ты у него самого спрашивать не пробовал?maxp писал(а) 05 июл 2017, 14:10то есть первичный платеж в 1999 платится Юсуфу при первом подключении через него?
Лайфхаки - полезные советы и идеи для жизни
- Александр Васильевич
- Благодарил: 292 раза
да так, это цена за подключение к тарифу.maxp писал(а) 05 июл 2017, 14:10то есть первичный платеж в 1999 платится Юсуфу при первом подключении через него? даже со своим номером?
В фирменных автосервисах "вилгуд" бесплатная замена масла, можно купить где угодно масло и фильтр, привезти и они его бесплатно поменяют, могут только взять за снятие и установку Защиты Картера - 300 рублей...
https://wilgood.ru
Но если установите их мобильное приложение , то будет скидка, мне обошлось 225 рублей.
Масло и фильтр можно заказать с бесплатной доставкой при заказе на сумме более 1500 рублей на сайте "https://cardone.org/Inside/Home", при чем на этом сайте з/ч подбираются по конкретному а/М и есть карта необходимых работ при прохождении т.о. а/м.
https://wilgood.ru
- Дубровский
- Будулай
- Благодарил: 1710 раз
дам один совет - сейчас настоящая беда с контрафактным маслом. покупайте в проверенных местах..Александр Васильевич писал(а) 07 июл 2017, 14:28Масло и фильтр можно заказать с бесплатной доставкой
На этом сайте не первый раз покупаю...Будулай писал(а) 07 июл 2017, 15:07дам один совет - сейчас настоящая беда с контрафактным маслом. покупайте в проверенных местах..
- Кольт
- Благодарил(а): 155 раз
Отправил контакт в личку.wert писал(а) 08 июл 2017, 09:23Не знал где спросить, решил здесь. Где можно кухни купить для себя и не дорого? Хочу нормальную кухню недорого- а реализаторы выдают конские цены((
- wert
- Тревиль
- Благодарил(а): 29 раз
А икею Онотоле неодобряэ? Дешевле вроде некуда, и фурнитура блюм. Чего еще надо, бедному инвестору?wert писал(а) 08 июл 2017, 09:23Где можно кухни купить для себя и не дорого? Хочу нормальную кухню недорого- а реализаторы выдают конские цены
- Благодарил: 30510 раз
а в личку самому не судьба написать?Шанс1 писал(а) 08 июл 2017, 21:38А можно и мне контакты по кухням ,спасибо
Шанс1
- Благодарил(а): 472 раза
Понял )Shuran писал(а) 08 июл 2017, 21:42а в личку самому не судьба написать?потом ведь еще пяток таких постов удалять придется
- Lisboa
- Благодарила: 694 раза
Может, меня, конечно, закидают тапками и засмеют здесь, но вдруг для консерваторов и любителей окажется полезным ссылочка на старую добрую кухню из дерева:
Мебельная фабрика Нижегородец. Я серьезно:
- Strannik • Александр Васильевич • nik-1 • bestann
