Ristan
Благодарил: 11 раз
Сообщение Ristan »
Товарищи, как считаете, такое качество пола (см. вложение) требует отражения соответствующего замечания в акте приёмки и последующего устранения застройщиком?
СНиП 3.03.01-87
2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений.
Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей - предельное отклонение 5 мм.
Жендос
Благодарил: 52 раза
Сообщение Жендос »
Ristan писал(а) 28 окт 2017, 22:40такое качество пола (см. вложение) требует отражения соответствующего замечания в акте приёмки и последующего устранения застройщиком?
Замечание конечно можно в акте отразить, но это, считаю, не так существенно, чтобы отказываться принимать квартиру, все-равно самим пол заливать. Я вам больше скажу, в каждой квартире по 8-10 замечаний находится, и застрой не всегда их устраняет, аргументируя тем, что они не существенные, больше нервов потратите
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
французские балконы
darischShuran
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
В акте нужно отмечать ВСЕ что вам не нравится. А дальше все зависит от того несчастного бригадира, которого назначили косяки устранять. Он либо адекватный и искренне пытается все устранить, либо на все один ответ: сам дурак.
supremus
Сообщение supremus »
Ristan писал(а) 28 окт 2017, 22:40Товарищи, как считаете, такое качество пола (см. вложение) требует отражения соответствующего замечания в акте приёмки и последующего устранения застройщиком?
А это фото уже стяжки пола под квартиры с отделкой или получился такой "ухоженный)" участок монолитного пола перекрытия?
На квартирах без отделки, наверно, трубы отопления под радиаторы уложат поверх монолитного перекрытия без какой либо доработки.
Против ветра
Благодарил: 477 раз
Сообщение Против ветра »
К1 вполне себе готовым выглядит
Против ветра
Благодарил: 477 раз
а вот изменений за месяц на К2 почти нет
во всяком случае со стороны сделанных фото (из разряда: найдите 10 отличий)))
ShuranGarpina
Против ветра
Благодарил: 477 раз
ну и вот так должен был выглядеть К2 за ПЯТЬ месяцев до сдачи (по аналогии с К1)
пс: щас набегут те, у которых "опережение" шпарит))
ShuranGarpina1NEO
Sertorius
Благодарил: 40 раз
Сообщение Sertorius »
I-Sev, какой будет ваш прогноз по дате выдачи ключей в 1-м корпусе?
Жендос
Благодарил: 52 раза
Сообщение Жендос »
Sertorius писал(а) 31 окт 2017, 09:58какой будет ваш прогноз по дате выдачи ключей в 1-м корпусе?
я полагаю, что квартиры к передаче будут готовы уже к середине февраля, но Лидер может подстраховаться, и передать квартиры, когда потеплеет, чтобы не обнаружились промерзающие квартиры ;)
Sertorius
Mantra
Благодарила: 6 раз
Сообщение Mantra »
I-Sev писал(а) 30 окт 2017, 23:29ну и вот так должен был выглядеть К2 за ПЯТЬ месяцев до сдачи (по аналогии с К1)
и набежали) темп роста ж у 3-го хороший! стараются :) :!:
ShuranТАТЬЯНА257
Против ветра
Благодарил: 477 раз
Sertorius писал(а) 31 окт 2017, 09:58прогноз по дате выдачи ключей в 1-м корпусе?
вероятно как в дду
Дениска746
Сообщение Дениска746 »
В ДДУ все равно сроки по 1ому корпусу до 30 июня и по 2ому корпусу до 30 сентября, к этим датам все успеют точно. По факту при должном ускорении процесса уже в феврале можно выдавать ключи жильцам 1ого корпуса. Но будет ли это делать Лидер посмотрим.
urich
Благодарил: 8 раз
Сообщение urich »
Прошлое посещение стройки было случайным (не было с собой рулетки), просьба к тем кто проберется, замерьте пж. толщину стен.
1NEO
Благодарил: 221 раз
Сообщение 1NEO »
Стырил фотку у waterlive, а чё, симпатишная площадка получается)
ЭмилиkonobeyGarpina
Ренат
Благодарил: 15 раз
Сообщение Ренат »
https://www.novostroykin.ru/novostroyki/zhk_pokolenie/ Здесь побольше фотографий
SimplyKatyaGarpina
