Daemond
Благодарил: 27 раз
Сообщение Daemond »
darisch писал(а) 17 авг 2017, 17:05Получается от пола до пола 3, но минус перекрытие?
Да, именно так. От пола до потолка 3 метра не обещали.
1NEO писал(а) 17 авг 2017, 14:44Это плита двухуровневой..
Кстати, тут очень хорошо видно, что перекрытие на второй уровень над санузлом залито, что на схемах не отражено. А нет фото второго уровня? ;)
mx2
Благодарил: 9 раз
Сообщение mx2 »
Эх, а обещали же, что не меньше 3м...
Кто вам такое обещал? Везде писали и обещали 3 метра высоту этажа (а не потолка), то бишь за вычетом перекрытия - 2,8м, а в двухуровневых 5,7(8?)м.
Класс энергоэффективности теоретически должны определить при приемке, но информации на этот счет маловато.
ТАТЬЯНА257
flau
Сообщение flau »
mx2 писал(а) 17 авг 2017, 18:02Кто вам такое обещал? Везде писали и обещали 3 метра высоту этажа (а не потолка), то бишь за вычетом перекрытия - 2,8м, а в двухуровневых 5,7(8?)м.
Кто-кто, продажники кто же еще! :)
Что касается класса, то тут вы не правы. Заранее можно определить класс. И это не мешало Лидеру в других, более нишевых проектах заявляться по более высоким классам. Скидывал где-то тут уже выдержку что у Поколения самый низкий. Да и получил ответ от Лидера что мол класс С и так более чем хорош! :)
mx2
Благодарил: 9 раз
Сообщение mx2 »
Есть класс в проекте, и есть по факту, если что-то меняли в проекте в процессе, он может измениться. Точно так же он может измениться после замеров, например, реального потребления/теплопотерь. Другое дело, что с чего бы ему вырасти...
1NEO
Благодарил: 221 раз
Сообщение 1NEO »
mx2 писал(а) 18 авг 2017, 12:21Есть класс в проекте, и есть по факту. Другое дело, что с чего бы ему вырасти...
В проекте шоб быстрей согласование пройти, там математическая модель по расчету, заложили с макс потерями. По факту все понятно будет после ввода первого корпуса
ТАТЬЯНА257
mx2
Благодарил: 9 раз
Сообщение mx2 »
На то и надежда, т.к. смущает запрет на ввод класса ниже В с 16-го года и потенциальный гемор на эту тему. Вряд ли тут какой-то особо тонкий бетон или особо плохой утеплитель, чтобы здание сильно уступало конкурентам с проектами В/В+.
Я четко помню цифру 5,7 для антресолей и 2,8 для обычных от продажников. Про то, что этаж 3м с перекрытием где-то читал в документах или проекте.
darisch
Против ветра
Благодарил: 477 раз
Сообщение Против ветра »
Alika писал(а) 17 авг 2017, 17:30И класс энергоэффективности присвоен только "С"
стандартный монолит с блоками+навесной фасад на утеплитель, наверное 80-90% новых монолитных домов в мск такие
mx2
Благодарил: 9 раз
Сообщение mx2 »
Я ж говорю, у внешне неотличимых на этапе строительства и отделки конкурентов вполне встречается класс В в проекте. Все-таки нормы энергоэффективности - новое веяние, поэтому пока информации недостаточно по их присвоению или изменению.
ТАТЬЯНА257
flau
Сообщение flau »
mx2 писал(а) 18 авг 2017, 14:57Я ж говорю, у внешне неотличимых на этапе строительства и отделки конкурентов вполне встречается класс В в проекте. Все-таки нормы энергоэффективности - новое веяние, поэтому пока информации недостаточно по их присвоению или изменению.
Дублирую. У самого же Лидера : 1. Дыхание. Класс "В+" 2. Лисицына, 5. Класс "В+" 3. M House. Класс "В++" 4. UP квартал Римский. Класс "А" 5. UP квартал Сколковский. Класс "Б" 6. Поколение. Класс "С"
Alika
Благодарил(а): 471 раз
Сообщение Alika »
I-Sev писал(а) 18 авг 2017, 12:42стандартный монолит с блоками+навесной фасад на утеплитель
Утеплитель, кстати, вот такой, если кто разбирается. Хороший ли?
ТАТЬЯНА257
cbaysa
Сообщение cbaysa »
Похоже на каменную вату. Стандартный утеплитель для зданий.
Василиса
Благодарила: 2 раза
Сообщение Василиса »
Уже прорисовываются балкончики
ShuranDaemondТАТЬЯНА257Garpina
alexeys
Сообщение alexeys »
cbaysa писал(а) 18 авг 2017, 22:20Похоже на каменную вату. Стандартный утеплитель для зданий.
https://www.izovol.ru/shop/products/path ... b%5B%5D=31
cbaysa
Сообщение cbaysa »
Изовол Представляет собой базальтовое стекловолокно, произведенное из природных материалов, таких как стекло и песок. Поражает его свойство выдерживать феноменальные нагрузки. Даже при самом незначительном давлении изовол принимает сжатую форму. Очень эластичен, что способствует плотному обложению разных участков стен или перекрытий. Обладает полной негорючестью, выдерживая температуру нагрева вплоть до 750 градусов. Обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию. Не является вредным для здоровья человека и домашних животных. Многие фирмы предлагают утеплитель изовол. Отзывы о нем большей частью одобрительные.
ТАТЬЯНА257
ТАТЬЯНА257
Благодарила: 143 раза
Сообщение ТАТЬЯНА257 »
Всем добрый день! А что там сносят? Здание, вместо которого будет находиться школа или здание, где построят Мосгортранс?
