Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
Shuran писал(а) 02 май 2018, 13:27 фиговый совет, дешевая отделка в экономе резко увеличит ликвидность, а порой и даст лишний выхлоп
Если делать ремонт своими силами, при этом иметь опыт и время на реализацию, тогда соглашусь.
Если нанимать работников со стороны, то есть возможность попасть на проблемы, что понесет за собой дополнительные расходы и потерю времени на их решения.
Благодарил: 30495 раз
Lёxus писал(а) 02 май 2018, 14:16Если нанимать работников со стороны
ну не самому ж делать, опыт и работников хороших+дешевых иметь надо просто, если их нет, лучше не начинать)
Alika
Благодарил(а): 471 раз
Сообщение Alika »
Apelsina писал(а) 02 май 2018, 10:15 Заложить однозначно маленькая квартира куда столько дверей - уединиться негде мебель поставить некуда.
Так если между кухней и комнатой установить двери, один из входов можно и заложить. Как раз место под мебель и будет. В такой квартире всё равно особо не уединишься. Покупатели скорее всего будет молодёжь, а они - сторонники современных тенденций.
Zapad
Благодарил(а): 112 раз
Сообщение Zapad »
Alika писал(а) 02 май 2018, 14:50 Так если между кухней и комнатой установить двери, один из входов можно и заложить. Как раз место под мебель и будет. В такой квартире всё равно особо не уединишься. Покупатели скорее всего будет молодёжь, а они - сторонники современных тенденций.
Свободное пространство хорошо когда помимо него остаётся отдельная комната под спальню, а когда в одном пространстве будет и спальня, и гостиная, и кухня для большинства это скорее минус, даже для молодежи. Молодежь она тоже разная ;) Личные предпочтения не берём, так как отделка не под себя.
ShuranApelsina
Zapad
Сообщение Zapad »
Добавлю, в данном случае квартира в вайтбоксе, все перегородки уже возведены, дверные проемы сформированы.
HonGilDon
Благодарил: 33 раза
Сообщение HonGilDon »
По моему опыту - чем на большее количество отдельных помещений разделена квартира, тем она ликвидней. Пусть даже помещения мелковаты (не предлагаю делать совсем контуры, конечно). Двушка в объявлении выглядит лучше однушки, трёшка лучше двушки. И стоит соответственно.
ApelsinaLilia
Apelsina
Благодарила: 246 раз
Сообщение Apelsina »
Если бы где то в центре апартаменты то да. А в обычной среднестатистической семье вход через кухню в комнату или через комнату в кухню - не комильфо
Alika
Сообщение Alika »
Apelsina писал(а) 03 май 2018, 19:46 Если бы где то в центре апартаменты то да. А в обычной среднестатистической семье вход через кухню в комнату или через комнату в кухню - не комильфо
Ну, не буду спорить. На вкус и цвет... Но лично на меня все эти традиционные квартиры с отдельной кухней тоску наводят. При современных возможностях вытяжек, вентиляций, кухонной техники чем больше пространства, тем лучше. Всё бы нам огораживаться: заборами, стенами, дверями.
Ласточкин
All
Благодарил(а): 92 раза
Сообщение All »
Сдайте контакты, где купить паркетную доску 1-полосную желательно с фаской.
И плитку в с/у в восточном стиле.
Zapad
Сообщение Zapad »
Apelsina писал(а) 02 май 2018, 10:15 Я бы еще перенесла дверь в кухню глубже в коридор. ТАк она в открытом состоянии не будет занимать площадь кухни
Там уже проем готов, думаю так и оставить в кухню проем, дверь туда не ставить.
Zapad
Сообщение Zapad »
Набросал два варианта расстановки в кухне, нужно для разводки электрики, розеток, тв. Покритикуйте какой лучше? Первый видится оптимальным, второй альтернативный, по мне он хуже.
Apelsina
Когда кухня с балконом то лучше вариант на котором цифра 2
Zapad писал(а) 05 май 2018, 01:43Набросал два варианта расстановки в кухне, нужно для разводки электрики, розеток, тв. Покритикуйте какой лучше? Первый видится оптимальным, второй альтернативный, по мне он хуже.
Fila
Chertis
Благодарила: 98 раз
Сообщение Chertis »
Я бы не использовала ни один. Старый подход к построению кухни, если делаете для себя. Если на продажу-норм.
Если для себя, то набросала вам современных концепций (по вашим размерам):
В обоих случаях проход со стороны стола совершенно нормальный и комфортный. Вариант где кухня вся на одной стене и вторые ящики в два ряда - это икеевская кухня, то есть дорого стоить не будет. При желание вместо второго ряда коричневых ящиков можно сделать полку деревянную и туда мультиварку, чайник и прочие нужности + предметы для быстрого доступа запихнуть.
Посмотрите, авось что приглядится) примеров похожих в интернете масса.
А по вашим варинатам. в 1 случае у вас вся мебель в одну сторону сдвинута. а мебель тяжелая, нарушается равновесие комнаты-вам там комфортно находиться не будет. Во втором варианте в челом все норм, но стол очень маленький и не удобный=( Стандартные размеры стола вроде 70 на 120 (комфортного) или ну мин 90 в диаметре для круглого, комфорт около 100
ShuranZapad
Zapad
Сообщение Zapad »
Chertis,
Расстановка на продажу, не под себя, и будет только подготовка, саму кухню делать не буду. Нужна только правильная компоновка ключевых элементов: мойки, варочной поверхности, холодильника, рабочих поверхностей, место под тв, фартука и тд. Поэтому внимание к деталям типа размера стола не так важно, это потом по месту.
По Вашим вариантам, вариант в одну стену в моем случае я бы отмёл, чтоб не сужать аудиторию. Вариант 1 пофункциональнее, выглядит хорошо. Сушилка там слева от мойки? И правда есть ощущение, что функционал навесных шкафов не полностью будет замещён, но возможно с непривычки.
Zapad
Сообщение Zapad »
Apelsina писал(а) 05 май 2018, 06:02Когда кухня с балконом то лучше вариант на котором цифра 2
Да, кухня с балконом. В варианте 1 у меня наршена компоновка холодильник-мойка-плита. Во 2м все в правильном порядке. Не знаю насколько это правило важно, обратил на него внимание недавно.
