А что за обдраное здание слева?
Marierma
- Благодарила: 179 раз
въезд в подземный паркингLisboa писал(а) 03 сен 2017, 18:52А что за обдраное здание слева?
Уже черноземчик насыпают)
- Lisboa
pdi78
- Благодарил: 7 раз
"Объявлен открытый конкурс на проектирование дорог и путепроводов на пересечении Октябрьской и Савеловской железной дороги на участке от ул. Большая Академическая до ул. Академика Королева."
«Этот участок дороги перераспределит транспортные потоки в северной части города и снизит нагрузку на Дмитровку, обеспечит выезд с Большой Академической улицы и Северо-Восточной хорды на улицу Академика Королева и далее на проспект Мира и Ярославское шоссе», - подчеркнул А. Бочкарев.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/novaia-dorogh ... -korolieva
Вроде как нас частично касается в будущем...
fyza
- Благодарила: 1 раз
Дорожку к Ботсаду заасфальтировали, по крайней мере от моста до депо. Были в субботу, так что, надеюсь, остальную пыльную часть пути до ГП уже закончили. И кусты посадили, где должны были
pdi78
- Благодарил: 7 раз
Рендер дорожки в ботсад на сайте ПИКа какой-то нереальный. Судя по перспективе ул.Березовая алея должна быть перед носом девушки на самокате в защитных штанах. Непонятно расположены коричневые корпуса в дали - там же олонецкая улица проходит. Во втором блоке внешняя стена без эркеров...
- child
- Благодарил: 364 раза
Если не заметили, то дорожку будут отгораживать стальными заборчиками, 3 заборчика разной формы на выбор(видимо выбирают какой формы больше подойдет) были представлены в самом начале асфальтовой дорожки.fyza писал(а) 04 сен 2017, 12:09Дорожку к Ботсаду заасфальтировали, по крайней мере от моста до депо
- Kima • Нешка • Dima77 • Lucky77rus • terrtorr
andrew
- Благодарил: 23 раза
Тут правильно посмотрите карту внимательнее. Олонецкая делает изгиб, коричневый (8ой ?) блок под углом расположен.pdi78 писал(а) 04 сен 2017, 12:15Непонятно расположены коричневые корпуса в дали - там же олонецкая улица проходит.
andrew
Интересно, зачем там забор. Терпеть не могу эти заборчики. Потом на баланс дорожку возьмет ГБУ "жилищник", и будет желто-зеленый заборчикchild писал(а) 04 сен 2017, 12:58дорожку будут отгораживать стальными заборчиками
anky_v
- Благодарил: 32 раза
чтобы не превращали газон в забетонированную площадкуandrew писал(а) 04 сен 2017, 13:46зачем там забор
andrew
anky_v писал(а) 04 сен 2017, 13:57чтобы не превращали газон в забетонированную площадку
- Veronika
- Благодарила: 30 раз
Судя по этому проекту, есть подозрение, что решили перенести хорду в обход Ботанического сада! (Подальше от ГП!)pdi78 писал(а) 04 сен 2017, 11:57"Объявлен открытый конкурс на проектирование дорог и путепроводов на пересечении Октябрьской и Савеловской железной дороги на участке от ул. Большая Академическая до ул. Академика Королева."
Здесь новая схема https://i1137.photobucket.com/albums/n51 ... es-4-2.jpg
источник?Veronika писал(а) 04 сен 2017, 15:40Здесь новая схема
зы не надо на такие рекламно-вонючие хостинги выкладывать для размещения тут
andrew
На этой схеме (очень старой, между прочим) одна из рокад проходит как раз под окнами ГП.
А в новости депстроя говорится только про съезд с хорды на Академика Королева и ничего более.
stewie
- Благодарил: 194 раза
Мне тоже показалось, что прямо по Берёзовой аллее идёт.andrew писал(а) 04 сен 2017, 16:16На этой схеме (очень старой, между прочим) одна из рокад проходит как раз под окнами ГП.
