ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
253
76%
46
14%
34
10%
Всего голосов: 333
darisch
Благодарила: 120 раз
Сообщение darisch »
6.12.17
За это сообщение автора поблагодарили 16 человек:
ShuranЮрий777KantsKolobokOnikaNixon2008garry184ZelanЙенниферIrio и ещё 6
Onika
Благодарила: 32 раза
Сообщение Onika »
кто-то спрашивал про реальные размеры длины стен. получите- распишитесь)
ЗЫ не понимаю только, зачем лоджию, с железобетонными стенами , еще обносят изнутри газобетонными блоками ? двойная стена. к чему?
garry184RushanGenBojikoba
Rushan
Сообщение Rushan »
Onika писал(а) 07 дек 2017, 11:12кто-то спрашивал про реальные размеры длины стен. получите- распишитесь)
А есть 2-ки из 1-го корпуса 1-я секция?:)
Onika
Сообщение Onika »
Rushan писал(а) 07 дек 2017, 12:05А есть 2-ки из 1-го корпуса 1-я секция?:)
да, я так понимаю, что всё есть.
sergei
Благодарил(а): 85 раз
Сообщение sergei »
Чтобы не создавать мостики холода соседям у которых там лоджии нет. Вам же никто не запрещает там естественную морозилку на лоджии устроить зимой)))
Rushan
Сообщение Rushan »
Onika писал(а) 07 дек 2017, 12:29да, я так понимаю, что всё есть.
Я имел ввиду у вас) Где вы взяли схему этой квартиры?
darisch
Сообщение darisch »
Со стороны бц авиатор, 07.12
Onika
Сообщение Onika »
sergei писал(а) 07 дек 2017, 12:43Чтобы не создавать мостики холода соседям у которых там лоджии нет. Вам же никто не запрещает там естественную морозилку на лоджии устроить зимой)))
лоджии полностью утоплены внутрь комнаты. все внешние стены в один ряд (или монолит или блоки) и утеплены фасадом. я понимаю, что на лоджии летнее остекление при сдаче. но выходит там стена внешняя не утеплена что ли .. соседи снизу сверху если лоджию не утепляют = между ними 1 слой монолита все равно. двойная стена именно между своей кухней и лоджией. по бокам своя комната и площадка подъезда. нет там холодных лоджий других)
Отправлено спустя 48 секунд:
Rushan писал(а) 07 дек 2017, 12:47Я имел ввиду у вас) Где вы взяли схему этой квартиры?
я в ПИК взяла план своей квартиры. все планировки не брала) так что они есть - у ПИКа
Rushan
по 2-3 корп есть ссылка на 1странице темы на поэтажные планы с осями и мм
Alexander633
Благодарил: 16 раз
Сообщение Alexander633 »
Извиняюсь, что немного не в тему, но думаю, что многим будет интересно именно в ЧХ19.
Посмотрите файл ОВ2...общая шахта вентиляции стоит на кухне, там выход для кухни и для сан.узла/ванны.
Это что получается, вентиляцию до сан.узла/ванны самим тащить по потолку, через коридор? :o :evil:
dim.m1
Onika
Сообщение Onika »
Alexander633 писал(а) 07 дек 2017, 15:01Извиняюсь, что немного не в тему, но думаю, что многим будет интересно именно в ЧХ19.
также и с водой. в санузле стоит только отвод канализации без подвода воды. вода только к кухне.
Alexander633
Благодарил: 16 раз
Onika писал(а) 08 дек 2017, 09:26также и с водой. в санузле стоит только отвод канализации без подвода воды. вода только к кухне.
Да, тоже обратил внимание на это внимание, но вентиляция прям возмутила...вот те Пик, вот те "комфорт", такой дом, а экономия на спичках.
dim.m1
Вовчик
Благодарил: 139 раз
Сообщение Вовчик »
Alexander633 писал(а) 08 дек 2017, 10:09Да, тоже обратил внимание на это внимание, но вентиляция прям возмутила...вот те Пик, вот те "комфорт", такой дом, а экономия на спичках.
Это не экономия "на спичках". Если сделать под каждую квартиру и каждый стояк в доме, там выйдет "мама не горюй". Не один ПИК кстати так делает.
YuliaV
Благодарила: 73 раза
Сообщение YuliaV »
Onika писал(а) 07 дек 2017, 13:33я в ПИК взяла план своей квартиры. все планировки не брала) так что они есть - у ПИКа
Onika, Вы на Баррикадной взяли план?
Gen
Благодарил: 176 раз
Сообщение Gen »
Подскажите, если не затруднит, в каких файлах и в какой папке информация по вентиляции и воде?
