смотрите схему, везде по разному. Тк есть секции которые одновременно граничат с другими секциями и вообще не граничат ни с одной - пример 4 секция.Antonovich писал(а) 25 дек 2017, 12:28я правильно понимаю, что стену между секциями представляют собой двойной пирог вперемешку из газоблока и монолита, и между ними утеплитель?
anymac
- Благодарил: 22 раза
Antonovich
- Благодарил: 10 раз
как раз из схемы 7-8 секций, впечатление, что между ними только пирог из блоков и монолита, без утеплителя. впрочем на стыке всех секций в блоке 3 обозначения одни и те же.anymac писал(а) 25 дек 2017, 12:32смотрите схему, везде по разному. Тк есть секции которые одновременно граничат с другими секциями и вообще не граничат ни с одной - пример 4 секция.
Lilia
- Благодарила: 19 раз
Вы знаете-спасибо вам за этот совет<нельзя делать сухую плавающую стяжку пола! обязательно нужен керамзит! >.
Когда поставят мебель и поймут -будет трудно заново переделывать. Это надо прям срочно всем объяснить, а дальше уж сами решат
Antonovich
попробовать сразу познакомиться с соседями сверху, чтобы потом, как это было у нас, не доходило до разборок с руганью и полицией ))) Еще совершают ошибку, когда обшивают потолок гипсокартоном без шумки, тоже самое натяжной потолок. Они создают эффект барабана, еще больше усиливая звук сверху. + если есть вытяжка в комнатах, то швы ее блоков нужно герметизировать или усилить весь короб, пик экономит и строит просто короб вент. шахты, без установки оцинкованного воздуховода.anymac писал(а) 25 дек 2017, 12:44как убедить соседа сверху сделать шумоизоляцию за свой счет и не переносить туалет на место спальни?!
Как вариант: написать на форуме, что шумоизоляция крайне нужна
Интересующаяся
- Благодарила: 51 раз
Можно и самим сделать шумоизоляцию не только снизу, но и сверху. Если так поступят все - то будет вполне комфортно
Antonovich
согласен. но когда высокие потолки, хочется оставить их такими, а не лепить все эти конструкции, поэтому договориться с соседом сверху идеальный вариант.Интересующаяся писал(а) 25 дек 2017, 12:56Можно и самим сделать шумоизоляцию не только снизу, но и сверху. Если так поступят все - то будет вполне комфортно
Antonovich
dsfil
- Благодарил: 12 раз
Только за ваш счет и то не факт. Зачем кому-то, за свой счет, делать вам хорошо, так как для себя это бесполезные траты.anymac писал(а) 25 дек 2017, 12:44как убедить соседа сверху сделать шумоизоляцию за свой счет и не переносить туалет на место спальни?!
Kosichka
- Благодарила: 47 раз
Например, для того, чтобы не иметь проблем с соседями снизу, которые будут приходить и жаловаться на шум, если дети решат попрыгать или побегать.dsfil писал(а) 26 дек 2017, 12:20Только за ваш счет и то не факт. Зачем кому-то, за свой счет, делать вам хорошо, так как для себя это бесполезные траты.
opiume
- Благодарил: 76 раз
А как ее можно сделать не по уму? Только если ее вообще не делать. Самый дешёвый и лучший по тепло/шумно изоляции вариант - керамзитобетон. Не уверен, что его можно испортить как-то. Разводку отопления все-равно надо будет а стяжку прятать ведь. А это все теже 10 см получаются как по проекту. Экономить тут особо смысла нет.child писал(а) 26 дек 2017, 15:00"Стяжку сделать по уму"
- child
- Благодарил: 364 раза
Если в нее не закладывать шумку...opiume писал(а) 26 дек 2017, 15:26А как ее можно сделать не по уму
