GRG
- Благодарил: 11 раз
Странно. 4-й блок заявлен с отделкой, а в рыбе ДДУ на 4-й блок в п. 3.2 сказано: "В Объекте долевого строительства отделочные и специальные работы не производятся." Может имеется в виду, что "не производятся" дольщиком?
knp475
Может будет полезно - вертикальный разрез с размерами по линии окна:
https://yadi.sk/i/wcQHk9BT3Pxyu5
- b-O_0-m
dbe_den
Уважаемые, раньше кто-то выкладывал ссылку на размеры квартир в 1 блоке: https://yadi.sk/i/xQJlqUXZqFbnw.
Не подскажете, где можно найти такую же информацию по 2 блоку - в выложенной документации или у менеджера надо запрашивать?
ilyais
GRG
Уточнил. У меня в п. 3.2 "Квартира с отделкой согласно приложения". В приложении "Перечень отделочных работ, выполняемых в Объекте долевого строительства", просто список, без указания цены. Стоимость полностью в ДДУ.opiume писал(а) 23 ноя 2017, 16:06У вас доп договор просто будет с другой конторой, скорее всего.
intar
- Благодарил: 9 раз
А 100мм на полу это что?Трубы отопления уже в стяжке чтоль будут или просто технический пол, сверху которого будут лежать трубы?knp475 писал(а) 23 ноя 2017, 18:38Может будет полезно - вертикальный разрез с размерами по линии окна:
- child
- Благодарил: 364 раза
Блок какой?knp475 писал(а) 24 ноя 2017, 10:24Может есть у кого информация по рабочей документации: толщина внешних стен, пилонов и межкомнатных перегородок?
Gering
Спасибо!GRG писал(а) 23 ноя 2017, 22:02Уточнил. У меня в п. 3.2 "Квартира с отделкой согласно приложения". В приложении "Перечень отделочных работ, выполняемых в Объекте долевого строительства", просто список, без указания цены. Стоимость полностью в ДДУ.
У вас вся секция с отделкой?
В приложении прописаны - толщина и материал межкомнатных стен, характеристики отделочных материалов, дверей, электрики и сан техники? Модель, производитель?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
За 4 Блок 3-8 этажи буду крайне признателен!child писал(а) 24 ноя 2017, 11:01Блок какой?
knp475
2-й блок.child писал(а) 24 ноя 2017, 11:01Блок какой?
P.S.: Наконец-то дождался ответа менеджера в телеграмме. По его словам:
- Монолит: 250мм
- Межкомнатные: 100мм
- Внешняя стена с учётом монолита, утеплителя и панелей: 470мм
Можете ответить - стоит доверять этим данным? Или в рабочей документации другие сведения?
GRG
Могу дополнить:knp475 писал(а) 24 ноя 2017, 13:032-й блок.
- Монолит: 250мм
Межквартирные - монолитные пилоны + блоки 250 мм
Межкомнатные - монолитные пилоны + блоки 80(100) мм
- child
В первых двух блоках 80(без отделки можете хоть 250), в 3 блоке 100. Есть немного монолитных перегородок 200. Толщина меж. этажного перекрытия 180. А так все верноknp475 писал(а) 24 ноя 2017, 13:03Межкомнатные: 100мм
Natatar
- Благодарила: 89 раз
Вот еще вопрос по теме. Межкомнатные стены на плане квартиры (блок 3)- "Перегородка из ГКЛ". Это что? Гипсокартонные листы?
Которые на алюминевых направляющих? И это будет шириной 100 мм?
