Оптимист
Благодарил: 205 раз
Сообщение Оптимист »
NickЕсли площади не жалко- полнотелый кирпич, перегородка получится около 15 см с лучшей звукоизоляцией; потом идёт как и написали выше- ПГП (желательно Кнауф или Волма), тоже полнотелые. 8 см будет вполне достаточно. Только если стены под покраску- все равно 1-м слоем штукатурки пройти придётся, или шпатлевки уйдёт в 2 раза больше (по цене) чем штукатурки.
Пока склоняюсь к кирпичу, если планировка позволит.
А ПГП - обычная или влагостойкая нужна. Кухня - это сухое помещение?
HonGilDon
Благодарил: 33 раза
Сообщение HonGilDon »
ОптимистПока склоняюсь к кирпичу, если планировка позволит.
Лучше влагостойкая, разница в цене небольшая
Оптимист
Nick
Благодарил(а): 107 раз
Сообщение Nick »
Смысла во влагостойкой вообще нет в вашем случае! Разница на одной перегородке может, и действительно не большая, и хуже не будет, но деньги на ветер 100%.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
HonGilDonЛучше влагостойкая, разница в цене небольшая
А штукатурку со шпатлевкой тоже влагостойкую ? ;)
Оптимист
HonGilDon
Благодарил: 33 раза
Nick А штукатурку
А зачем под фартуком штукатурить?
Не вижу никакого смысла экономить три копейки.
Nick
Сообщение Nick »
HonGilDonА зачем под фартуком штукатурить?
И причём здесь фартук? Вы планировку вообще видели, которую приложили к вопросу о перегородке?
Смысла экономить нет, а разумно подходить к выбору материала есть всегда.
Оптимист
OldMonk
Благодарил: 52 раза
Сообщение OldMonk »
Уважаемые коллеги, заранее прошу пардону за возможно чайницкие для вас вопросы, но нужда заставила. У меня нет опыта проживания в Москве, отсюда и непонятки. Вопросов много, в первую очередь интересует всё связанное с первоначальной отделкой двушки в новостройке. Опыт отделки в принципе есть, но он касается однушки в проблемном доме в провинции 11 лет назад, там была сплошь специфика, например пришлось нанимать конкретных приезжих из средней азии, очень плохо говорящих по-русски (других застройщик на объект не пускал), которые весьма криво сделали отделку. Поэтому список вопросов:
1) В Москве имеет смысл связываться с ремонтными фирмами или это только для состоятельных людей? В средствах я довольно ограничен, почти всё уйдет застрою на саму квартиру. Отделка планируется в эконом-варианте, но без чрезмерной жабы.
2) Материалы (смеси, линолеум, плинтусы и т.д.) закупать лучше самому или можно отдать это в руки ремонтников?
3) Одна ремонтная бригада шабашников сможет ли сделать сама всю отделку, или к примеру на плитку в санузел - одни люди, выравнивание стен - другие, кухня - третьи и т.п.?
4) И сколько обычно такая работа занимает по срокам? В моем случае с однушкой пришлось валандаться почти полгода.
HonGilDon
Благодарил: 33 раза
Nick Вы планировку вообще видели, которую приложили к вопросу о перегородке?
Там нет плана расстановки мебели.
Nick Смысла экономить нет, а разумно подходить к выбору материала есть всегда.
Это называется экономить на спичках. Обычная пгп может впитывать влагу из воздуха с неизвестными последствиями (грибок, например). Никто не мешает, кстати, использовать и влагостойкую шпатлевку.
Оптимист
MaRussia
Благодарила: 25 раз
Сообщение MaRussia »
Посоветуйте, пожалуйста, где заказать м/пл окна в стандартный панельный дом. За разумные деньги при хорошим качестве. Можно в личку. Заранее спасибо.
nebo_113
Благодарил: 119 раз
Сообщение nebo_113 »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли официально расширить кухню за счет уменьшения санузла??
Благодарил: 30481 раз
nebo_113 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли официально расширить кухню за счет уменьшения санузла??
https://apb1.ru/normy-i-pravila-proektov ... rovok.html
nebo_113
Будулай
Благодарил: 1710 раз
Сообщение Будулай »
нужна подсказка
правильная формулировка расписки от человека, который больше не имеет претензий по поводу затопления. как правильно оформить все.
Будулай нужна подсказка..
если ты ему денег дал - просто расписка, отказ от своих прав ничтожен по ГК, захочет в суд подать - имеет право
БудулайLisboa
Будулай
Сообщение Будулай »
Shuranесли ты ему денег дал - просто расписка, отказ от своих прав ничтожен по ГК, захочет в суд подать - имеет право
не совсем понял. если он получив деньги, потом захочет в суд подать эта расписка не поможет ?
Будулай не совсем понял. если он получив деньги, потом захочет в суд подать эта расписка не поможет ?
поможет, конечно, если суд присудит скока-то, по расписке стока-то уже уплочено
Будулай
Lumi Siili
Благодарила: 395 раз
Сообщение Lumi Siili »
nebo_113 Подскажите пожалуйста, можно ли официально расширить кухню за счет уменьшения санузла??
В соответствии с тем же п.9.22 СНиП 31-03-2003, а также п. 3.8 СанПиН 1.2.2645-10, кухню не следует переносить так, чтобы она находилась под помещениями санузла и ванной квартиры этажом выше, за исключением, разумеется квартир на последних этажах.
Источник: https://www.pereplanirovkamos.ru/snip-pe ... rovka.html
nebo_113
