- child
- Благодарил: 364 раза
По 3 блоку, возможно какие то проблемы между пиком и рск. Рабочих нет. 5 блок шуршат во всю, копают льют бетон и т.п. 4 блок не начинали даже. Пик на фото отчетах про 4 блок показывает 5-ый. Вода в котловане потому как подрядчик перестал ее откачивать. Когда строили первые два блока была постоянная откачка воды. Тут не беспокойтесь.
- opiume
- child
Возможно Вам виднееYana1990 писал(а) 28 апр 2018, 23:44А что 4 и 5 блоки можно подумать не рск строят? Думаю, никаких проблем между пик и рск нет. Продажи 3 блока упали, возможно потому и строительство идёт очень медленно
alex73
- Благодарил: 9 раз
Меня этот вопрос волнует еще с начала ноября. На тот момент уже не велось строительство 7-8 секций. Сначала на форуме успокаивали сносом труб и близлежащих построек, потом строительством подземного паркинга и т.п.Yana1990 писал(а) 28 апр 2018, 23:48И ещё удивляет, что в 3-и блоке до сих пор не приступили к строительству 7 и 8 секций
По факту сейчас стройка встала. Периодически, раз в пару недель езжу мимо, заглядываю через забор автосервиса на Олонецкой. Если месяца два назад на месте 7-8 секций экскаватор чего-то еще копал, то сейчас все глухо. Огромная лужа на месте котлована и все. Движухи на объекте никакой нет.
Предполагаю также, что у подрядчика проблемы. Дай бог, чтобы они не были связаны с отсутствием финансирования со стороны ПИКа 3 блока. Хотя, непонятно, по каким другим причинам кроме как отсутствие финансирования подрядчик мог забить на объект и уйти с него. Разве, что они гнали брак и ПИК с ними распрощался, а сейчас ищут нового подрядчика.
Кто-то, кстати, писал на форуме, что камеру на обьекте ставил РСК. Так вот теперь камера недоступна и на карте Ivideon ее нет. Может быть это косвенно подтверждает, что подрядчик срулил...
alex73
- Благодарил: 9 раз
Буду благодарен за регулярный фотоотчет )))) Без камеры на объекте совсем тускло... Особенно интересует движение по секциям 7-8child писал(а) 03 май 2018, 10:17Мне это хорошо видно с 1 блока с высокого этажа.
- Благодарил: 30439 раз
чота фотки совсем перестал выкладывать)child писал(а) 03 май 2018, 10:17Мне это хорошо видно с 1 блока с высокого этажа
- child
Ок, будут народные фото, на днях сделаю! Все осветимShuran писал(а) 03 май 2018, 13:58 чота фотки совсем перестал выкладывать)
- Lexxk
- Благодарил: 74 раза
как всегда перепутали Блоки (1ый вместо второго). Странно что под 4ым не копают еще, хотя 5ый уже началиankl.su писал(а) 03 май 2018, 20:33Апрельская панорама Грин Парка: https://flatstore.ru/panoramy-novostroek#panorama-163
С моделями, планировками и инфраструктурой.
