alexmesi
- Благодарил: 16 раз
Ой а посоветуйте плз, есть возможность взять во 2 квартале двушку панорамную в целях инвеста либо на 15, либо на 19 (последнем этаже). Есть ли смысл? И что будет более ликвидное потом при продаже? У многих ведь до сих пор остались предрассудки при покупке последнего этажа...
Svet
- Благодарил(а): 1470 раз
Это в 1 секции торцевая, правильно, на 15 этаже Вам вид будет загораживать 13 этажная секция, высотой чуть более 14 этажа. Линия горизонта отодвигается и я , думаю, весь стадион с такой разницей высот Вы не увидите. Может даже и канал, надо считать.)
alexmesi
да вот я тоже думал над этим и прикидывал, крыша соседней получается почти вровень с окнами 15 этажа. С другой стороны, 19 этаж последний и его труднее сбыть мб будет? (не уверен)SvetЭто в 1 секции торцевая, правильно, на 15 этаже Вам вид будет загораживать 13 этажная секция, высотой чуть более 14 этажа. Линия горизонта отодвигается и я , думаю, весь стадион с такой разницей высот Вы не увидите. Может даже и канал, надо считать.)
Или вообще взять трешку на 9 этаже с окнами на север и (видимо) на тц, она на лимон дороже получается, но не знаю с чего больше выхлоп будет в итоге..
- Andreev
- Благодарил: 4 раза
Не думаю, что проблемы со сбытом высокого этажа могут быть. На них сейчас больший спрос, и расти должны вышеalexmesi С другой стороны, 19 этаж последний и его труднее сбыть мб будет? (не уверен)
- feriki
- Благодарил: 487 раз
alexmesi, а Вы случайно не интересовались возможностью присоединения технического этажа при покупке квартиры на 19этаже? имеется ли вариант выкупить этот тех.этаж над квартирой?alexmesiОй а посоветуйте плз, есть возможность взять во 2 квартале двушку панорамную в целях инвеста либо на 15, либо на 19 (последнем этаже). Есть ли смысл? И что будет более ликвидное потом при продаже? У многих ведь до сих пор остались предрассудки при покупке последнего этажа...
- Благодарил: 30480 раз
неа, высокие этажи обычно, да и тут тоже переоценивают "авансом". а на вторичке с сос разница уменьшается, средние подтягиваются к верхним. ессно низкие (до 5)менее ликвидны
про спрос грит выбитие квартир из шахматки
Отправлено спустя 59 секунд:
нет такой возможности в г Москва уже много лет, его можно будет только арендовать у ТСЖ, если его создадут - это же общее имущество жильцов
Svet
Ещё как выбывают, правда есть подозрение, что это "проделки" от бест.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Если точнее, то на С-В и вид на трц только вбок, а прямой на въезд в паркинг 1 корпуса, если низкий этаж, если верхний, то в благоустроенный двор. Если бы не три окна на с-в, она была бы идеальна.)
Svet
Да, и с первым корпусом так было, а на низкие во двор дают скидки. Но ведь есть "хитрый" бест, возможны переуступки видовых от них, на более поздней стадии строительства.
- Andreev
