Stepanich
Благодарил: 6 раз
Сообщение Stepanich »
Восстановил линейные размеры для 2к квартиры 1 корпус 1 секция.
За отправные точки взял ширину дверей и обозначенную столешницу кухни.
Туалет: 0,9х1,7 = 1,53 (1,6)
Ванна: 2х1,6 = 3,2 (3,1)
Коридор: 1х4,6 + 1,4х1,4 = 6,56 (6,6)
Комната №1: 3х4,5 + 0,1х3,2 = 13,82 (13,4)
Комната №2: 4,2х4 + 0,5х1,3 = 17,45 (16,8)
Кухня: 3,7х4,1 + 1,2х0,7 = 16,01 (16)
Лоджия: 3,2х1,2 х 0,5* = 1,92 (1,9)
60,49 (59,4)
* - "коэффициент для лоджий"
Разница с заявленной застройщиком площадью 1,09 кв.м.,
при прописанной в договоре цене в 154 597 за квадрат доплата получиться 168 510.
Вот такая вот картина получается.
РенатDeadbugsD.O.P
mx2
Благодарил: 9 раз
Сообщение mx2 »
Это очень условно всё, схемы с сайта примерные. Я схожим образом прикидывал масштаб и длину стен, у меня даже площади соседних помещений получались не кратными заявленным, так что там везде +/- полметра. Да и на одной из фотографий со стройки, как я понял, даже конфигурация стен отличается от плана на сайте.
ТАТЬЯНА257
Благодарила: 143 раза
Сообщение ТАТЬЯНА257 »
Так хорошо что больше метром , еще бы лучше метра на 3 больше
Stepanich писал(а) 28 апр 2017, 18:32Разница с заявленной застройщиком площадью 1,09 кв.м.,
разница после обмера будет, проектная площадь застроя, как и ваши прикидки, виртуальны ;)
Ristan
Благодарил: 11 раз
Сообщение Ristan »
на майские дали скидку от 6% до 11% на ряд квартир.
во вложении небольшой инструмент для анализа динамики цен по комплексу с начала года.
при желании каждый может продолжать мониторить для себя.
динамика1.xlsx
(401.56 КБ) 181 скачивание
AlikawertKrassofkaDeadbugsShuranbayadХулиО1NEOdarisch
bayad
Благодарил: 540 раз
Сообщение bayad »
Ristan писал(а) 30 апр 2017, 02:03на майские дали скидку от 6% до 11% на ряд квартир.
Вот пара понравившихся вариантов для 1-го корпуса
1 2 15 189 3 64.9 9477282 (е3ка, летом соседние 2ки или е3ки 62м ниже 8млн были, но эти побольше и планировка получше)
1 3 5 232 3 82.9 10508404 (немного неликвид, низко, убогий балкон, но 126т/м2)
Не знаю, можно ли поверх этого еще скидку получить (по программе лояльности или иным способом). Для конечника с ипотекой Сбера 8.4% и ключами примерно через год вполне симпатично.
Ristan писал(а) 30 апр 2017, 02:03при желании каждый может продолжать мониторить для себя.
Можно подробнее о том, где и как Вы берете исходные данные и как обновляете таблицу?
Ristan
Благодарил: 11 раз
Сообщение Ristan »
bayad писал(а) 30 апр 2017, 14:25Можно подробнее о том, где и как Вы берете исходные данные и как обновляете таблицу?
это не сложно, так как данные смотрю раз в месяц, то всё делаю вручную за пару минут, и в автоматизации сбора смысла не вижу.
