градусов, ставим по горизонтали. под окно большой угловой диван.
поэтому я вижу смысл переплачивать. разве нет?
