отлично
27
хорошо
102
42%
посредственно
78
32%
неудовлетворительно
35
14%
Всего голосов: 242
knp475
Сообщение knp475 »
Небольшой геометрии в форум )))
Угол = arctng(Процент / 100)
В итоге имеем расстояние = 2235 * sin(90 - arctng(18 / 100))
После нехитрых вычислений имеем: 2 м 19,85 см
P.S.: Ура, думал, что геометрия никогда не понадобиться со времён школы...
childShuran
GRG
Благодарил: 11 раз
Сообщение GRG »
child писал(а) 08 ноя 2017, 13:29GRG, Вы не смотрите на сам въезд, а смотрите на туннель въезда....2235 и наклон 18 градусов. Далее вспоминаем геометрию. И не забываем про антенки на крыше ;)
По поводу 2235 соглашусь безоговорочно. Далее вспоминаю геометрию и вижу 2 перелома с увеличением высоты. А с антенной мне проще, "акулий плавник", рекомендую. Поэтому предлагаю остановится на 2235.
Хотя 2 м 19,85 см вызывают у меня уважение. )))
child
Благодарил: 364 раза
Сообщение child »
GRG писал(а) 08 ноя 2017, 15:41Поэтому предлагаю остановится на 2235
Т.е. без зазора совсем? ;) Что такое 20 см? Прикиньте это расстояние до своей крыши...
И цифру 1,97 я не с потолка взял. Это Apex-ы расчитали, во всяком случае для 3 блока прямо словами в документации это прописано. А так как проектировщик один и тоже, концепция одна, уверен что эта цифра подходит для всех блоков с паркингом
knp475
Сообщение knp475 »
"Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе."
Хм... я со своим Tesla на электротяге видимо пролетаю мимо ;)
20 см видимо оставили как минимальную технологическую разницу по высоте...
Ну если без шуток: высота моего 1655 мм + Thule Touring Sport 390 мм (вообще у Thule боксы они от 310 до 450 мм) = 2045 мм уже еле-еле вписываюсь :shock:
Надо будет при въезде просить мимо проходящих подсесть в авто, чтобы клиренс чуть просел...
Fordert
Благодарил: 8 раз
Сообщение Fordert »
knp475 писал(а) 08 ноя 2017, 16:13"Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе."
Ага, розетку не согласуют, только заправочную станцию ). А что с "крыльями сокола", не упрутся в потолок? ))
anymac
Благодарил: 22 раза
Сообщение anymac »
knp475 писал(а) 08 ноя 2017, 16:13: высота моего 1655 мм + Thule Touring Sport 390 мм (вообще у Thule боксы они от 310 до 450 мм) = 2045 мм .
Это скорее audi Q5... Сложно представить Тесла model X с боксом сверху...
p.s. с открытыми дверьми вроде указана высота 217мм . надо проверять
далее про марки авто в курилку, тут на снос пойдет
GRG
Благодарил: 11 раз
Сообщение GRG »
child писал(а) 08 ноя 2017, 15:58Т.е. без зазора совсем? ;) Что такое 20 см? Прикиньте это расстояние до своей крыши...
Ну, во-первых, если вы помните, изначально, речь шла не о высоте автомобиля, а о высоте ворот (откуда и моя ошибка про 2500).
Во-вторых, это вы правильно вспомнили про зазор. В цитируемом вами документе ясно сказано: «высота самого высокого автомобиля…». Вот теперь я встаю в позу и вопрошаю: «А зазор?».
И вообще, мне было ведение, что любой зазор – 20, 10, 5, и даже 2 см – обеспечат перемещение автомобиля ))).
Вспомнилась очень давняя история, когда сосед по гаражу, счастливый обладатель ГАЗ-69, перед заездом стравливал давление в шинах, а после заезда подкачивал их. Тоже вариант ))).
Ilnur
Благодарил: 7 раз
Сообщение Ilnur »
b-O_0-m писал(а) 08 ноя 2017, 00:10Вот что вспомнила из сегодняшней прогулки =) спрашивайте, если знаю - напишу.
Спасибо за отличные новости!
Не слышно ничего по точным размерам квартир, получится ли их получить пораньше ключей?
Veloboss
b-O_0-m
Благодарила: 7 раз
Сообщение b-O_0-m »
Ilnur писал(а) 08 ноя 2017, 21:15Спасибо за отличные новости!
С вероятностью 95% точный размер квартир только с ключами. так как сейчас идет гос.приемка (даже вчера вечером нач.стройки ходил с делегатами), все квартиры и кладовки уже закрыты на ключ, в помещение попасть нельзя. Все квартиры готовятся к сдаче.
Поэтому думаю только при заселении
Сейчас ожидаем в конце ноября, когда снимут внешний бетонный забор.
GRGchildarrivistestewie
anymac
Благодарил: 22 раза
Сообщение anymac »
b-O_0-m писал(а) 08 ноя 2017, 22:50все квартиры и кладовки уже закрыты на ключ, в помещение попасть нельзя. Все квартиры готовятся к сдаче.
2 вопроса: можно ли глянуть лифт в шоуруме? и двери в кладовых открываются наружу или во внутрь, как на схеме?
b-O_0-m
Благодарила: 7 раз
Сообщение b-O_0-m »
anymac писал(а) 09 ноя 2017, 00:082 вопроса: можно ли глянуть лифт в шоуруме? и двери в кладовых открываются наружу или во внутрь, как на схеме?
Лифты сейчас тоже закрыты, завершается монтаж подъемных механизмов
А двери кладовых открываются ровно как на схеме (в 90% кладовых внутрь, но есть 10%, где наружу - но опять же - все строго по плану)
childstewieJuYuliakerb80
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Ilnur писал(а) 08 ноя 2017, 21:15по точным размерам квартир
Ранее инфа
появлялась в личном кабинете ПИКа.
masha_ne
Благодарила: 63 раза
Сообщение masha_ne »
Moxep писал(а) 09 ноя 2017, 10:43Ранее инфа
В личном кабинете есть проектная и фактическая, фактическая всегда пустая. Вы ее имели ввиду?
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Да, появляется фактическая, цифра менялась.
