ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
Rushan
- Благодарил: 34 раза
А есть 2-ки из 1-го корпуса 1-я секция?:)Onika писал(а) 07 дек 2017, 11:12кто-то спрашивал про реальные размеры длины стен. получите- распишитесь)
ЗЫ не понимаю только, зачем лоджию, с железобетонными стенами , еще обносят изнутри газобетонными блоками ? двойная стена. к чему?
Onika
- Благодарила: 32 раза
да, я так понимаю, что всё есть.Rushan писал(а) 07 дек 2017, 12:05А есть 2-ки из 1-го корпуса 1-я секция?:)
sergei
- Благодарил(а): 85 раз
Чтобы не создавать мостики холода соседям у которых там лоджии нет. Вам же никто не запрещает там естественную морозилку на лоджии устроить зимой)))Onika писал(а) 07 дек 2017, 11:12кто-то спрашивал про реальные размеры длины стен. получите- распишитесь)
Rushan
Onika писал(а) 07 дек 2017, 12:29да, я так понимаю, что всё есть.
Я имел ввиду у вас) Где вы взяли схему этой квартиры?
Onika
лоджии полностью утоплены внутрь комнаты. все внешние стены в один ряд (или монолит или блоки) и утеплены фасадом. я понимаю, что на лоджии летнее остекление при сдаче. но выходит там стена внешняя не утеплена что ли .. соседи снизу сверху если лоджию не утепляют = между ними 1 слой монолита все равно. двойная стена именно между своей кухней и лоджией. по бокам своя комната и площадка подъезда. нет там холодных лоджий других)sergei писал(а) 07 дек 2017, 12:43Чтобы не создавать мостики холода соседям у которых там лоджии нет. Вам же никто не запрещает там естественную морозилку на лоджии устроить зимой)))
Отправлено спустя 48 секунд:
я в ПИК взяла план своей квартиры. все планировки не брала) так что они есть - у ПИКаRushan писал(а) 07 дек 2017, 12:47Я имел ввиду у вас) Где вы взяли схему этой квартиры?
- Rushan
- Благодарил: 30428 раз
по 2-3 корп есть ссылка на 1странице темы на поэтажные планы с осями и ммRushan писал(а) 07 дек 2017, 12:47Я имел ввиду у вас) Где вы взяли схему этой квартиры?
Alexander633
- Благодарил: 16 раз
Извиняюсь, что немного не в тему, но думаю, что многим будет интересно именно в ЧХ19.
Посмотрите файл ОВ2...общая шахта вентиляции стоит на кухне, там выход для кухни и для сан.узла/ванны.
Это что получается, вентиляцию до сан.узла/ванны самим тащить по потолку, через коридор?
- dim.m1
Onika
также и с водой. в санузле стоит только отвод канализации без подвода воды. вода только к кухне.Alexander633 писал(а) 07 дек 2017, 15:01Извиняюсь, что немного не в тему, но думаю, что многим будет интересно именно в ЧХ19.
Это что получается, вентиляцию до сан.узла/ванны самим тащить по потолку, через коридор?![]()
Alexander633
Да, тоже обратил внимание на это внимание, но вентиляция прям возмутила...вот те Пик, вот те "комфорт", такой дом, а экономия на спичках.Onika писал(а) 08 дек 2017, 09:26также и с водой. в санузле стоит только отвод канализации без подвода воды. вода только к кухне.
- dim.m1
Вовчик
- Благодарил: 139 раз
Это не экономия "на спичках". Если сделать под каждую квартиру и каждый стояк в доме, там выйдет "мама не горюй". Не один ПИК кстати так делает.Alexander633 писал(а) 08 дек 2017, 10:09Да, тоже обратил внимание на это внимание, но вентиляция прям возмутила...вот те Пик, вот те "комфорт", такой дом, а экономия на спичках.
YuliaV
- Благодарила: 73 раза
Onika, Вы на Баррикадной взяли план?Onika писал(а) 07 дек 2017, 13:33я в ПИК взяла план своей квартиры. все планировки не брала) так что они есть - у ПИКа
Gen
- Благодарил: 176 раз
Подскажите, если не затруднит, в каких файлах и в какой папке информация по вентиляции и воде?Alexander633 писал(а) 08 дек 2017, 10:09Да, тоже обратил внимание на это внимание, но вентиляция прям возмутила...вот те Пик, вот те "комфорт", такой дом, а экономия на спичках.