порядок действий следующий:
исходные данные на официальном сайте, копируете эту таблицу https://dompokolenie.ru/choose/vybor-po-parametram/
обновлять файл следующим образом:
в файле создаёте новый лист (например называете его 01052017) и вставляете данные с сайта так, чтобы первое значение оказалось в ячейке В7 (посмотрите как сделано на других аналогичных листах с данными);
далее с любого из листов с данными копируете и добавляете на этот новый лист столбец А - он определяет уникальность строки по сочетанию номера корпуса и номера квартиры (вам нужна формула СЦЕПИТЬ(B7;E7) );
далее на листе "динамика" в свободный столбец в строку 7 копируете формулу из любого столбца слева, формула должна быть следующая =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B7;'30042017'!$A$7:$H$1000;8;0);"")
только вместо 30042017 - имя листа откуда подтянутся данные - вводите наименование вашего нового листа (в нашем примере это 01052017);
далее протягиваете формулу по всем ячейкам вниз.
функция ВПР находит уникальный идентификатор на указанном листе и подтягивает оттуда данные из определенного столбца.
далее в соседних столбцах рассчитываете абсолютное и относительное отклонение.
вот и всё :)
bayad
Ristan
Благодарил: 11 раз
Сообщение Ristan »
посетил шоурум
ниже ссылка на видео установленных окон выходящих на Сигнальный проезд.
на мой субъективный взгляд шумоизоляция неплохая, шума от дороги и стройки при закрытых окнах не слышно, а так как ЖК будет ещё дальше, то жить можно :)
https://my-files.ru/kvp3uq
Наргиз
Благодарила: 1 раз
Сообщение Наргиз »
https://stroi.mos.ru/news/sieviero-zapa ... ?from=push
Транспортную развязку построят около Октябрьской железной дороги. Она свяжет Северо-Западную хорду с Северо-Восточной хордой.
Магистраль пройдет от Сколковского шоссе по ул. Витебская, Кубинка, Боженко, Ярцевская, Крылатская, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Алабяна, Балтийская, Большая Академическая, 3-й Нижнелихоборский проезд, далее по участкам вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до проезда Серебрякова, с выходом на Ярославское шоссе у Северянинского путепровода.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/sieviero-zapa ... da?from=cl
Sertorius
Благодарил: 40 раз
Сообщение Sertorius »
Наргиз писал(а) 02 май 2017, 13:39https://stroi.mos.ru/news/sieviero-zapa ... ?from=push
Если судить по этому сообщению, соединение хорд будет происходить западнее Поколения, в районе стыка Октябрьской ЖД и Большой Академической улицы (т.е. в значительном удалении от ЖК). Однако проект строительства пока еще только начали разрабатывать. Неизвестно даже, когда начнут строить и тем более когда закончат.
ТАТЬЯНА257
Sertorius писал(а) 02 май 2017, 15:59Если судить по этому сообщению, соединение хорд будет происходить западнее Поколения, в районе стыка Октябрьской ЖД и Большой Академической улицы (т.е. в значительном удалении от ЖК). Однако проект строительства пока еще только начали разрабатывать. Неизвестно даже, когда начнут строить и тем более когда закончат.
А выход от метро Окружная к Сигнальному проезду и ЖК Поколение предусмотрен
Жендос
Благодарил: 52 раза
Сообщение Жендос »
ТАТЬЯНА257 писал(а) 02 май 2017, 19:36А выход от метро Окружная к Сигнальному проезду и ЖК Поколение предусмотрен
нет, не предусмотрен, только через наземный переход МЦК
ТАТЬЯНА257
Жендос писал(а) 02 май 2017, 22:20нет, не предусмотрен, только через наземный переход МЦК
Как это будет выглядить, там же сплошные железнодорожные пути , их как обходить?
Жендос
Благодарил: 52 раза
Сообщение Жендос »
ТАТЬЯНА257 писал(а) 03 май 2017, 06:52Как это будет выглядить
приблизительно так
ZinfandelwaterliveShuran
waterlive
Благодарила: 290 раз
Сообщение waterlive »
Для любителей переспрашивать =)
Вот этот вот маленький аппендикс на Сигнальном это я так понимаю вход и выход? А зелененькое это ж/д?
