ЖК Новочеремушкинская, 17, Инград
- Представитель ИНГРАД
- Благодарила: 8 раз
Уважаемые клиенты, стартовали продажи кладовых помещений!
Позже информация появится на сайте, пока вся информация у менеджеров.
- SergeyY
ivan_efremov_
loky
- Благодарил(а): 103 раза
Уважаемый Застройщик, подскажите, как будут устроены кладовые?Представитель ИНГРАД писал(а) 27 фев 2018, 17:13Уважаемые клиенты, стартовали продажи кладовых помещений!
Из чего будут сделаны стены, материал, толщина, интересует - будут ли хоть что-то держать, если повесить.
И основное - кладовая это полностью закрытое помещение с находящимся внутри спринклером пожаротушения? или подобная конструкция с сеткой поверху?
Доброе утро!loky писал(а) 01 мар 2018, 15:29 Уважаемый Застройщик, подскажите, как будут устроены кладовые?
Спасибо за вопрос, подготовили подробные ответы по кладовым помещениям. Если у Вас появятся дополнительные вопросы - будем рады ответить.
1. Перегородки между кладовыми будут выполнены из газобетонных блоков толщиной 100 мм на высоту 2500 мм, частично имеются газобетонные блоки толщиной 200 мм на всю высоту (смежные с МОП, в местах разделения на разные пожарные отсеки), выше кладовые помещения будут перекрыты композитным решетчатым настилом;
2. Дверной блок стальной, внутренний, глухой, однопольный. Класс прочности М3, высотой проема 2100, шириной проема 900, с усиленными защитными функциями, с порошковой окраской в заводских условиях. Над дверным проемом - блоки, указанные в п.1;
3. На полу будет выполнена стяжка;
4. Собственное освещение кладовых предусмотрено - персональный накладной светильник, отдельных розеток не предусмотрено,поскольку запрещено пожарными нормами;
5. Планируется температура, допустимая по нормам (от 12 до 22 °С), за счет специальной трубопроводной магистрали, проходящей через все помещения кладовых, проходящих коммуникаций общедомового отопления в подземной части дома, а также обогревателей в МОП подземной части;
6. Система приточно-вытяжной вентиляции осуществляется из общего помещения (блока), в котором расположены кладовые.
loky
Представитель Инград, огромное спасибо за ответ!Представитель ИНГРАД писал(а) 02 мар 2018, 10:38 1. Перегородки между кладовыми будут выполнены из газобетонных блоков толщиной 100 мм на высоту 2500 мм, частично имеются газобетонные блоки толщиной 200 мм на всю высоту (смежные с МОП, в местах разделения на разные пожарные отсеки), выше кладовые помещения будут перекрыты композитным решетчатым настилом;
Уточню, правильно ли понял - получается, что все кладовки на -1 и -2 этажах будут иметь высоту 2,5 метра, а сверху они будут "перекрыты", организован потолок из решетчатого настила, верно?
В целом это важно, т.к. планировал поставить стеллаж высотой 3 метра, сэкономить на площади, а выиграть по высоте.
Да, всё верно, на высоте 2500 кладовые помещения будут перекрыты.loky писал(а) 02 мар 2018, 11:24 Представитель Инград, огромное спасибо за ответ!
dena
Представитель ИНГРАД писал(а) 08 фев 2018, 16:22До конца 1-го квартала будет выполнено:
- устройство распорной системы и разработка пригрузочных берм – 50%;
- Корпус 3 – завершены ж/б конструкции ниже отм. 0,000;
- Корпус 4 – завершение ж/б конструкций ниже отм. 0,000;
- Корпус 1 – фундаментная плита – 100%, стены и пилоны минус 2-го этажа;
- Корпус 2 – фундаментная плита – 100%, стены и пилоны минус 2-го этажа – 50%.
скажите пожалуйста успеете по планам? прошел месяц.
3-й корпус видно что завершили. под 4-м даже не все выкопано.
1-2 корпуса грунт копать и копать.
осталось 3 недели
на сколько планы сдвигаются?
что известно по тендеру по надземной части?
Добрый день!dena писал(а) 07 мар 2018, 10:59
осталось 3 недели
Работы идут по графику, пожалуйста, обратите внимание:
"- устройство распорной системы и разработка пригрузочных берм – 50%".
По тендеру Вы незамедлительно получите информацию, когда она появится.
Фотоотчет 15-16 марта:
- DarkForce
dena
больше вот это интересует.dena писал(а) 07 мар 2018, 10:59 - Корпус 1 – фундаментная плита – 100%, стены и пилоны минус 2-го этажа;
спасибо. через 2 недели надеемся что планы ваши реализуются.
